Martini59 Posté(e) le 21 juillet 2021 Partager Posté(e) le 21 juillet 2021 Bonjour, Ayant fait l'acquisition récemment d'une speedway 5, je constate que mes clignotants ne fonctionnent pas du tout... J'ai essayé avec et sans phare, et avec et sans allumer les autres LED, mais ça ne fonctionne jamais... Avez vous une idée de comment régler ce problème ? Merci beaucoup Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/17903-speedway-5-clignotants-ne-fonctionnent-pas/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
themaster1 Posté(e) le 21 juillet 2021 Partager Posté(e) le 21 juillet 2021 J'avais le même genre de problème. Au départ je pensais que c'était un faux contact sur le fil (quand je le tordais ça remarchait) mais au final non. Ce que j'ai fait: j'ai dévissé le phare de droite (bien chiant mais faisable) mis un coup de W40 et nettoyé. J'en ai profité pour mettre du bon joint un peu partout Je pense que c'était oxidé un petit peu (pluie, humidité) Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/17903-speedway-5-clignotants-ne-fonctionnent-pas/#findComment-306429 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Martini59 Posté(e) le 22 juillet 2021 Auteur Partager Posté(e) le 22 juillet 2021 Mais ma trotinette est neuve, ça peut pas être une oxydation ? Si jamais je dois bidouiller le fil, où est ce que je peux le trouver ? A chaque phare arrière ? J'ai déjà galéré pour la débrider, pour remettre les fils dans le trou c'était un calvaire y'a pas assez de place 😂 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/17903-speedway-5-clignotants-ne-fonctionnent-pas/#findComment-306501 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian-91 Posté(e) le 22 juillet 2021 Partager Posté(e) le 22 juillet 2021 (modifié) Il y a 19 heures, Martini59 a dit : speedway 5, je constate que mes clignotants ne fonctionnent pas du tout. Ils n'ont jamais fonctionnés ou ils ne fonctionnent plus après avoir débridé ? Modifié le 22 juillet 2021 par Christian-91 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/17903-speedway-5-clignotants-ne-fonctionnent-pas/#findComment-306505 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Martini59 Posté(e) le 23 juillet 2021 Auteur Partager Posté(e) le 23 juillet 2021 Il me semble avoir essayé avant de l'avoir débridé et ça ne fonctionnait pas non plus, tout comme l'option antivol rapide (à priori si on essaye de démarrer la trot quand le bouton du phare est enclenché, la trot ne s'allume pas, d'après le manuel). Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/17903-speedway-5-clignotants-ne-fonctionnent-pas/#findComment-306534 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian-91 Posté(e) le 23 juillet 2021 Partager Posté(e) le 23 juillet 2021 Il y a 9 heures, Martini59 a dit : Il me semble avoir essayé avant de l'avoir débridé et ça ne fonctionnait pas non plus Un contrôle visuel des fils et connecteur du côté de la centrale clignotante dans un premier temps, si tout semble normale contrôle s'il y a une tension (volt) qui arrive au "commodo" et qui en ressort en position clignotant, avec un contrôleur universel Tu n'est pas sortie de l'auberge si tu doit tester les fils de la ligne des clignotants ! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/17903-speedway-5-clignotants-ne-fonctionnent-pas/#findComment-306558 Partager sur d’autres sites More sharing options...
lio Posté(e) le 28 juillet 2021 Partager Posté(e) le 28 juillet 2021 (modifié) Les clignotants c'est bien, mais ca peut vite devenir chiant quand ca marche pas. Le problème peut venir du commodo (une soudure mal faite, c'est du commodo bas de gamme, ya qu'à ouvrir pour constater), il faut tester la continuité des câbles entre le commodo et le contrôleur (vérifier qu'aucun fil n'est coupé dans la colonne). Si la trottinette est neuve, il vaut mieux la faire passer en garantie, ca reste encore le plus simple. Est ce que les clignotants s'allument en fixe ou pas du tout ? S'ils s'allument sans clignoter alors c'est le relais qui est soit mal branché, soit hs. Le mien a grillé, je l'ai remplacé par ce modèle : https://fr.aliexpress.com/item/4000045995137.html Le relais contient un buzzer qui bip quand le clignotant est activé. Le symptôme du relais hs c'est cligno fixe, et pas de bip. Pour info, le relais se trouve dans le sillon droit du deck (il y a peu d'espace), accessible en enlevant le phare arrière droit et le projecteur speedway droit. On accède aussi au circuit des clignos qui est surement hs si rien ne s'allume à l'activation des clignotants (et après avoir vérifié tout le reste). Modifié le 28 juillet 2021 par lio Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/17903-speedway-5-clignotants-ne-fonctionnent-pas/#findComment-306970 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Martini59 Posté(e) le 29 juillet 2021 Auteur Partager Posté(e) le 29 juillet 2021 Merci beaucoup pour vos retours ! Le problème c'est que la fonction antivol rapide ne fonctionne pas non plus, et depuis ce matin ma vitesse 2 et 3 vont à la même vitesse... Ca commence à faire beaucoup, ça va partir en SAV j'en ai marre là ^^ Je ne suis pas un grand bricoleur, et j'estime qu'avoir une trottinette à ce tarif qui n'est pas opérationnelle à la réception ce n'est pas normal. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/17903-speedway-5-clignotants-ne-fonctionnent-pas/#findComment-307095 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Christian-91 Posté(e) le 29 juillet 2021 Partager Posté(e) le 29 juillet 2021 (modifié) Il y a 3 heures, Martini59 a dit : depuis ce matin ma vitesse 2 et 3 vont à la même vitesse Elle monte à qu'elle vitesse maintenant ? Il y a 3 heures, Martini59 a dit : ça va partir en SAV Si ta trottinette est sous garantie, achat dans une boutique en France fait gaffe, ne fait pas sauter la garantie ! Modifié le 29 juillet 2021 par Christian-91 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/17903-speedway-5-clignotants-ne-fonctionnent-pas/#findComment-307100 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Martini59 Posté(e) le 29 juillet 2021 Auteur Partager Posté(e) le 29 juillet 2021 (modifié) En simple moteur, en mode normal (non eco), ça va à 40km/h en vitesse 2 et 3. Il me semble que j'allais plus vite avant en vitesse 3. Je vais faire le trajet retour ce soir, je vais retester les deux vitesses et éditer mon post. il y a une heure, Christian-91 a dit : Si ta trottinette est sous garantie, achat dans une boutique en France fait gaffe, ne fait pas sauter la garantie ! Je l'ai acheté sur Gyro Phare. Est ce que en l'ayant dévissé pour la débrider (juste déconnecter un connecteur) j'ai fait sauter la garantie ? Modifié le 29 juillet 2021 par Martini59 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/17903-speedway-5-clignotants-ne-fonctionnent-pas/#findComment-307106 Partager sur d’autres sites More sharing options...
themaster1 Posté(e) le 29 juillet 2021 Partager Posté(e) le 29 juillet 2021 ouaip garantie dans le baba mais si t'es malin avant au retour en sav tu reconnectes le petit cable, ni vu ni connu Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/17903-speedway-5-clignotants-ne-fonctionnent-pas/#findComment-307118 Partager sur d’autres sites More sharing options...
