Yotraxx Posté(e) le 17 janvier 2022 Partager Posté(e) le 17 janvier 2022 Pour killer le vampire et forcer l'équilibrage des cellules, j'ai une autre solution basique : une fois les 84V atteints (sur ma 16X) et le passage au vert du chargeur, je le laisse branché, mais j'éteint et je rallume la roue toutes les heures. Je suis ainsi monté à 84,5V (info EUCworld) en quelques cycles. Et ça marche !À tester !Mais pas évident pour les recharges nocturnes 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alrog Posté(e) le 17 janvier 2022 Partager Posté(e) le 17 janvier 2022 Je n’ai pas d’effet vampire sur ma S18, quand elle charge je peux me connecter en Bluetooth, et dès que la charge est terminée, elle n’apparaît plus dans mes recherches Bluetooth. Que je la laisse branchée au chargeur ou pas, je la retrouve à 84V le lendemain matin.Précision: je n’ai jamais utilisé le chargeur d’origine. Et je suis en firmware 2.0.9 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LGT2 Posté(e) le 17 janvier 2022 Partager Posté(e) le 17 janvier 2022 (modifié) Les remarques très utiles de @Xcou "je le laisse branché, mais j'éteint et je rallume la roue toutes les heures." et @alrog "Précision: je n’ai jamais utilisé le chargeur d’origine" , ... me font penser que c'est vraiment un pb de chargeur qui coupe trop tôt. Je vais essayer de l'ouvrir et de monter sa tension max, si elle est réglable. Est-ce que quelqu'un a déjà tenté sur le chargeur d'origine ? @alrog: est-ce que tu peux nous indiquer quel est ton modèle de chargeur habituel Stp ? Modifié le 17 janvier 2022 par LGT2 <Edit> Je viens de regarder le chargeur, le boitier plastique ne m'a pas l'air trop facile à ouvrir, j'ai l'impression qu'il est scellé, j'ai pas trop envie de peter un boitier tout neuf </edit> Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alrog Posté(e) le 17 janvier 2022 Partager Posté(e) le 17 janvier 2022 Bien sûr, je mets des photos . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cormo Posté(e) le 17 janvier 2022 Auteur Partager Posté(e) le 17 janvier 2022 Mon chargeur Kingsong ne monte pas à 84v à vide. Raison de plus pour ne jamais équilibrer les cellules. La flemme de l'ouvrir pour voir s'il y a un réglage. Je recharge généralement avec un chargeur d'Inmotion V8 ou V5 (identiques) à seulement 1,5A, mais correctement réglés à 84V. Pour autant que je sache ce type de chargeur ne peut pas prendre l'initiative de couper la charge. C'est simplement qu'une fois que les batteries atteignent la tension du chargeur, plus aucun courant ne peut passer donc la charge s'arrête naturellement. La loi d'Ohm est dure et implacable, mais c'est la loi. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LGT2 Posté(e) le 17 janvier 2022 Partager Posté(e) le 17 janvier 2022 Le 14/01/2022 à 08:13, sbouju a dit : Connait-on exactement les facteurs déclenchant ce passage au vert de la LED du chargeur, Je viens de le voir passer deux fois au vert. Dans les deux cas ça s'est produit à 350mA. Ensuite l'intensité a continué à diminuer, mais je n'ai pas observé jusqu'à l'extinction du chargeur. D'ailleurs je ne crois pas l'avoir vu s'éteindre. Il me semble qu'il reste au vert tant qu'il est branché. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LGT2 Posté(e) le 17 janvier 2022 Partager Posté(e) le 17 janvier 2022 il y a une heure, alrog a dit : Bien sûr, je mets des photos . Excellent merci. Commandé chez BDD ? (Le seul endroit ou je trouve cette référence) Je vais sans doute faire pareil, à moins qu'il y ait d'autres recommandations en terme de chargeur ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alrog Posté(e) le 17 janvier 2022 Partager Posté(e) le 17 janvier 2022 Oui chez Black Deal Day c’est bien ça 😁 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sbouju Posté(e) le 18 janvier 2022 Partager Posté(e) le 18 janvier 2022 (modifié) Il y a 11 heures, Cormo a dit : Mon chargeur Kingsong ne monte pas à 84v à vide. Mesuré comment ? Pour le mien, c'est juste juste, avec un affichage oscillant entre 83.9V (rarement...) et 84.0V (le plus souvent) sur mon CD2-like et roue non connectée, exactement comme sur la photo. Modifié le 18 janvier 2022 par sbouju Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrDam Posté(e) le 18 janvier 2022 Partager Posté(e) le 18 janvier 2022 Hello, J’avais ce chargeur rapide pour ma 18l et le vendeur me confirme qu’il est compatible avec la S18 :https://eunicycles.eu/en/chargers/84-fast-charger-300w-84v-for-ks-18l.htmlMais du coup tous les chargeurs 18l/Xl sont compatibles S18 et réciproquement ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cormo Posté(e) le 18 janvier 2022 Auteur Partager Posté(e) le 18 janvier 2022 Il y a 1 heure, MrDam a dit : Mais du coup tous les chargeurs 18l/Xl sont compatibles S18 et réciproquement ? Oui. Et également avec n'importe quelle roue en 84V, à condition d'y greffer la prise qui va bien 1 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrDam Posté(e) le 18 janvier 2022 Partager Posté(e) le 18 janvier 2022 Top merci pour l’info [mention]Cormo [/mention] !Sent from my iPhone using Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xcou Posté(e) le 18 janvier 2022 Partager Posté(e) le 18 janvier 2022 (modifié) Il y a 14 heures, alrog a dit : Bien sûr, je mets des photos . Je n'ai pas fait de mesure, mais il me semble que ce type de chargeur (j'ai le même) coupe complètement l'alim une fois le % atteint (qui est approximatif), même réglé à 100%. Il ne permet pas l'équilibrage des cellules. Il faut utiliser pour cela un chargeur d'origine KS, ou Inmotion par exemple comme proposé par @Cormo . Modifié le 18 janvier 2022 par Xcou Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xcou Posté(e) le 18 janvier 2022 Partager Posté(e) le 18 janvier 2022 Il y a 14 heures, LGT2 a dit : Les remarques très utiles de @Xcou "je le laisse branché, mais j'éteint et je rallume la roue toutes les heures." Je fais un petit rectificatif : j'allume puis j'éteint la roue, et non pas l'inverse (je charge roue éteinte) ! Je débranche aussi de temps en temps entre 2 cycle le chargeur pour vérifier si le mode vampire s'est mis en route ou pas (la petite lumière rouge visible par transparence par la coque sur la 16X reste alors allumée en mode vampire, même roue éteinte et chargeur débranché). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alrog Posté(e) le 18 janvier 2022 Partager Posté(e) le 18 janvier 2022 Je n'ai pas fait de mesure, mais il me semble que ce type de chargeur (j'ai le même) coupe complètement l'alim une fois le % atteint (qui est approximatif), même réglé à 100%. Il ne permet pas l'équilibrage des cellules. Il faut utiliser pour cela un chargeur d'origine KS, ou Inmotion par exemple comme proposé par [mention=691]Cormo[/mention] .J’ai remarqué qu’une fois la batterie chargée à 100%, il baisse progressivement l’ampérage sur plusieurs minutes, puis il coupe. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
misc Posté(e) le 18 janvier 2022 Partager Posté(e) le 18 janvier 2022 (modifié) Les batteries lithium-ion ont un profil de charge en deux phases principales: CC (Constant Current): les Ampères sont constants et le Voltage augmente. CV (Constant Voltage): le Voltage est constant et les Ampère diminuent. C'est donc normal que le courrants baisse vers la fin. Ca permet la saturation des cellules car le voltage mesuré lors d'une forte charge est artificiellement haut (j'ai oublié le terme): si l'on coupe la charge le voltage baisse immédiatement. C'est comme le "sag" en inversé. La coupure a la fin dépends du chargeur: ceux livrés avec nos engins ne coupent jamais: probablement pour être sur de permettre l'équilibrage des cellules. Les chargeurs tiers ont souvent des potentiomètres (internes) pour regler le voltage, le courant, mais aussi le seuil de coupure de fin de charge (la fin du rouge sur le graphique). En se renseignant un peut l'on peut régler ce dernier a fin qu'il ne coupe pas la charge trop tot. Modifié le 18 janvier 2022 par misc Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alrog Posté(e) le 18 janvier 2022 Partager Posté(e) le 18 janvier 2022 Donc on doit choisir entre un mode vampire et et un mode qui ne permet pas l’équilibrage des batteries ? Ou alors brancher de temps en temps la S18 sur le chargeur d’origine pour permettre un équilibrage régulier? Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
misc Posté(e) le 18 janvier 2022 Partager Posté(e) le 18 janvier 2022 (modifié) Je ne peut pas te dire car je n’ai pas ce problème. Je répondais juste au sujet des chargeurs li-ion en général. (Pourquoi le courant baisse vers la fin, et au fait que ce soit possible de retarder ou éviter la coupure par le chargeur) Modifié le 18 janvier 2022 par misc 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alrog Posté(e) le 18 janvier 2022 Partager Posté(e) le 18 janvier 2022 Merci pour l’explication ! 😀 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alrog Posté(e) le 18 janvier 2022 Partager Posté(e) le 18 janvier 2022 Il charge jusqu’à 84,4 V puis l’amperage baisse vraiment tout doucement. Par contre attention pour ceux qui veulent le prendre, son ventilo est vraiment très bruyant, à déconseiller en appartement! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
