troti25 Posté(e) le 24 février 2022 Partager Posté(e) le 24 février 2022 Le 22/02/2022 à 16:42, Frifrilaw7 a dit : faut faire vite ca vaut le coup! Si proche mais pourtant si loin... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/92/#findComment-325647 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 24 février 2022 Partager Posté(e) le 24 février 2022 Il y a 3 heures, David schwartz a dit : Je fait 50km avec ma S18 avec une moyenne dans les 35-38km/h..donc me dire que la S20 avec une moyenne au même vitesse me donnerait environ 60-70km avec le double de batterie me paraît faible... C'est le cœur du problème. On ne peut pas comparer directement une roue 84V et une roue 126V. Je peux vous garantir que la carte mère aura un rendement inférieur sur la s20, pour trois raisons : -- les pertes de commutations sont proportionnelles à la tension (pour un même courant) -- les pertes de conduction, pour une même surface de silicium, sont également proportionnelles à la tensions à cause du Ron des mosfets. La taille de la puce est limitée par la taille du boîtier, et ce n'est pas par plaisir que les fabricants sont passés à 12 mosfets. -- un moteur brushless fonctionne en courant. Pour rouler à une certaine vitesse, la s18 et la s20 devraient avoir besoin d'un courant relativement similaire (à vérifier). Ce courant moyen est créé par un découpage à fréquence élevée, une tension plus élevée nécessitera un taux de modulation plus faible donc un courant instantané supérieur, 3 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/92/#findComment-325651 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Feinh Posté(e) le 24 février 2022 Partager Posté(e) le 24 février 2022 (modifié) Il y a 4 heures, David schwartz a dit : Je fait 50km avec ma S18 avec une moyenne dans les 35-38km/h..donc me dire que la S20 avec une moyenne au même vitesse me donnerait environ 60-70km avec le double de batterie me paraît faible... Mais il y a toujours ce soucis ou elle charge pas à 100% et le soucis des 25% en fin... Sûrement juste une mise à jour.. Car tu confonds "rouler la plupart du temps autour de 35kmh" et la Vmoy 🙃 Pour avoir 35+ de Vmoy soit tu roules la plupart du temps proche des 70, soit sur une 4 voies ou un anneau sans t’arrêter pendant tes 50km autour des 35kmh Sur le 1er test de Speedyfeet il obtient une Vmoy finale de 30kmh pour ~50km qu'il estime à ~60km sans le tiltback précoce, en ayant roulé autour des 50kmh sur les ~35 premiers km 👌 Modifié le 24 février 2022 par Feinh Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/92/#findComment-325653 Partager sur d’autres sites More sharing options...
David schwartz Posté(e) le 24 février 2022 Partager Posté(e) le 24 février 2022 (modifié) il y a une heure, Techos78 a dit : C'est le cœur du problème. On ne peut pas comparer directement une roue 84V et une roue 126V. Je peux vous garantir que la carte mère aura un rendement inférieur sur la s20, pour trois raisons : -- les pertes de commutations sont proportionnelles à la tension (pour un même courant) -- les pertes de conduction, pour une même surface de silicium, sont également proportionnelles à la tensions à cause du Ron des mosfets. La taille de la puce est limitée par la taille du boîtier, et ce n'est pas par plaisir que les fabricants sont passés à 12 mosfets. -- un moteur brushless fonctionne en courant. Pour rouler à une certaine vitesse, la s18 et la s20 devraient avoir besoin d'un courant relativement similaire (à vérifier). Ce courant moyen est créé par un découpage à fréquence élevée, une tension plus élevée nécessitera un taux de modulation plus faible donc un courant instantané supérieur, Ces marrant de lire que sur une gyro, plus il y a de voltage moins l'autonomie est bonne... Ces le contraire de mes quadricoptere de course, plus je monte en voltage (4s vers 6s) donc baisse de kV moteurs pour au final avoir la même vitesse de rotation entre 4 et le 6s, plus j'ai de la puissance et gagne en temps de vol... J'ai bien cru (sans recherche de ma part) que le but de monter en voltage sur les gyro dernier modèle, était pour la même cause, l'utilisation de moteurs plus efficients et donc gain de puissance mais surtout une conso moindre. Modifié le 24 février 2022 par David schwartz 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/92/#findComment-325657 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Feinh Posté(e) le 24 février 2022 Partager Posté(e) le 24 février 2022 (modifié) @David schwartz Le truc c'est que contrairement à ton drone ce n'est pas une S18 126V qui sera comparée à celle en 84V, trop de différences avec la S20 moteur poids etc Et pour ton inquiétude sur ta comparaison d'autonomie entre les 2, il faudrait plutôt attendre le test de Marty qui effectue toujours le même parcours à vitesse identique et le comparer à celui de sa S18 Là où speedyfeet obtient 60km pour 90kg sur la S20, s'il avait roulé la S18 à la même vitesse autour des 50kmh donc constamment sur le tiltback sur 35km pas certain qu'elle tienne le coup @MrP-MrF Toi qui l'a eu t'estimerais combien d'autonomie pour ton poids sur S18 dans ces conditions? Modifié le 24 février 2022 par Feinh Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/92/#findComment-325665 Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrP-MrF Posté(e) le 24 février 2022 Partager Posté(e) le 24 février 2022 il y a 8 minutes, Feinh a dit : @David schwartz Le truc c'est que contrairement à ton drone ce n'est pas une S18 126V qui sera comparée à celle en 84V, trop de différences avec la S20 moteur poids etc Et pour ton inquiétude sur ta comparaison d'autonomie entre les 2, il faudrait plutôt attendre le test de Marty qui effectue toujours le même parcours à vitesse identique et le comparer à celui de sa S18 Là où speedyfeet obtient 60km pour 90kg sur la S20, s'il avait roulé la S18 à la même vitesse autour des 50kmh donc constamment sur le tiltback sur 35km pas certain qu'elle tienne le coup @MrP-MrF Toi qui l'a eu t'estimerais combien d'autonomie pour ton poids sur S18 dans ces conditions? Un bon 50 km, j'avoue que je roule rarement en dessous des 30% de batterie, le tilt-back quasi à 20km/h (si quelqu'un retrouve l'info concrète...) m'est insupportable. Attention qu'on parle de 50Km multi-conditions (montées, descentes, accélérations...) Mais comme dit la batterie est beaucoup plus optimisée que la 18L par exemple où j'atteignais maximum 40km... mais je suppose que la musique, moins de led, et les 21700 doivent largement jouer. Je me souviens aussi d'avoir sentir un moteur beaucoup plus nerveux et réactif lors d'une mise à jour du firmware chez Kingsong pour ma 18XL. Nul doute que ca sera pareil avec la S20. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/92/#findComment-325667 Partager sur d’autres sites More sharing options...
2M120K Posté(e) le 24 février 2022 Partager Posté(e) le 24 février 2022 (modifié) Le 22/02/2022 à 16:42, Frifrilaw7 a dit : faut faire vite ca vaut le coup! Aujourdhui J'ai pu voir la S20 et surtout la tester (que 5 min). À savoir que je suis un Gros bébé de 2m00 et 120-124kg à Poil. Je roule en 18L et aucune autre expérience de roue. J'ai trouvé la S20 "ÉNORME" pour ma part, Large. Les 36kg à porter ça va. Mais le trolley effectivement c'est au secours obligé de me plier et de la prendre à l'envers. Je suppose que le pads étaient mal réglé car j'avais l'impression que celui du bas l'était trop et m'empêchait de correctement me placer sur les reposes pied. Départ trottinette, je me lance et là les 36 Kg je les sens bien, j'ai vraiment du forcer pour me lancer. Par contre et évidemment 18L vs S20: c'est le jour et la nuit les sensations de glisse ne sont même pas comparable, l'impression d'être sur un nuage avec la S20 la 18L fait jouet Low-cost à côté qui te défonce les jambes sur chaque défaut de la route. Je ne l'ai pas encore préo. Je serai à l'événement ce samedi à Paris l'essayerai j'espère plus longuement qu'aujourd'hui échangerai avec les Wheelers présent puis j'aviserai. En tout cas je ne me débarrasserai pas de ma 18L pour autant car elles sont vraiment complémentaire pour mon utilisation. Modifié le 24 février 2022 par Kashalot 2 3 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/92/#findComment-325677 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tibiscui Posté(e) le 24 février 2022 Partager Posté(e) le 24 février 2022 (modifié) A ce jour, je n'ai qu'une seule certitude sur la S20 : c'est que je l'achète !! 😀😉 Et mes seules incertitudes sont : où...et...quand 😜 Modifié le 24 février 2022 par Tibiscui 2 1 1 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/92/#findComment-325719 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Feinh Posté(e) le 24 février 2022 Partager Posté(e) le 24 février 2022 (modifié) Le test d'autonomie de Revrides ~90km Vmoy 23.5kmh (dont ~10km de transport à soustraire/ou déconnexion BT, 🤔pas de réponse officielle pour le moment) https://euc.world/tour/606859355653342 En comparaison celui de Wrongway en S18 53km Vmoy 23.5kmh 👌 Celui d'Andrew 71.2km Vmoy 28.7kmh https://euc.world/tour/607149346042072 Modifié le 25 février 2022 par Feinh MAJ 2 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/92/#findComment-325737 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 25 février 2022 Partager Posté(e) le 25 février 2022 Un unboxing de notre polonais Wrong Way, qui est aux premières loges pour assister à un drame invraisemblable mais ô combien prévisible. Bref. 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/92/#findComment-325754 Partager sur d’autres sites More sharing options...
K-FirM-6_6- Posté(e) le 25 février 2022 Partager Posté(e) le 25 février 2022 (modifié) Il y a 13 heures, Feinh a dit : Le test d'autonomie de Revrides ~90km Vmoy 23.5kmh (dont ~10km de transport à soustraire/ou déconnexion BT, 🤔pas de réponse officielle pour le moment) https://euc.world/tour/606859355653342 En comparaison celui de Wrongway en S18 53km Vmoy 23.5kmh 👌 Celui d'Andrew 71.2km Vmoy 28.7kmh https://euc.world/tour/607149346042072 Andrew pèse 100 kilos et il a tapé pas mal de pointes à 50 / 60 kmh C'est franchement prometteur pour une personne comme moi qui se limite à 35 / 40 kmh grand max et qui pèse 75 kilos équipé 👌 J'espère pouvoir faire 100 / 110 kms sans soucis, sachant que les cellules sont à 3.15 v en fin de batterie et que kingsong descend à 3 v il y a moyen de gratté encore un peu 👍 Modifié le 25 février 2022 par K-FirM-6_6- Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/92/#findComment-325765 Partager sur d’autres sites More sharing options...
David schwartz Posté(e) le 25 février 2022 Partager Posté(e) le 25 février 2022 (modifié) Il y a 13 heures, Feinh a dit : Le test d'autonomie de Revrides ~90km Vmoy 23.5kmh (dont ~10km de transport à soustraire/ou déconnexion BT, 🤔pas de réponse officielle pour le moment) https://euc.world/tour/606859355653342 En comparaison celui de Wrongway en S18 53km Vmoy 23.5kmh 👌 Celui d'Andrew 71.2km Vmoy 28.7kmh https://euc.world/tour/607149346042072 le 1er ces trop mode pèpère..il dépasse rarement 1000w en puissance moteur, il tricote en même qu'il ride 🤣 j'ai souvent des piques à 2000w avec ma pauvre s18 🙄 je préfère largement le 2eme test, plus énervé avec des piques à 2150w Modifié le 25 février 2022 par David schwartz Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/92/#findComment-325766 Partager sur d’autres sites More sharing options...
tokumeino Posté(e) le 25 février 2022 Partager Posté(e) le 25 février 2022 Il y a 5 heures, Techos78 a dit : Un unboxing de notre polonais Wrong Way, qui est aux premières loges pour assister à un drame invraisemblable mais ô combien prévisible. Bref. On attend son avis détaillé. Mais on sait déjà qu'il déteste le pneu pour la ville. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/92/#findComment-325777 Partager sur d’autres sites More sharing options...
David schwartz Posté(e) le 25 février 2022 Partager Posté(e) le 25 février 2022 (modifié) je vais attendre la version définitive voir si effectivement les soucis fragilité du bumper, béquille, démontage pour réparation/changement pneu sera bien modifier. si ces le cas, je ferait commande Modifié le 25 février 2022 par David schwartz Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/92/#findComment-325778 Partager sur d’autres sites More sharing options...
K-FirM-6_6- Posté(e) le 25 février 2022 Partager Posté(e) le 25 février 2022 il y a 1 minute, David schwartz a dit : je vais attendre la version définitive voir si effectivement les soucis fragilité du bumper, béquille, démontage pour réparation/changement pneu sera bien modifier. si ces le cas, je ferait commande Bumper et vis seront améliorés sur les modèles de prod parcontre pour la béquille ils ont rien dit 🙄 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/92/#findComment-325779 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Azoura-_-Flav Posté(e) le 25 février 2022 Partager Posté(e) le 25 février 2022 (modifié) Modifié le 25 février 2022 par Azoura-_-Flav Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/92/#findComment-325781 Partager sur d’autres sites More sharing options...
sbouju Posté(e) le 25 février 2022 Partager Posté(e) le 25 février 2022 (modifié) Perso, outre ma compatibilité personnelle pas assurée avec son poids et sa taille dans la vraie vie, je vais surtout attendre des vrais retours clients, et en particulier sur tout ce qui concerne cette première copie chez KS en matière de hollow-motor. Sinon, je continue à aimer la regarder , et à rester très indulgent à propos de la "rouillabilité" éventuelle de quelques vis. Modifié le 25 février 2022 par sbouju Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/92/#findComment-325782 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pat75 Posté(e) le 25 février 2022 Partager Posté(e) le 25 février 2022 Elle est tout de même bien sympa cette roue. J'espère que vous allez vous régaler. Elles nous a fait beaucoup bavarder depuis tous ces mois. Place au plaisir à présent 👍 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/92/#findComment-325783 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 25 février 2022 Partager Posté(e) le 25 février 2022 il y a 44 minutes, sbouju a dit : Sinon, je continue à aimer la regarder Un petit rappel pour les banlieusards sudistes : si @Hansolo n'a pas raconté de bobards, il y aura une présentation s20 demain 26/02 à l'école Albert Petit 17 rue Pablo Nureda à Bagneux, à partir de 14h. <hs> C'est rigolo, j'y ai fait un saut c't'aprè'm (63 km), eh bien c'était l'école de ma sœur, moi j'étais plus bas école Paul Langevin. C'était une époque où on mettait les pisseuses d'un côté et les porteurs de quéquettes de l'autre... 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/92/#findComment-325784 Partager sur d’autres sites More sharing options...
sbouju Posté(e) le 25 février 2022 Partager Posté(e) le 25 février 2022 il y a 11 minutes, Techos78 a dit : Un petit rappel pour les banlieusards sudistes Je pensais effectivement y faire un saut, notamment si la météo prévue se confirme! ☀️ Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/18129-la-kingsong-s22/page/92/#findComment-325785 Partager sur d’autres sites More sharing options...
