e c Posté(e) le 10 juin 2021 Partager Posté(e) le 10 juin 2021 Bonjour, J'ai effectué des modifications sur ma trottinette, j'ai installé des yuyangking 80, qui délivre 220A en crête et 80A constant. J'ai une batterie de 72v45ah , avec des cell qui décharge du 10A ( ça fait environ 220A ) , autant dire que ce n'est pas trop fait pour tirer dedans avec cette config. J'ai installé ça comme câble de phase , du 6 squares cores (6mm²) ( lien ici ) On peut voir dans les spec de ce type de câble : Spécification: source ici 2 mètres carrés = 0.65mm d'épaisseur, (ici 2 carrés signifie l'épaisseur du fil de phase, épaisseur du fil du capteur de couloir 0.2 carré) 2.5 épaisseur carrée = 0.8mm 3sqaure = diamètre d'épaisseur d'environ 9.5mm 4sqaure-diamètre extérieur 10.5mm-3*4.0mm2 + 5*0.3mm2 5 carrés-3*5 mm2 + 5*0, 3 mm2 = 10.5mm de diamètre 6 carrés -- 3*6 mm2 + 5*0, 3 mm2 = diamètre 10.5mm pour moteur 1000-1500w Vous pouvez choisir différents modèles selon vos besoins Toute la longueur est de 80cm,-1.2m Le poids est différent selon la taille, A 3 fils de phase de moteur et 5 fils de capteur de couloir, et les deux extrémités ont des connecteurs Habituellement pour moteur 500W besoin de 2.5-3/ 600W-700w ont besoin de 3-4 fils carrés/ 800W-900w ont besoin de 5 fils carrés 1000W -1500w ont besoin de 6 carrés. j'ai deux moteurs de 3500W J'ai déjà changé mon 3 cores par du 6 cores ( ça ne chauffe plus mais ça reste du gros comme diamètre, et quand on le rentre dans l'orifice au niveau de l'axe moteur, il s'abime un peu pas top,, est-ce que du 5 cores conviendrait ? ) J'ai entendu parlé d'un type de câble "aviation" qui serait plus souple et de meilleur qualité. Est-ce que quelqu'un à une idée ? J'ai fais des recherches sur un site anglais et j'ai lu que le top pour les "high" températures et performance c'est le Teflon par exemple : Citation Common wire insulation is Poly-Vinyl-Chloride (PVC), but for high performance it makes me throw up in my mouth a little. Silicone insulation is very flexible, soft, and high temp (Like Hobby King wire) but…it’s also very fat, like my dog. For any wire that needs to go through a tight spot to get from the inside of a motor to the outside, I pay a little more to get Teflon/PTFE insulation. Very high temp, and it is surprisingly thin…that way, the overall wire thickness can be mostly copper instead of insulation. source : https://www.electricbike.com/connectors-halls-throttle-motor/ Je me demande si il est possible de prendre séparément 3 câbles en téflon ou PTFE avec le bon diamètre et d'y ajouter les fils de phases, le tout dans une gaine souple par exemple Ou de trouver ce fameux "câble" ou si c'est simplement un simple câble classique qui diffère des câbles chinois en PVC Si quelqu'un à une info ^^ , je vais changer mes capteurs hall qui ont cramé également et mettre du FF fero fluid sur les aimants mais en attendant si je peux changer ce câble pour du plus "luxe" ça n'est pas de refus 😄 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/17620-changement-c%C3%A2ble-moteur-quel-c%C3%A2ble-pour-haute-temp%C3%A9ratureperformance/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
Smizziz Posté(e) le 11 juin 2021 Partager Posté(e) le 11 juin 2021 (modifié) perso, j'ai mis des isolateurs basalte car effectivement les courant sont très important en montes, il faut prévoir une jonction de câble isolant type plaque de cuisson en amiante / basalte (la fibre de verre peut conduire au dessus de 250°C, les câbles montent facilement a 400° quand tu monte pendant 1minute sur une pente a 20° ... sur certains moteur j'ai vu des spaguetti thermiques pour le passage d'axe, et c'est une excellente idée en revanche attention aux fameux fils "chinois" certains peignes des fils d'acier en couleur cuivre, et la ça cramme severe ... www.youtube.com/watch?v=Wqp1-VYScDc Modifié le 11 juin 2021 par Smizziz 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/17620-changement-c%C3%A2ble-moteur-quel-c%C3%A2ble-pour-haute-temp%C3%A9ratureperformance/#findComment-302985 Partager sur d’autres sites More sharing options...
e c Posté(e) le 15 juin 2021 Auteur Partager Posté(e) le 15 juin 2021 Le 11/06/2021 à 10:28, Smizziz a dit : perso, j'ai mis des isolateurs basalte car effectivement les courant sont très important en montes, il faut prévoir une jonction de câble isolant type plaque de cuisson en amiante / basalte (la fibre de verre peut conduire au dessus de 250°C, les câbles montent facilement a 400° quand tu monte pendant 1minute sur une pente a 20° ... sur certains moteur j'ai vu des spaguetti thermiques pour le passage d'axe, et c'est une excellente idée en revanche attention aux fameux fils "chinois" certains peignes des fils d'acier en couleur cuivre, et la ça cramme severe ... www.youtube.com/watch?v=Wqp1-VYScDc Hello Smizziz merci des informations avec la vidéo de destruction (bien vu !) Donc si je comprends bien, il faut séparer câble de capteur hall dans mon cas, avec les 3 câbles haute température le tout dans une gaine. Quand tu parles de "spaguetti thermiques" à quoi fais-tu références ? sur google je ne trouve que bolognaise ^^ . Je suis un peu profane , mais c'est sur que le top c'est partir sur du +"350 degré. Je me demande de ce fait si il est possible de réduire le diamètre des fils ( 6mm² dur de faire tout passer dans l'axe) . Aurais-tu des exemples plus visuels ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/17620-changement-c%C3%A2ble-moteur-quel-c%C3%A2ble-pour-haute-temp%C3%A9ratureperformance/#findComment-303398 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Smizziz Posté(e) le 8 juillet 2021 Partager Posté(e) le 8 juillet 2021 (modifié) "cable plaque de cuisson" "gaine haute température" "câble haute température" et hop garantie monté et descente, en revanche pour le cable hall, ça devrait aler si il est en silicone 300°c ? les cable de suiccon rayonne pas enormement, et l'axe refroidit le cable hall ... Modifié le 8 juillet 2021 par Smizziz Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/17620-changement-c%C3%A2ble-moteur-quel-c%C3%A2ble-pour-haute-temp%C3%A9ratureperformance/#findComment-305338 Partager sur d’autres sites More sharing options...
