David schwartz Posté(e) le 4 juin 2022 Partager Posté(e) le 4 juin 2022 (modifié) 2- pour le moment mystere 3- j'ai pas l'impression que sur le lien Ecodrift ça soit fait les points 7-8-9-10 ont bien été modifier le reste ont devrait le savoir prochainement reste le point de la vérifications des packs batterie par une entreprise extérieure, après avoir vite communiqué sur l'incendie au US, maintenant KS communique même plus sur les résultats de ces tests... dans la liste des modifs moi j'aurais rajouter le ressort en 350 au lieu du 550LBS ,vu que sur les petits trou, petites imperfection elle fonctionne pratiquement pas. Modifié le 4 juin 2022 par David schwartz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rafiloutcho Posté(e) le 4 juin 2022 Partager Posté(e) le 4 juin 2022 Oh là là, je viens d’acheter une Tesla, mais ils m’ont pas mis des amortisseur court, ils m’ont même pas mis des jantes en or… j’ai pas les sièges Massants😅😅une voiture à 50 000 € quand même😂😂 Du coup Tesla c’est de la merde😂 d’ailleurs je n’ai toujours pas eu de test pour voir si la voiture était fiable😂 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boni7league Posté(e) le 5 juin 2022 Partager Posté(e) le 5 juin 2022 Il y a 22 heures, David schwartz a dit : 2- pour le moment mystere 3- j'ai pas l'impression que sur le lien Ecodrift ça soit fait les points 7-8-9-10 ont bien été modifier le reste ont devrait le savoir prochainement reste le point de la vérifications des packs batterie par une entreprise extérieure, après avoir vite communiqué sur l'incendie au US, maintenant KS communique même plus sur les résultats de ces tests... dans la liste des modifs moi j'aurais rajouter le ressort en 350 au lieu du 550LBS ,vu que sur les petits trou, petites imperfection elle fonctionne pratiquement pas. Slt je croyais que le ressort était un 750lbs ? J'ai vu une vidéo de ekolka ( vidéo s22 ketchup and mustard ) ou la mustard avait le pneu Pirelli Angel et un ressort en 600lbs pour plus de souplesse... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boni7league Posté(e) le 5 juin 2022 Partager Posté(e) le 5 juin 2022 Il y a 22 heures, David schwartz a dit : Voici la listes des modifications que nous trouverons sur les S22 de production 1- Le pare-chocs avant a changé de matériau pour améliorer la fragilité. 2- Pour améliorer l'étanchéité à la carte mère, il y a un joint imperméable autour du couvercle supérieur, le trou de passage de câble du moteur sera combler par de la colle. 3- Repose pied avancé vers l'avant pour ajuster l'équilibre entre l'avant (plus léger) et l'arrière. 4- La partie du presse-étoupe du moteur sera collée et scellée. 5- Pour les vis autour du moteur, il y aura un guide vidéo sur le processus de fonctionnement. Les vis de fixation des autres pièces sont toutes remplacées par des vis cylindriques hexagonales pour augmenter la force et facilité leurs démontage. 6- Amélioration de la force du ressort pour les phares. 7- Un tampon en silicone est ajouté au couvercle supérieur pour éviter les secousses de la poignée arrière et qu'elle tombe facilement. 8- Deux protection en caoutchouc sont ajoutées pour empêcher la poignée arrière d'entrer en collision avec le support. 9- La position des phares sont déplacés vers le bas pour éviter toute interférence entre l'avant et le phare. 10- La compartiment batterie et le couvercle inférieur ajustés pour faciliter l'assemblage libre du slider. 11- Des vis de fixation sont ajoutées entre le rail en T et le support pour éviter tout desserrage. Question bête peut être 🤷 , lors de la réception de nos s22 comment être sûr hors démontage que tout ces points ont été fait ??? Autre question : ils n'ont pas amélioré le tampon caoutchouc dans la glissière des bras de suspension pour qu'il y ait moins de frottements ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boni7league Posté(e) le 5 juin 2022 Partager Posté(e) le 5 juin 2022 il y a 4 minutes, Boni7league a dit : Slt je croyais que le ressort était un 750lbs ? J'ai vu une vidéo de ekolka ( vidéo s22 ketchup and mustard ) ou la mustard avait le pneu Pirelli Angel et un ressort en 600lbs pour plus de souplesse... https://youtu.be/8qa4WmzTBQY Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrP-MrF Posté(e) le 5 juin 2022 Partager Posté(e) le 5 juin 2022 Aparemment la dernière mise à jour firmware change énormement de choses niveau puissance/agressivité. A voir avec le retour de ceux qui vont recevoir fin du mois leur modèles Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrP-MrF Posté(e) le 5 juin 2022 Partager Posté(e) le 5 juin 2022 Le 03/06/2022 à 19:56, funkyjuju a dit : J' ai posé la question et on m' a répondu que Kingsong ne fait pas de batch 1,2,3... et que c'était "à la commande". En demandant plus de précision pour comprendre le sens de "à la commande" on m'a répondu : la toute dernière avec les dernières modifications ... Je vais aller au magasin demain pour mieux comprendre tout ca ^^ Exactement. Les modèles qui arrivent maintenant sont ceux qui étaient produits, ils ont juste apporté certaines modifications et les mises à jour firmware. Celles qui arrivent fin juin sont juste celles de la "fournée" en cours. De temps en temps ks fait des modifications sur la production. ce n'est pas très très fréquent, par exemple le remplacement des coques blanches internes pour la 18L, ou le support pédales de la S18 (il y a eu 3 versions, la première avec le bloc à enlever, la deuxième avec les deux plaques d'acier liées (on pouvait pas retirer quoi que ce soit) et la dernière avec les deux barres liées d'un seul coté (un truc du genre). Il y a eu aussi la mise à jour des rondelles de la suspension de la S18. Il y avait un kit d'upgrade que j'avais demandé, j'ai passé 3h dessus à démonter et remonter cela, et franchement c'était pas pertinant véritablement (les rondelles étaient un peu plus larges et un peu moins épaisses) Ca n'a pas changé grand chose de fou, ce sont des petites améliorations mais comme indiqué de maintes fois, les petites améliorations sont souvent déjà faites après retour des clients us/chine. Venir dire que c'est des batch2 ici en france est quelque chose d'extrêmement malhonnête je trouve au niveau de la communication. Il s'agit juste de la deuxième fournée de production. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Louixio33 Posté(e) le 5 juin 2022 Partager Posté(e) le 5 juin 2022 il y a une heure, Boni7league a dit : https://youtu.be/8qa4WmzTBQY Les S22 sont toutes les mêmes il a juste changer la couleur, la suspension et le pneu (unCST et non un Pirelli 😁) sur une S22. Quand à l'autre on voit que juste la suspension a été changée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Louixio33 Posté(e) le 5 juin 2022 Partager Posté(e) le 5 juin 2022 Le 04/06/2022 à 08:23, v5f06 a dit : Pire qu une commande Aliexpress en chine qui traîne... On fait avec 😅 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
David schwartz Posté(e) le 5 juin 2022 Partager Posté(e) le 5 juin 2022 Il y a 4 heures, Boni7league a dit : Slt je croyais que le ressort était un 750lbs ? J'ai vu une vidéo de ekolka ( vidéo s22 ketchup and mustard ) ou la mustard avait le pneu Pirelli Angel et un ressort en 600lbs pour plus de souplesse... pardon erreur de ma part, ces bien un 750 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
David schwartz Posté(e) le 5 juin 2022 Partager Posté(e) le 5 juin 2022 Il y a 4 heures, Boni7league a dit : Question bête peut être 🤷 , lors de la réception de nos s22 comment être sûr hors démontage que tout ces points ont été fait ??? Autre question : ils n'ont pas amélioré le tampon caoutchouc dans la glissière des bras de suspension pour qu'il y ait moins de frottements ? non aucune modification pour ce point! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Exo Posté(e) le 7 juin 2022 Partager Posté(e) le 7 juin 2022 (modifié) Les rebondissements continuent chez KS Attention ! "Images chocs" ,ceci est effectué par des professionnels , ne pas tenter cela chez vous sans entrainement préalable 😅 Modifié le 7 juin 2022 par Exo 1 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
D3vid Posté(e) le 7 juin 2022 Partager Posté(e) le 7 juin 2022 Il a pas peur le papi 👴 Hahahah Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
King Size Posté(e) le 7 juin 2022 Partager Posté(e) le 7 juin 2022 Il y a 7 heures, Exo a dit : Attention ! "Images chocs" ,ceci est effectué par des professionnels , ne pas tenter cela chez vous sans entrainement préalable 😅 De mon temps c'était au sommet d'un cocotier... Les traditions se perdent! 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Frifrilaw7 Posté(e) le 7 juin 2022 Partager Posté(e) le 7 juin 2022 Il y a 9 heures, Exo a dit : Les rebondissements continuent chez KS Attention ! "Images chocs" ,ceci est effectué par des professionnels , ne pas tenter cela chez vous sans entrainement préalable 😅 transmission de générations! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
King Size Posté(e) le 7 juin 2022 Partager Posté(e) le 7 juin 2022 Cela va être difficile de faire mieux : https://www.facebook.com/MonoCustomize Ou alors peut-être chez Vuitton ou YSL... 🤔 1 3 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
David schwartz Posté(e) le 7 juin 2022 Partager Posté(e) le 7 juin 2022 (modifié) il y a 24 minutes, King Size a dit : Cela va être difficile de faire mieux : https://www.facebook.com/MonoCustomize Ou alors peut-être chez Vuitton ou YSL... 🤔 power pad tarif covid 350$ + 80$ de livraison + douane 20% 🤣 Modifié le 7 juin 2022 par David schwartz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
David schwartz Posté(e) le 7 juin 2022 Partager Posté(e) le 7 juin 2022 (modifié) lui possède 2 S20 il indique que les 2 son HS les circonstances? mystère je sais pas qu'elle version de S20, il y a même pas de cover rouge en haut de la carte mère Modifié le 7 juin 2022 par David schwartz 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
v5f06 Posté(e) le 7 juin 2022 Partager Posté(e) le 7 juin 2022 Un mosfet mort. J avais sur un trott, enlever un mosfet d une phase a l'accélération j avais un bruit de moto,la trott roulait mais moins bien. C est mon hypothèse... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Frifrilaw7 Posté(e) le 7 juin 2022 Partager Posté(e) le 7 juin 2022 (modifié) décidément chez kingsong c'est la panade! s 20/22 que des soucis un envoutement d'un marabout chinois de chez begode😵 Modifié le 7 juin 2022 par Frifrilaw7 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
