  Le 09/10/2022 à 19:36, Oreli1 a dit :
Elles ont l'air bien costaude ces jantes en tout cas. On est loin des jantes tôlées des premières générations de roue. Allez, d'ici quelques années on verra peut-être des alliages de magnésium, ça fera gagner quelques kilos.
Développer
Si seulement c'était le cas également des vis, je viens d'en foirer une 😭
https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/198/#findComment-351486
Ha mince... Frein filet alors, ou helicoils.
Sinon.. l'appairage avec le bluetooth ça a été easy pour vous? L'appli KS fonctionne mais j ai pas d'eucworld, car elle veut pas appairer la bestiole !
Sinon en retour d'expérience après deux jours à Grenoble en urbain. Faut la troleytter à l'envers effectivement( qui hurle insupportable quand tu le rentres) c'est un gros machin ds les magasins, elle reste très maniable à basse vitesse aussi. Et faut  l'envoyer dans les courbes, à haute vitesse,c est très agréable. Après vu qu'elle grimpe au mur pas trop besoin de la porter. Les pads m'ont defoncé les tibias, je repositionne ça ce matin,on verra.
Elle couine (feule plutôt) de temps en temps comme ma s18 sur les très grosses accélérations, ça saute ça descend et monte les escaliers.. je commence à kiffer. Bon t'as l impression de rider un transformer quand même, t'es le king of thé street la haut 🤣🤣 les piétons c'est un mélange détonnant d'étonnement de peur, d'intérêt et d émerveillement..
Voilà voila
Modifié par Paploo
  • Haha 1
https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/198/#findComment-351534
Paploo Aucun soucis pour appairer que ça soit avec l'appli KS (utilisé pour déverrouiller) ou avec EUC World (calibration, réglage pédale, tiltback, ect .. tout ok).
BMS V2.14.
Firmware V2.22.
Modifié par Mika47
https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/198/#findComment-351536
Merci Mika.. même versions moi..mais ça veut pas! Ça y est... C'est bon! !!!!!! Des histoires de mot de passe etc...
Allez j'ai repositionné Les pads .  En fait j'ai inversé les boomerangs bien avancé le bas et reculé le haut avec plus d'angle,ça a l'air pas mal du tout... à suivre.
Modifié par Paploo
https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/198/#findComment-351542
  Le 10/10/2022 à 07:55, Paploo a dit :
Développer
Pas de problème avec eucworld non plus
pour le mdp, il suffit normalement de valider sans remplir le champ
https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/198/#findComment-351604
  Le 10/10/2022 à 08:01, Mika47 a dit :
BMS V2.14.
Firmware V2.22.
Développer
Aucun soucis non plus avec en plus Darkness bot, qui à neuve te permet un maxi de 40km/h au lieu des 20 🤪
  • Confus 1
https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/198/#findComment-351629
  Le 10/10/2022 à 12:38, jetownfeve21 a dit :
C’est normal si en fin de charge le chargeur s’allume puis s’éteint et ainsi de suite ? Première fois que je vois ça comme comportement
Développer
Je pense que ces pour l'équilibrage de fin de batterie, moi je laisse.
Par contre j'ai un soucis d'application, même avec la dernière, bms 2.14 carte mère en firmware 2.22, en fin de charge l'application m'affiche un total de 129volt... Dans les bms tous est au dessus des 4.25 volt, parfois ça affiche un 4.3volt...j'ai vérifier le voltage directement au prise xt90 des 2 packs, j'ai 125.5volt pile des 2 côté.
Visiblement je suis pas le seul avec ce soucis d'affichage....
Modifié par David schwartz
https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/198/#findComment-351631
  Le 02/10/2022 à 18:32, David schwartz a dit :
Pour la suspension, j'ai plus le soucis de dureté ou rebond etc . j'ai changer le ressort par un ressort à mon poids, donc un 450lbs de marque rockshock pour 26€
Développer
Est ce que tu aurais un lien pour ce fameux ressort ?
https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/198/#findComment-351637
  Le 10/10/2022 à 14:29, jetownfeve21 a dit :
Développer
Alltricks, plusieurs mon demander en mp taille 174mm soit 5mm de plus que d'origine mais tarage de 75mm comme d'origine marque rockshock existe en version noir ou rouge.
https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/198/#findComment-351650
Développer
Alors j’ai déjà observé ce comportement sur ma S22 lors de recharges après des rides assez courts durant lesquels les batteries se sont peu déchargées.
Comme ça allume/éteint la roue chaque fois que la recharge se relance, je ne trouvais pas ça rassurant/bon pour la roue. La première fois que ça s’est produit, j’ai donc débranché et attendu une heure en laissant les batteries au repos puis rebranché le chargeur. La charge se relance alors normalement pour se finir comme d’habitude, le chargeur passant au vert de façon permanente et la roue s’éteignant une fois la charge terminée.
Ça m’est arrivé 3-4 fois et chaque fois j’ai appliqué la même méthode avec succès.
Je pense que le souci provient de la précision de mesure de charge des 2 bms.
L’un indique que son pack est chargé, l’autre non. Du coup le chargeur « intelligent » oscille entre charge et arrêt de charge sur base d’infos incohérentes des « smart » bms. Mais c’est peut-être une théorie fumeuse. Je n’ai pas mesuré le voltage des 2 packs séparément lorsque le phénomène se produit.
Le léger déséquilibre mesuré entre les 2 packs se résorberait par un rééquilibrage des 2 packs au repos (hors charge). Après une heure au repos ils seraient équilibrés l’un par rapport à l’autre et la recharge pourrait  se terminer normalement.
J’insiste c’est purement théorique. Si ça se trouve c’est n’importe quoi 😜. Toujours est-il que la solution trouvée a fonctionné systématiquement dans mon cas pour terminer la recharge normalement.
https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/198/#findComment-351703
  Le 10/10/2022 à 13:52, David schwartz a dit :
Développer
Oui je pense qu’un des soucis principaux de tout ça c’est la précision des mesures fournies par la roue due à une calibration approximative des bms. Du coup la batterie est bien chargée mais les infos communiquées présentent une différence ou un voltage inférieur ou supérieur au 126V de référence.
J’ai régulièrement 1% de différence de niveau de charge entre les 2 packs d’après les infos communiquées par chacun des bms.
https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/198/#findComment-351704
  Le 10/10/2022 à 19:49, OliG a dit :
Développer
Oui non mais c'est cohérent, les cellules s'auto-équilibrent nativement et peut-être les packs entre eux (mais de ce que j'en lis c'est pas le cas, ou pas de façon parfaite). Lors d'une phase d'équilibrage les chargeurs envoient un courant très faible pour laisser le temps aux batteries de se répartir le jus. C'est pas du tout malsain qu'il s'allume et s'éteigne si la différence de charge entre les packs est importante.
J'ignore si 1% de différence de batterie est une différence importante. J'ai envie de dire que c'est négligeable si on tient le calcul est fait sur les WH (ça représente quelques pouièmes de la capa de chaque cellule). Par contre si la différence est plus importante ça peut être un signe d'un défaut quelque part.
https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/198/#findComment-351708
Topic sur les versions anniversaire des roues kingsong, au final peut être pas que des nouveaux coloris mais de belles améliorations dont une amélioration du système de suspension de la s22, j'ai hâte de voir ce que ça donne
https://www.espritroue.fr/topic/21251-la-les-kingsong-du-10-oct-2022/?do=findComment&comment=351724
https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/198/#findComment-351737
En amélioration de la suspenssion ils parlent juste de l'étanchéité à la poussière si je traduit.. on est loin des systèmes sur roulements développé par la commu, c'est dommage. A moins qu'ils n'aient pas tout dit 🤔.
Par contre la carte mère à l'air d'avoir été revue entièrement sur la photo.
Du coup tout ceux qui l'ont déjà ont joués les beta-testeurs en gros .. avec les risques que cela implique 😕 .. comme tous les acheteurs de batch 1 me direz-vous 😅.
https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/198/#findComment-351744
  Le 10/10/2022 à 22:13, Mika47 a dit :
Développer
Apparemment il y a bien une amélioration du système de glissières
https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/198/#findComment-351753
  Le 11/10/2022 à 05:51, David schwartz a dit :
Développer
Je suis curieux d’avoir plus de détails sur cette solution. Idem pour le reste des améliorations.
Quant à savoir si les V1 pourront être upgradées et à quelles conditions, affaire a suivre. Techniquement probablement que oui, à quel prix et dans quels délais ?
https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/198/#findComment-351756
  Le 11/10/2022 à 06:46, OliG a dit :
Développer
Il y a pas de modification des batteries etc...comme la Master, donc la nouvelle carte mère devrait être compatible sans aucun soucis, par contre leurs systèmes glissières la...
Moi ce qui m'inquiète le plus, c'est de voir que 2 condensateurs au lieu des 4 installer actuellement.... nouvelle carte mère veux pas dire quelle sera spécialement mieux que celle qu'on utilise...surtout qu'il y a aucun retour pour le moment.
https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/198/#findComment-351765
