lowdi Posté(e) le 11 juillet 2021 Partager Posté(e) le 11 juillet 2021 (modifié) Bonjour a toute et tous. (speedway Mini 4 pro 16ah de juin 2020) . La poisse faisant son retour.. ( Le magasin qui l'a vendu dans ma ville a fermer lors du second confinement...) Un beau matin dans la semaine du 5 juin.. Je me retrouve en panne a 5km de chez Moi . je dépasse un vélo en montant, me prends une petite bosse de la route.. (rien de plus que la normal quoi...) Et la paf... tout s'éteinds.. Rien ne redémarre sauf en descente avec le frein électrique ou le voltage affiche peiniblement les 16V.. Je me dis Mince.. J'ai cramer la batterie... Ne pouvant la faire réparer/Jouer la garantie a l'endroit ou Elle a été Acheter... Je remonte chez moi, Démonte le panneau avant et m'appercoit que: -1 l’intérieur ainsi que le contrôleur, est complétement NOIR de suie. -2 Les fils +/- entre la connexion et le contrôleur, Sont Sectionner et fondu.. La cause est largement compréhensible.. et visible.. Les boulons de fixations de la Platine au chassis, ont ronger le fil par frotement et provoquer un Court Circuit. La me vient 2 questions.. -Q1: Pourquoi la platine de fixation de la potence au Deck, composer de 4VIS a : -2 vis courte visser dans l'usinage de la platine et 2 vis plus longues, avec écrou la vissant sur la platine.. -Q2: Pourquoi rien n'est protéger par des gaines ou autres, et le contrôleur n'est pas fixer solidement au chassis et enduit de pate thermique sur ca partie en contact avec le chassis Foirage d'usine ? Modele du dimanche ? Pensez vous que pour éssayer, et si ca marche..économiser 100€.. Je peux: -1 ressouder les fils a l'endroit de la partie séctioner ? (et garder la longueur oem du cablage) -2 Ressouder la broche de connexion au niveau des fils sortant du controleur a l'endroit sectioner ? ( assez pour faire l'angle dans le chassis.) Modifié le 11 juillet 2021 par lowdi Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/17797-mini-4-pro-fil-alimentation-du-controleur-qui-a-bruler/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
