Problème avec l application
Bonsoir à tous  ,  bon c est mon 1er message sur un forum , soyez indulgent. ...
J'ai acheté dernièrement une amc 16 pouces 680. .. , installé l appli gotway  .. impossible de modifier le tiltback, à chaque fois, le message  : "matériel connection " . s affiche. .. que faire? , merci,
Pascal.
https://www.espritroue.fr/topic/1915-probl%C3%A8me-avec-l-application/
salut @Pascal34500 , il faut connecter ton tel à ta roue. Pour cela il faut que ton Bluetooth soi activé sur ton tel, que ta roue soi allumée et enfin il faut que l'appli se connecte à ta roue. pour finir tu dois appuyer sur le symbole de la roue ou du Bluetooth pour que ca fonctionne..
je te dis ca de mémoire donc peut-être pas tout juste, je regarde ce soir en partant si j'y pense et je te confirme ca .
https://www.espritroue.fr/topic/1915-probl%C3%A8me-avec-l-application/#findComment-35349
ha vi désolé, je ne pensais plus à cette nouvelle apli ...
J'ai l'ancienne et je ne vais pas mettre à jour au vue de l'utilité que j'en ai... j'ai fait mes réglages tilt et tilt back avec et je regarde juste les km parcouru une fois par mois .
Donc si tu as la même version que moi, tu connecte bien ta roue vie le Bluetooth puis tu sélectionnes l'icone représentant le Bluetooth. ta roue est connectée, tu n'a plus qu'à naviguer dans le menu de paramétrage pour faire tes réglages de tilts...
Pour la version avec laquelle il faut s'enregistrer, peut être qu'une âme charitable pourra décrire le procédé .
Sinon tu devrais pouvoir obtenir les infos via le magasin ou tu l'as acheté.
https://www.espritroue.fr/topic/1915-probl%C3%A8me-avec-l-application/#findComment-35407
