Alex Meissner Posté(e) le 26 septembre 2021 Partager Posté(e) le 26 septembre 2021 Bonjour à tous, J'ai un gros problème sur ma Xiaomi M365, en effet, lors d'une balade en éteignant ma trottinette qui avait la batterie presque pleine, et en voulant la rallumée, il m'était impossible de la rallumée. En rentrant chez moi et en la branchant directement sur secteur, j'ai vu ma trottinette charger, je l'ai donc immédiatement débranchée et rallumée, la batterie était encore chargée comme quand je l'avait éteinte durant ma balade ... J'ai essayé du coup de l'éteindre et de la rallumer plusieurs fois, aucun soucis, en regardant avec l'application m365 Tools, aucun défaut, aucun soucis au niveau de la batterie, les tensions sont normales et la batterie n'est pas endommagée. Le lendemain je décide du coup de retourner faire une balade et rebelotte, la même situation ... Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu affaire à ce problème ou si quelqu'un pourrait éventuellement savoir d'où cela pourrait venir ? Merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
newtom Posté(e) le 29 septembre 2021 Partager Posté(e) le 29 septembre 2021 Salut Ça sent le faux contact. Peut-être les soudures sur la batterie 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alex Meissner Posté(e) le 29 septembre 2021 Auteur Partager Posté(e) le 29 septembre 2021 Il y a 1 heure, newtom a dit : Salut Ça sent le faux contact. Peut-être les soudures sur la batterie Salut, Merci pour ta réponse, je vais essayé de démonter la batterie afin de vérifier avec l'aide d'un tutoriel YouTube. Merci beaucoup pour ton aide en tout cas :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
newtom Posté(e) le 1 octobre 2021 Partager Posté(e) le 1 octobre 2021 Tiens-nous au courant Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alex Meissner Posté(e) le 2 octobre 2021 Auteur Partager Posté(e) le 2 octobre 2021 Il y a 6 heures, newtom a dit : Tiens-nous au courant Salut, j’ai donc démonté la batterie, le BMS ne clignotait pas … en mettant l’alimentation, le BMS s’est remis à clignoter bleu, par contre quand j’appuie sur les soudures, il se met à clignoter rouge, mais je n’arrive pas à savoir quel est la soudure qui pose problème parce que parfois sa revient en bleu et quand je re appuie sur la même soudure cela reste en bleu… Cela viendrait donc des soudures, ou de la carte BMS ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alex Meissner Posté(e) le 2 octobre 2021 Auteur Partager Posté(e) le 2 octobre 2021 En fin de compte, j’ai trouvé le soucis, une nappe est fissurée … Merci de ton aide, c’est génial je vais enfin pouvoir réutiliser ma trottinette :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
newtom Posté(e) le 3 octobre 2021 Partager Posté(e) le 3 octobre 2021 Je n'ai pas bien compris le problème de la nappe Tu as fait quoi pour résoudre ton problème ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
