Une alternative à la Speedway : DoubleTen 1000i
direct arrivée moteur en 1.5 + ressort de protection + gaine thermo
je la charge avec charge doctor 3 entrées = 6ha +- 3h de charge
je viens de finir Étanchéité de toutes la trott, console, deck, connecteur de charge,passe câble frontale, lumière avant et arrière avec test au karcher 8 bars a 3m sans éléments (batterie, console, contrôleur) et immersion du deck sous 5cm d'eau pendant 10 minutes,
après on essuie et ouvre le deck tous sec a intérieurs  :bowdown:
maintenant je remonte tous et après j'attaque le montage vidéo du Unboxing :devil:
Il y a 5 heures, shivas a dit :
Ah oui quand même, il faut du courage!!!
Aïe, j'ai du mal à traduire ça avec google, mais ça sent pas très bon :S
Moi qui hésitais fortement entre une Speedway4 ou une DoubleTen, ça m'a un peu refroidi !
Citation
(...) Ensuite, ne pas utiliser l'interdiction de Voyage excessive sur l'utilisation, surtout si vous êtes choqué et les pièces de rappel de produit doit être remplacé (...)
(...) Et les utilisateurs doubles double X bundeulkkeseo Veuillez vérifier souvent tout l'écrou d'arbre moteur. Les boulons et les écrous doivent être vérifiés (...)
(...) Pour donner lieu à doubler votre achat de dix rappel Cher et plus sûrs Ces mots Nous nous excusons encore une fois de rappeler les pièces de rechange (...)
Ça vaut pas grand chose, mais c'est un peu inquiétant. Ça me fait de la peine pour @shivas :(
Modifié par Hisoka
2 cas de cas où la fixation de l’arbre moteur à cassé après un choc au niveau des vis.
1 cas d'accident ( chute je suppose ) en raison de la case de l'axe qui tient le siège (enfin je crois, il parle d'un système de suspension où est inséré l'axe en question et où l'armature du siège s’emboîte )
