Gaby5972 Posté(e) le 6 juillet 2021 Partager Posté(e) le 6 juillet 2021 Bonsoir, J'ai un souci avec ma SPEEDWAY LEGER LITE 36v - 10Ah parce qu'en plein utilisation elle a stoppé sec et la roue du moteur s'est bloquée d'un coup mais elle ne s'est pas éteinte et le LCD est resté allumé et l'affichage est resté normal, mais c'est impressionnant, j'ai eu chaud parce que j'ai failli être éjecté par dessus, heureusement que je ne roulais pas vite 10 à 15km/h . Je vous explique en détail Quand je la pose sur un tabouret et que je la fais tourner à vide en actionnant l'accélérateur tout fonctionne bien, le moteur tourne très bien sans aucun problème et même si je la laisse longtemps tourner (une ou deux heures), mais par contre quand je monte dessus, elle avance quelques mètres ensuite elle s'arrête brusquement, c'est comme si j'ai appuyé sur le frein à fond mais il n'y a aucune coupure électrique puisque le display est toujours allumé et l'affichage reste normale mais par contre quand j'actionne l'accélérateur pour repartir plus rien ne se passe et quand je veux la pousser, on dirait que la roue moteur est bloquée, il faut que je l'éteigne afin que la roue du moteur puisse se débloquer et quand je la rallume et que j'actionne à nouveau l'accélérateur elle repart mais elle me refait le même chose que j'ai décrit ci-dessus. PS: j'ai changé la batterie par une nouvelle mais rien à faire le problème est toujours là J'espère que vous pourrez m'aider à résoudre ce problème en me disant quelle pièce je dois changer Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous m'apporterez. Cordialement Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/17758-probl%C3%A8me-speedway-leger-lite-pouvez-vous-maider-merci/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
themaster1 Posté(e) le 6 juillet 2021 Partager Posté(e) le 6 juillet 2021 Quelques pistes: 1-Un faux contact quelque part 2-Un problème avec la récup d'énergie ( mode PA sur le LCD, à mettre sur 1 ou 2 pas plus), peut être que c'est un (nouveau) genre de sécurité pour ne pas cramer le contrôleur Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/17758-probl%C3%A8me-speedway-leger-lite-pouvez-vous-maider-merci/#findComment-305158 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pokerchow Posté(e) le 6 juillet 2021 Partager Posté(e) le 6 juillet 2021 Il y a 9 heures, Gaby5972 a dit : Bonsoir, J'ai un souci avec ma SPEEDWAY LEGER LITE 36v - 10Ah parce qu'en plein utilisation elle a stoppé sec et la roue du moteur s'est bloquée d'un coup mais elle ne s'est pas éteinte et le LCD est resté allumé et l'affichage est resté normal, mais c'est impressionnant, j'ai eu chaud parce que j'ai failli être éjecté par dessus, heureusement que je ne roulais pas vite 10 à 15km/h . Je vous explique en détail Quand je la pose sur un tabouret et que je la fais tourner à vide en actionnant l'accélérateur tout fonctionne bien, le moteur tourne très bien sans aucun problème et même si je la laisse longtemps tourner (une ou deux heures), mais par contre quand je monte dessus, elle avance quelques mètres ensuite elle s'arrête brusquement, c'est comme si j'ai appuyé sur le frein à fond mais il n'y a aucune coupure électrique puisque le display est toujours allumé et l'affichage reste normale mais par contre quand j'actionne l'accélérateur pour repartir plus rien ne se passe et quand je veux la pousser, on dirait que la roue moteur est bloquée, il faut que je l'éteigne afin que la roue du moteur puisse se débloquer et quand je la rallume et que j'actionne à nouveau l'accélérateur elle repart mais elle me refait le même chose que j'ai décrit ci-dessus. PS: j'ai changé la batterie par une nouvelle mais rien à faire le problème est toujours là J'espère que vous pourrez m'aider à résoudre ce problème en me disant quelle pièce je dois changer Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous m'apporterez. Cordialement Slt qui t'as dit de changer la batterie au vu de ta description du problème? C'est l'endroit où tu l'as acheté ? J'espère que t'as rien payé sinon porte plainte.... 🍺🍺 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/17758-probl%C3%A8me-speedway-leger-lite-pouvez-vous-maider-merci/#findComment-305169 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gaby5972 Posté(e) le 6 juillet 2021 Auteur Partager Posté(e) le 6 juillet 2021 Merci themaster1 j'ai déjà tester sur 1 et 2 le mode de récup d'énergie j'ai toujours le même problème, pensez vous que le contrôleur est HS Il y a 2 heures, themaster1 a dit : Quelques pistes: 1-Un faux contact quelque part 2-Un problème avec la récup d'énergie ( mode PA sur le LCD, à mettre sur 1 ou 2 pas plus), peut être que c'est un (nouveau) genre de sécurité pour ne pas cramer le contrôleur Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/17758-probl%C3%A8me-speedway-leger-lite-pouvez-vous-maider-merci/#findComment-305173 Partager sur d’autres sites More sharing options...
themaster1 Posté(e) le 6 juillet 2021 Partager Posté(e) le 6 juillet 2021 Tu as roulé sous la pluie avec ? ->> problème d'oxydation sur les prises au niveau du controleur Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/17758-probl%C3%A8me-speedway-leger-lite-pouvez-vous-maider-merci/#findComment-305190 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gaby5972 Posté(e) le 6 juillet 2021 Auteur Partager Posté(e) le 6 juillet 2021 non je n'ai jamais roulé sous la pluie et il n'y a aucun problème d'oxydation j'ai vérifié toutes les connectiques, j'espère que quelqu'un pourra m'aider merci Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/17758-probl%C3%A8me-speedway-leger-lite-pouvez-vous-maider-merci/#findComment-305227 Partager sur d’autres sites More sharing options...
vdb Posté(e) le 17 janvier Partager Posté(e) le 17 janvier Bonjour Monsieur Excusez-moi de vous déranger j'ai mon fils qui a eu la même chose que vous donc la première fois il a eu le réflexe de sauter de la trottinette mais la deuxième fois il est passé au-dessus il a eu un accident il s'est retrouvé à l'hôpital le fournisseur comme le vendeur et le réparateur parce que mon fils l'a ramené plusieurs fois chez un réparateur il s'envoie la balle pouvez-vous me faire une attestation en disant les problèmes que vous avez eu avec votre trottinette aussi car le revendeur dit qu'il a jamais eu de problème avec ses trottinettes merci vous pouvez me contacter en vous remerciant d'avance cordialement Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/17758-probl%C3%A8me-speedway-leger-lite-pouvez-vous-maider-merci/#findComment-427295 Partager sur d’autres sites More sharing options...
