Une alternative à la Speedway : DoubleTen 1000i
KWK vient d'ajouter à son catalogue une nouvelle trottinette : la DoubleTen 1000i
2017-Minimotors-Nouveau-DoubleTen-52V100
On dirait le même châssis qu'une Aqiho/Cool mais sous une nouvelle marque.
Les caractéristiques sont très proches d'une Speedway 3, même au dessus si on en croit le moteur 1000w
HTB1nrBpOVXXXXbnXXXXq6xXFXXXX.jpg?size=1
Elle pèse au moins 25 Kgs, ce qui peut faire lourd par rapport à une Speedway 3 mais la robustesse du châssis devrait être meilleur et lui procurer une meilleure durée de vie.
Une version dual motor devrait également voir le jour.
https://fr.aliexpress.com/store/product/2017-Minimotors-New-DoubleTen-1000-10inch-Electric-Scooter-BLDC-HUB-Strong-Power-with-Panasonic-Battery/1587045_32781086085.html
Ca devient dur de faire son choix avec tous ces modèles, Minimotors et ses modèles exclusifs peut trembler.
IMG_20161213_173144R
  • Réponses 231
  • Vues 45.6 k
  • Trotti Phil
    Trotti Phil
    /!\ Ceux en DoubleTen i1000, s.v.p vérifiez le modèle de vos fourches avant /!\ Au moins un accident grave a été causé en Corée a cause des fourches i1000 (modèle à gauche sur la photo ci-contre)
  • direct arrivée moteur en 1.5 + ressort de protection + gaine thermo je la charge avec charge doctor 3 entrées = 6ha +- 3h de charge je viens de finir Étanchéité de toutes la trott, console,
  • Ben là tu devisses les vis de la planche, tu la souleves et tu as accès à tout l'intérieur du deck avec batterie et contrôleur.  Sur la Speedway, il faut enlever les bandes de caoutchouc latéral
C'est sur que ça peut être plus sympa qu'une speedway car moi maintenant je veux plus de trot sans accès direct à la batterie contrôleur etc ... Pour moi c'est de ce côté les speedway sont maintenant redibitoire
Côté facilité de maintenance, c'est mieux sur quelles trotts ? J'ai pas souvenir de retours d'utilisateurs allant dans ce sens sur aucun autre modèle o.O
Sur la Speedway, il faut enlever les bandes de caoutchouc latéral et c'est une vraie galère de manipuler contrôleur, câblage et batterie, incomparable quoi! :icon_neutral:
Il y a 7 heures, 0rsa a dit :
Je plussoie!!
@0rsa Je vois qu'on s'est mal compris... je suis bien placé pour savoir que le démontage de la S3 est franchement laborieux, et tant mieux si c'est plus simple sur ce modèle ^_^ Mais ma question initiale était "sur quels autres modèles de trott l'accès à la batterie et au contrôleur a également été amélioré ?"
Chuanglu ? DT ? DT 2 ? o.O
Ok, donc il n'y a grosso-modo que la S3 concernée par le démontage laborieux... cool, et merci pour l'info ^_^
Je vien de chez Egret et quand je vois la doubleten comparer à la ten d'egret ya pas photo bye bye Egret ?
Modifié par shivas
L'accès au deck indépendan, idem pour le garde boue il y a juste à retirer quelques visses pour virer le moteur et changer la roue.
comparé aux Egret ou il faut dévisser le deck dévisser le garde-boue c'est rédhibitoire d'accord elle fait 25 kg quand elle est plié On peut la porter pour monter quelques marche et niveau puissance rien à voir
Je viens d'avoir un ami qui habite en Corée il a testé la doubleten single
Ça défonce de zéro à 50 km heures
en 12 secondes , la dualtron fait 10 secondes vu le prix de la doubleten c'est géniale.
Tu risques de déchanter. Il faudrait comparer dans les mêmes conditions, avec le même poids. J'ai l'Aqiho avec des moteurs 1000w en 52v et l'accélération est incomparable entre du dual et du single motor. D'autre part, l'accélération entre une S3 en 600w et une Aqiho en 1000w est presque négligeable, le moteur compense juste les 10kgs de plus de l'Aqiho.
Comme expliqué dans un autre topic, les watts sont très marketing et ne reflètent pas la realité, il vaut mieux se fier au voltage.
Le 19/12/2016 à 07:16, 0rsa a dit :
C'est vrai qu'elle a l'air sympa: en terme de rapport spécifications/prix, elle semble gagner la 1ère place.
Meilleure puissance, accessibilité améliorée, suspension arrière et prix légèrement inférieur pour la nouvelle.
Clignotants arrière, poids inférieur ET frein à disque à l'arrière pour la référence speedway III.
Et c'est là que je me pose une question : poids supérieur lancé à plus de 50 km/h et frein à tambour à l'arrière.... Ca craint pas un peu çà ? :21:
Je vien de chez Egret et quand je vois la doubleten comparer à la ten d'egret ya pas photo bye bye Egret [emoji7]
Peux-tu développer?
