Récemment le BMS de ma m635 a rendu l'âme. Je l'ai remplacé. La trottinette démarre à nouveau, se connecte à l'application Xiaomi, roule de nouveau mais elle ne charge plus, le voyant reste vert. je n'ai pas trouvé de sujet ou la trottinette démarre et ne charge pas.
J'ai mesuré la tension de sorti du chargeur, j'ai 42V qui arrive bien jusqu'au BMS mais le voyant ne passe pas au rouge. La trottinette ne détecte pas qu'un chargeur est branché puisque je peux l'allumer et actionner l'accélérateur.
Une idée svp ?
https://www.espritroue.fr/topic/17696-batterie-ne-charge-plus/
Tu a regardé dans la faq Xiaomi 1ère page cherche : La trottinette ne se charge pas et/ou ne démarre pas, il y a aussi le manuel de réparation à télécharger,
n'hésite pas à le faire ça pourrait t'aider, enfin j'espère pour toi :)
https://www.espritroue.fr/topic/17696-batterie-ne-charge-plus/#findComment-304326
Oui j'ai lu les parties concernant les problème de batterie.
J'ai testé toutes les cellules de la batteries au voltmètres, idem pour les soudures j'ai fait des test de continuité c'est OK.
Ce que je comprend dans la FAQ c'est que généralement le problème de charge va avec un problème d'allumage.
J'ai également fait la manip:
  • "La trottinette ne se charge pas et/ou ne démarre pas"
Peut etre mon chargeur qui ne fonctionne plus au final ? Mais dans ce cas la pourquoi il me sort les 42V
Ou alors le BMS que j'ai reçu fonctionne à moitié?
https://www.espritroue.fr/topic/17696-batterie-ne-charge-plus/#findComment-304489
