Choix de la batterie - trottinette electrique
Désolé je ne m’y connais pas trop dans le domaine donc j’ai besoin d’informations.
J’ai acheté une trottinette électrique avec batterie en plomb, le moteur fait 1000W 36V.
J’aimerai acheté une batterie en lithium mais elle se présente toute sous la forme Volt/Ah
Je comprend que la Puissance = Volt * Ampère mais avec les ampère heure je suis perdu.
Comment savoir si il y’a une limite sur la batterie que je peut choisir.
Une batterie 36V/50Ah est elle trop puissante ? Cela risque t-il de griller mon moteur ?
Quelle est la plus puissante batterie que je peux avoir pour mon moteur ?
J’aimerai aussi atteindre la vitesse maximale sur ma trottinette, question bête mais une batterie 48V est-ce possible ou cela n’a sert à rien ?
Merci d’avance pour vos réponses.
https://www.espritroue.fr/topic/18915-choix-de-la-batterie-trottinette-electrique/
sans connaitre la valeur que peut encaisser ton ou tes controleurs ca va être compliqué. Si tu ne maitrises pas les bases en électricité je te déconseille l'optimisation. La plus puissante batterie est celle que tu peux mettre dans ton deck.
https://www.espritroue.fr/topic/18915-choix-de-la-batterie-trottinette-electrique/#findComment-319030
il y a 12 minutes, Char Aznable a dit :
En restant simple :
Autrement dit @Kenshin743Mets une batterie en respectant la tension (Volt) de 36V dans ton cas, si tu mets 48V il y aura sans doute le LCD+Contrôleur+Moteur à changer
Les ampères (A) plus il y en a et plus tu feras de kilomètres (autonomie), en contrepartie la batterie prendra du volume, donc c'est comme le dit @Char Aznable
https://www.espritroue.fr/topic/18915-choix-de-la-batterie-trottinette-electrique/#findComment-319033
