Choix de batterie - Trottinette électrique
Désolé je ne m’y connais pas trop dans le domaine donc j’ai besoin d’informations.
J’ai acheté une trottinette électrique avec batterie en plomb, le moteur fait 1000W 36V.
J’aimerai acheté une batterie en lithium mais elle se présente toute sous la forme Volt/Ah
Je comprend que la Puissance = Volt * Ampère mais avec les ampère heure je suis perdu.
Comment savoir si il y’a une limite sur la batterie que je peut choisir.
Une batterie 36V/50Ah est elle trop puissante ? Cela risque t-il de griller mon moteur ?
Quelle est la plus puissante batterie que je peux avoir pour mon moteur ?
J’aimerai aussi atteindre la vitesse maximale sur ma trottinette, question bête mais une batterie 48V est-ce possible ou cela n’a sert à rien ?
Merci d’avance pour vos réponses
https://www.espritroue.fr/topic/18921-choix-de-batterie-trottinette-%C3%A9lectrique/
Hello. Les Ah (ou Wh) données par les specs de la batterie sont la quantité d’énergie disponible, le contrôleur s’occupera d’envoyer ce qui est nécessaire au moteur. A priori tu peut utiliser n’importe quelle batterie tant que le voltage est bon. (Attention à la différence voltage nominatif et voltage max)
Vérifie peut être s’il n’y a pas d’autres complications en changeant la batterie plomb par Li-ion par contre. Aussi: quelqu’un pourrais confirmer (ou infirmer) ce que j’avance.
https://www.espritroue.fr/topic/18921-choix-de-batterie-trottinette-%C3%A9lectrique/#findComment-315557
Qui peut le plus peut le moins !  la batterie de 36v 50Ah pourra facilement alimenter ton moteur de 1000w, au max celui ci demandera environ 28A donc tu as de la marge.
Tu aura avec cette batterie 1800wh, c'est déjà bien pour une trottinette.
La techno des batteries est sans importance, seul compte (comme le dit misc) la tension de sortie. Il faut bien sûr, en plus de la batterie, le chargeur adapté a cette dernière, celui pour la batterie au plomb ne fonctionnera pas.
https://www.espritroue.fr/topic/18921-choix-de-batterie-trottinette-%C3%A9lectrique/#findComment-315574
En effet, en lithium, la tension de la batterie chargée à 100% est plus élevée (gain en vitesse max)
Par exemple pour du 48v, le plomb c'est 52 V, en Lithium c'est 54,6 V, donc chargeur différent.
Batterie lithium = Bien plus légère et petite, performance plus élevée (accélération et couple en montée par ex, ça ne "s'écroule" pas comme avec des batteries au plomb) recharge plus rapide, bref que des avantages.
Les AH, plus tu en as, plus grande sera ton autonomie.
Modifié par Ebikeadventure
https://www.espritroue.fr/topic/18921-choix-de-batterie-trottinette-%C3%A9lectrique/#findComment-315579
