Remplacement de batterie MCM4 V2
C0r3th4n
ça fait maintenant 5 ans que j'ai cette roue (secondaire) : MCM4V2 de chez Urban360 -) ma première roue.
La batterie fatigue : perte d'autonomie importante et surtout... tilt back pour un oui ou pour un non dès qu'on dépasse le 15 km/h... bref elle fatigue.
Quelqu'un aurait un plan pour remplacer le pack 360wh de cette roue qui me rend toujours de fiers services comme seconde roue ? Et puis elle fonctionne bien juste la batterie fatigue. Bref quelles solutions selon vous pour prolonger la vie de ma roue ?
D'avance merci de vos avis.
Cdt
Eric
Soit mettre une deuxième batterie si tu as les connecteurs pour mettre 2 batteries en //
La batterie en place doit avoir un connecteur supplémentaire inutilisé pour se brancher sur la deuxième batterie. Si d'origine c'est une roue 340WH je pense que tu ne l'as pas. Et mettre une seconde batterie va te rajouter du poids.
Sinon changer ta batterie contre une plus récente ;)
Elle a combien de km pour mon info ? ma roue avait 8000 km avant que la CM ne grille.
il y a 33 minutes, nicobou a dit :
exactement. Première roue en 340Wh.
Changer la batterie : ok donc justement j'en reviens à la question initiale : un plan pour un pack 340Wh ? où trouver cela à un tarif raisonnable et pas à un prix supérieur à la valeur de marché de ma roue de 14' de 5 ans. Oui je sais c'est pas facile. Il fut un temps il y avait des bidouilleurs qui faisaient cela.
Kilométrage : peu, même pas 3.000 kms mais elle a 5 ans et mes fils, à qui je l'ai laissée, la rechargent n'importe comment, la laissent toute la nuit avec le chargeur branché... bref sont peu soigneux. Elle a été au top qd je m'en occupais et depuis qu'ils la rechargent c'est n'imp !
D'avance merci.
cdt. Eric
Il y a 20 heures, Corethan a dit :
Le souci reste le cout des cellules.
Il y a des batteries pas chez d'occasion dans des états trés bofs.
et de bonnes batteries d'occasion, mais c'est plus cher.
il y a 15 minutes, Kokorun a dit :
que tu as raison... et pour une bonne roue robuste et fiable comme celle-ci, je ne peux me résoudre à la voir "dépérir" mais je ne veux pas non plus mettre 500€ dans des batteries neuves. LA roue est en excellent état, un kilométrage assez limité pour son âge. Elle dépanne bien. j'aimerais trouver une solution à 250€ maxi.
Bon je vais me mettre en quête d'une solution d'échange standard du pack d'origine.
Merci de ton retour et avis @Kokorun
cdt
Eric
  • 3 mois après...
Bonjour, avez-vous trouvé une solution pour votre batterie ? je suis actuellement en questionnement pour acquérir une mcm4 hS d’occasion avec 2000 km mais j’ai l’impression qu’il n’est plus très facile de trouver des batteries de rechange pour ce modèle, cela ne me rassure pas vraiment !
Cordialement,
Camille
Je dis peut-être des conneries, donc si certains peuvent répondre ?
Il est peut-être possible de lui mettre un pain de batterie de ks16b?
Ils sont en séries deux pains de 420wh soit 840wh en série ?
C'est le même voltage donc  en changeant le connecteur cela doit être possible non?
Sinon peut-être voir auprès de spécialistes du reconditionement de batterie lithium. Ou ouvrir la batterie et changer les cellules par des neuves de même capacité, mais là faut jouer du fer à souder et savoir ce que l'on fait !
Le lithium est sensible, c'est une opération délicate
Il y a 4 heures, ptifred a dit :
Oui c'est possible.
Le souci c'est qu'il faut avoir des pains qui ont l'équilibrage, ce ne fus pas le cas sur les premières batteries des 16b Kingsong.
Il n'y a que le port de charge qui change, un adaptateur ou remplacement est vite réalisé.
