Zero 10X problème moteur arrière
Bonjour, voici mon problème ...
J'ai acheté une Zero 10X 60 volts à un vendeur malhonnête ...
Première constatation, le moteur arrière a fonctionné par à coups pied plus rien.
Je viens de mettre un nouveau contrôleur Arrière et là lorsque la trottinette était posée sur son socle de travail, la roue arrière tournait bien, je me suis donc dit "victoire" ...
Mais lorsque j'ai testé la trottinette sur route, j'ai tout de suite ressenti de très grosses vibrations, puis plus rien, le moteur arrière ne tourne plus !
Je pense que le contrôleur arrière est déjà HS car après oté le couvercle de la batterie, le contrôleur sent le brulé !
Lors que je mets le mode pour avoir les deux moteurs, le moteur avant tourne et je peux rouler, mais rien sur le moteur arrière ...
Quelqu'un a t il un début d'explication ?
Comment pourrais je tester le moteur arrière ?
Merci d'avance !
https://www.espritroue.fr/topic/18488-zero-10x-probl%C3%A8me-moteur-arri%C3%A8re/
soit le moteur est défectueux soit le contrôleur n'était pas bon, soit les deux... si c'est le moteur, bon courage parce qu'il coute cher, et si tu comptes un contrôleur neuf en plus....
personnellement j'aurai fait vérifier la trottinette par un spécialiste
https://www.espritroue.fr/topic/18488-zero-10x-probl%C3%A8me-moteur-arri%C3%A8re/#findComment-312649
  • 7 mois après...
