ratus888 Posté(e) le 29 juin 2021 Partager Posté(e) le 29 juin 2021 Bonjour, ma xiaomi m365 ne démarre plus. Quand j'appuie sur "ON", j'ai un bruit de buzzer foireux (pas de code erreur). https://www.youtube.com/watch?v=QRR9FlNrUIM La led (D14, proche F2) rouge clignotte très rapidement. la led (d22 proche µC) ne s'allume pas. A côté de F2, j'ai une pastique 3V mais je mesure 2V. Juste à côté, il y a une pastille 5V mais je mesure 2v. Je me demande si cela ne vient pas des étages d'alimentation. Comme j'ai pas 3V mais 2V, peut-être une tension trop faible pour la charge (carte élec tableau de bord). Et quand je branche le tableau de bord, ça consomme trop. La seule façon d'arrêter le bruit c'est de débranché le connecteur tableau de bord (mode 4 led). La led (d14) reste allumée ma trotte se recharge bien, la diode de la battterie clignote bien en bleu. J'ai déjà fait un reset bms (a cas où). les fusibles sont bons. Après plusieurs débrénchements / branchements j'avais retrouvé un bon fonctionnement de la trotte. mais rebelotte, elle est encore en panne. Un tableau de bord d'une xiaomi m365 Pro fait le même bruit donc j'écarte le pb du tableau de bord je suis intéressé par les valeurs mesurées "3V", "5V et j'ai vu qu'il y a un "12V à côté des deux capa chimiques C9 et C18. As-tu la led d22 qui s'allume ? ps: j'ai acheté cette trottinette comme HS la semaine dernière. je solicite votre aide pour m'aider à réparer la trottinette. merci d'avance pour votre retour. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ratus888 Posté(e) le 29 juin 2021 Auteur Partager Posté(e) le 29 juin 2021 Est-ce que la trottinette s'allume si je débranche la batterie "connecteur x30 câbles noire et rouge" mais que je laisse le câble blanc vert ? Afin de savoir si l'électronique est alimentée par le câble vert et blanc Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
