Nouvelle Roue a Grenoble
Moult
Bon, j'ai mesuré. Le bout fait 75 cm de long (sans compter les attaches à chaque bout), et s'élève à une trentaine de centimètres au dessus de la poignée.
Petit point important : les boucles situées aux extrêmités et permettant de fixer la chose sont des boucles fermées. C'est à dire que pour l'enfiler sur une poignée comme celle de la V8 (poignée reliée au corps de la roue à chacun de ses bouts), faudra couper pour ouvrir au moins une des boucles. C'est ce que j'ai fait avec ma Gotway. Mais avec une poignée comme celle de la Ninebot One par exemple, y'a pas besoin.
Merci @Herve, j'ai vu ton message trop tard. J'ai chopé l'équivalent des tribord que j'ai coupés pour les passer dans la poignée et j'ai mis de la colle epoxy sous le scratch pour le sceller après avoir refermé. C'est un peu radical mais je pense que ça va tenir. Dans tous les cas c'est juste pour ma phase d'apprentissage. Je compte le virer après, je trouve ça moche ^^.
Hier J'ai fait la tech du Jump&Fall option coup de pedalier dans la malleole ?. J'ai encore mal... Du coup j'ai commandé des protèges chevilles de VTT Trial. Le plus compliqué c'est pas de mettre le deuxième pied, c'est de le mettre pile au bon endroit. J'arrive pas à repositionner en route. Je pense qu'il faut que j'attende de savoir faire du one foot pour pouvoir m'entrainer au démarrage.
Le démarrage est du one foot (durant quelques instants).
Le one foot permet aussi de se repositionner en roulant et de détendre un pied trop crispé.
C'est pour cela que l'on apprend d'abord à rouler, tourner, ensuite à monter et descendre (même si c'est contre intuitif).
Dans cette étape le contact avec la jambe est aussi important que celui avec le pied (plat du pied et intérieur) pour guider la roue et la contrôler (faire le sumo) ; une fois sur la roue ce contact est moins important. Après c'est beaucoup de pratique et d'essais.
Courage le graal s'approche.
