Yotraxx Posté(e) le 15 décembre 2021 Partager Posté(e) le 15 décembre 2021 Bonjour à tous... Je rencontre un sérieux problème depuis hier soir: En rentrant du boulot, il me restait 70% de charge. Je la branche au chargeur d'origine KS, la charge monte à 84%, puis le chargeur se met à clignoter rouge/vert, pour finalement se stabiliser sur vert... 84% donc... Problème de chargeur peut-être... Ce matin, départ au taf', je termine mon trajet de 20 kms avec 30% (en ayant roulé pépère pour être sûr d'arriver). J'utilise cette fois mon chargeur rapide (5A)... Même problème, hormis que ma S18 ne charge dorénavant plus au delà de 58% (74.78v indiqués sur DarkNessBot)... Je pense immédiatement à un (des ?) packs batterie morts (d'un coup ??). Je suis quasi sûr d'avoir lu un sujet similaire sur le forum, mais je ne le retrouve pas. Qu'en pensez-vous ? Y'a-t-il quelques chose à tenter ? Comme un moyen de faire un "reset" logicielle de la roue ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19226-ks-s18-batterie-ne-charge-plus-qu%C3%A0-hauteur-de-58/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wheel Smith Posté(e) le 15 décembre 2021 Partager Posté(e) le 15 décembre 2021 Vraiment désolé pour toi. Effectivement si le problème perdure en changeant de chargeur cela n'est pas très bon signe. Je m'orienterai comme toi vers un défaut de la batterie. Cela semble devenir assez récurrent voir inquiétant sur la S18. ☹️ Combien de km as tu effectués avec ta roue ? 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19226-ks-s18-batterie-ne-charge-plus-qu%C3%A0-hauteur-de-58/#findComment-318917 Partager sur d’autres sites More sharing options...
misc Posté(e) le 15 décembre 2021 Partager Posté(e) le 15 décembre 2021 (modifié) Si c’est le même problème que pour beaucoup d’autres batteries de S18 ce serai des cellules mortes. En lequel cas il vaut mieux ne pas insister de charger et rouler avec car ça peut surcharger les cellules qui fonctionnent encore. Si tu a besoin de te servir de ta roue tu peut probablement déconnecter seulement le pack défaillant. edit: Cormo qui a étudié la question de plus prêt concluais: "Le verdict est sans appel : la décharge de la batterie jusqu'à la limite permise a provoqué la destruction d'une cellule de la batterie. Irrécupérable..." Modifié le 16 décembre 2021 par misc 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19226-ks-s18-batterie-ne-charge-plus-qu%C3%A0-hauteur-de-58/#findComment-318920 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yotraxx Posté(e) le 15 décembre 2021 Auteur Partager Posté(e) le 15 décembre 2021 il y a 13 minutes, Wheel Smith a dit : Vraiment désolé pour toi. Effectivement si le problème perdure en changeant de chargeur cela n'est pas très bon signe. Je m'orienterai comme toi vers un défaut de la batterie. Cela semble devenir assez récurrent voir inquiétant sur la S18. ☹️ Combien de km as tu effectués avec ta roue ? 2730kms... Achetée en août pour remplacer une V11 grippée... Pas glop... La roue est toujours sous garantie, mais ça me fait bien chier puisque c'est ma roue taf' Merci à tous les deux pour vos avis et conseils. 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19226-ks-s18-batterie-ne-charge-plus-qu%C3%A0-hauteur-de-58/#findComment-318921 Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrP-MrF Posté(e) le 15 décembre 2021 Partager Posté(e) le 15 décembre 2021 Je vais dire quelque chose de stupide, mais est-ce que tu as déjà démonté la roue, et vérifié que les packs sont tous bien branchés ? peut-être que lors d'un choc un pack s'est déclipsé. Vérifies aussi la tension avec un voltmètre de ce qui sort des packs par la même occasion. Cela te permettra d'avoir une réponse déjà de où se situe le problème. Après j'hésiterais pas à faire jouer la garantie... 1 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19226-ks-s18-batterie-ne-charge-plus-qu%C3%A0-hauteur-de-58/#findComment-318944 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matoone Posté(e) le 15 décembre 2021 Partager Posté(e) le 15 décembre 2021 (modifié) il y a 15 minutes, MrP-MrF a dit : Je vais dire quelque chose de stupide, mais est-ce que tu as déjà démonté la roue, et vérifié que les packs sont tous bien branchés ? peut-être que lors d'un choc un pack s'est déclipsé. Vérifies aussi la tension avec un voltmètre de ce qui sort des packs par la même occasion. Cela te permettra d'avoir une réponse déjà de où se situe le problème. Après j'hésiterais pas à faire jouer la garantie... Peu de chances que ce soit le problème, car même s'il n'y avait qu'un seul pack de branché (et qu'il fonctionne normalement), la tension monterait à fond et la charge indiquerait 100%, même si l'autonomie serait bien divisée par deux. Ca sent la batterie en fin de vie malheursement, mais teste quand même la tension aux bornes de chaque pack, ainsi que la tension du chargeur (mais attention, ça a pas l'air évident sur un lenovo, faut surtout pas faire de court circuit ). Ah si un dernier truc, vérifie que DarknessBot se base bien sur la bonne tension (est ce qu'il s'attend à une roue 100V ? Mais bon ça n'explique pas le fait que la charge max soit encore plus bas ce matin...) Si ta roue est sous garantie et que tu es pas trop bricoleur => sav direct Modifié le 15 décembre 2021 par Matoone 1 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19226-ks-s18-batterie-ne-charge-plus-qu%C3%A0-hauteur-de-58/#findComment-318946 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yotraxx Posté(e) le 15 décembre 2021 Auteur Partager Posté(e) le 15 décembre 2021 Je vais dire quelque chose de stupide, mais est-ce que tu as déjà démonté la roue, et vérifié que les packs sont tous bien branchés ? peut-être que lors d'un choc un pack s'est déclipsé. Vérifies aussi la tension avec un voltmètre de ce qui sort des packs par la même occasion. Cela te permettra d'avoir une réponse déjà de où se situe le problème. Après j'hésiterais pas à faire jouer la garantie...Ça n’a rien de stupide:Je n’ai jamais démonté ma S18, pour la simple et bonne raison qu’après 6 roues différentes et de multiples démontages sur beaucoup d’entre elles (BEAUCOUP !), je me disais « qu’enfin » je tomberai sur une roue qui ne me ferait pas la misère…Je suis un presque vieux, et j’en ai raz le cul de passer mes week-ends à démonter mes roues, voilà toi.Je souhaite maintenant une roue fiable qui m’emmène quotidiennement au taf aller/retour (40 bornes). C’est aussi pour ça que je ne passe plus par Ali depuis la Z10 (aka. SAV) Case SAV, direct, donc….Merci à tous pour vos lumières 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19226-ks-s18-batterie-ne-charge-plus-qu%C3%A0-hauteur-de-58/#findComment-318975 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yotraxx Posté(e) le 15 décembre 2021 Auteur Partager Posté(e) le 15 décembre 2021 Suite de mes aventures du jour…Départ du taf’ à 58%, impossible d’aller au delà…Sur le Graph’ joint:- En 0 (zéro), ma tension approximative lors de mon départ. - en 1, le tilt back de la mort (= RENTRE À PIEDS !!!… 3 kms…)- en 2, début de charge une fois rentré… ça part en flèche…Des avis ? 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19226-ks-s18-batterie-ne-charge-plus-qu%C3%A0-hauteur-de-58/#findComment-318978 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yotraxx Posté(e) le 15 décembre 2021 Auteur Partager Posté(e) le 15 décembre 2021 Peu de chances que ce soit le problème, car même s'il n'y avait qu'un seul pack de branché (et qu'il fonctionne normalement), la tension monterait à fond et la charge indiquerait 100%, même si l'autonomie serait bien divisée par deux. Ca sent la batterie en fin de vie malheursement, mais teste quand même la tension aux bornes de chaque pack, ainsi que la tension du chargeur (mais attention, ça a pas l'air évident sur un lenovo, faut surtout pas faire de court circuit ). Ah si un dernier truc, vérifie que DarknessBot se base bien sur la bonne tension (est ce qu'il s'attend à une roue 100V ? Mais bon ça n'explique pas le fait que la charge max soit encore plus bas ce matin...) Si ta roue est sous garantie et que tu es pas trop bricoleur => sav directMerci pour ton message @Matoone. Je refuse de démonter la roue. Je passe en SAV. 3 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19226-ks-s18-batterie-ne-charge-plus-qu%C3%A0-hauteur-de-58/#findComment-318979 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yotraxx Posté(e) le 15 décembre 2021 Auteur Partager Posté(e) le 15 décembre 2021 Un peu d’espoir… Qui sait… Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19226-ks-s18-batterie-ne-charge-plus-qu%C3%A0-hauteur-de-58/#findComment-318980 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yotraxx Posté(e) le 15 décembre 2021 Auteur Partager Posté(e) le 15 décembre 2021 Si c’est le même problème que pour beaucoup d’autres batteries de S18 ce serai des cellules mortes. En lequel cas il vaut mieux ne pas insister de charger et rouler avec car ça peut surcharger les cellules qui fonctionnent encore. Si tu a besoin de te servir de ta roue tu peut probablement déconnecter seulement le pack défaillant.Hey@misc:Je viens seulement de percuter ->« Si c’est le même problème que beaucoup de S18… »Tu as des sources sur les différents forums ?Peut-être sur EUC forum ?Je suis sûr d’avoir lu le problème quelque part, mais je ne parviens pas à remettre la main dessus… Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19226-ks-s18-batterie-ne-charge-plus-qu%C3%A0-hauteur-de-58/#findComment-318981 Partager sur d’autres sites More sharing options...
v5f06 Posté(e) le 15 décembre 2021 Partager Posté(e) le 15 décembre 2021 Roue taf,il te faut une 2eme roue de secours.... 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19226-ks-s18-batterie-ne-charge-plus-qu%C3%A0-hauteur-de-58/#findComment-318986 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cormo Posté(e) le 15 décembre 2021 Partager Posté(e) le 15 décembre 2021 @Yotraxx Fin de batterie sur S18 (à éviter) - KingSong - Esprit Roue Les batteries de la S-18 - KingSong - Esprit Roue Bon courage... 2 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19226-ks-s18-batterie-ne-charge-plus-qu%C3%A0-hauteur-de-58/#findComment-318988 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yotraxx Posté(e) le 15 décembre 2021 Auteur Partager Posté(e) le 15 décembre 2021 [mention=1507]Yotraxx[/mention] Fin de batterie sur S18 (à éviter) - KingSong - Esprit Roue Les batteries de la S-18 - KingSong - Esprit Roue Bon courage...Merci ! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19226-ks-s18-batterie-ne-charge-plus-qu%C3%A0-hauteur-de-58/#findComment-318989 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yotraxx Posté(e) le 15 décembre 2021 Auteur Partager Posté(e) le 15 décembre 2021 C’est cuit… Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19226-ks-s18-batterie-ne-charge-plus-qu%C3%A0-hauteur-de-58/#findComment-318990 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yotraxx Posté(e) le 15 décembre 2021 Auteur Partager Posté(e) le 15 décembre 2021 Roue taf,il te faut une 2eme roue de secours....Tout à fait d’accord. J’en avais toujours au moins deux en stock jusque récemment. J’ai vendue la dernière : La V11 grippée de retour de SAV (2 fois pour la même raison). Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19226-ks-s18-batterie-ne-charge-plus-qu%C3%A0-hauteur-de-58/#findComment-318991 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wheel Smith Posté(e) le 16 décembre 2021 Partager Posté(e) le 16 décembre 2021 Il y a 23 heures, Yotraxx a dit : 2730kms... Achetée en août pour remplacer une V11 grippée... Pas glop... Pourrais tu me donner le modèle de ta future roue afin que je ne l'achète pas ? 🤔 On ne peut pas dire que tu sois chanceux dis moi. 1 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19226-ks-s18-batterie-ne-charge-plus-qu%C3%A0-hauteur-de-58/#findComment-319010 Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrP-MrF Posté(e) le 16 décembre 2021 Partager Posté(e) le 16 décembre 2021 Tiens nous au courant dans tous les cas. Je ne suis pas d'accord sur des cellules mortes... Autant, ça serait énorme, et je suis curieux (bms défectueux ?) 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19226-ks-s18-batterie-ne-charge-plus-qu%C3%A0-hauteur-de-58/#findComment-319015 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cormo Posté(e) le 16 décembre 2021 Partager Posté(e) le 16 décembre 2021 il y a 8 minutes, MrP-MrF a dit : Je ne suis pas d'accord sur des cellules mortes... Autant, ça serait énorme, et je suis curieux (bms défectueux ?) +1 Mais comme la panne va être obligeamment couverte par la garantie () on risque de ne jamais connaître le fin mot de l'histoire. 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19226-ks-s18-batterie-ne-charge-plus-qu%C3%A0-hauteur-de-58/#findComment-319016 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pat75 Posté(e) le 16 décembre 2021 Partager Posté(e) le 16 décembre 2021 Si elle vient de chez Eroue, tu vas devoir attendre jusque mi janvier. Ils leur restent une V11 qui pourrait peut-être te dépanner. Mais ne perd pas de temps. Courage 👍 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19226-ks-s18-batterie-ne-charge-plus-qu%C3%A0-hauteur-de-58/#findComment-319020 Partager sur d’autres sites More sharing options...
