PROBLEME MOTEUR ???
BONJOUR
J'ai acheter une draisienne moovway qui au bout de quelle que mois a arrêter de fonctionne mais quand je l'allume la barre  de batterie s'allume et les lumières du scooter se met a clignoter jusqu'à se que je re éteins le vélo est il ne veut plus rouler quand je l'allume et que j'appuis sur la poignet d'accélérateur rien ne marche donc j'ai vérifier si le moteur fonctionne et il fonctionne ,j'ai vérifié la poignet que rien était mort et rien tous est en très bonne etat donc j'ai vérifier au niveau du guidon que les câble était pas sectionne et des câble avait êtes sectionne car le joint êtes mal placer défaut de fabrication? puis j'ai réparer les câble sectionne et je les ai très bien isole etc... Mais toujours rien le vélo ne roule toujours  pas et J'ai appris que le vélo possède un câble (CVC) qui est un mode veille du moteur est se que quelle qu'un a des info dessus et comment rallumer le moteur  .
https://www.espritroue.fr/topic/19171-probleme-moteur/
  • 4 semaines après...
Bonjour, si je comprends bien ton moteur est ok, ta poignée d'accélération est fonctionelle mais lorsque tu l'actionne, rien ne se passe. As tu vérifié que les manettes de freins n'indiquent pas au controleur que tu freines ?
https://www.espritroue.fr/topic/19171-probleme-moteur/#findComment-320260
