Il y a 3 heures, esteban999 a dit :
hallucinant 😳😳😳 moi j’ai commencé a m’entrainer aux freinages d’urgence aussi comme toi. mais je ne suis pas arrivé là😂😂😂 je dois encore progressé alors😉😉😉 mais c est bizarre que ca coupe vu le couple qu’elle a!!!
J'y suis aller vraiment comme un cochon, faut vraiment le vouloir pour la faire coupée .. je suis passé de 50 à 0 en quelques secondes 😉
Il y a 2 heures, Exo a dit :
Méfiance ! car ce que tu dis là est plus qu'étonnant , voir en principe impossible , non pas le fait de te trouver confronté à un cut of mais le fait que ta roue puisse démarrer de nouveau seule après coupure de moteur sans ton intervention et sans de nouveau devoir faire la mise en marche par l'interrupteur ?
Il faudrait que tu puisse de nouveau tenter de reproduire cette anomalie afin d'être certain de ton ressenti sur ce qui c'est réellement passé (en termes électriques et techniques)
Non seulement afin de déterminer si ta machine n'est point de défaillances batteries etc... mais aussi afin de garder toute ta confiance en cette belle roue ,
j'ai aussi pour ma part torturé et poussé dans ses retranchements ma Shermie (non Max , donc batteries non Li-Tech)  afin de vraiment savoir si je pouvais de temps à autre franchir la ligne rouge sans risques et les tests vitesses freinages très agressifs se sont tous bien passés , après il suffit d'une fois ...
Bon ride 🤞
Je n'ai même pas touché à l'interrupteur, j'ai eu du pédal dip mais en sens inverse .. j'y suis vraiment aller fort, j'avais vu une vidéo ou un mec l'avait fait aussi sur une sherman mais je ne la retrouve plus 😕
Pour moi c'est normal cette coupure et j'ai toujours confiance en la roue car j'ai vraiment abusé, dans ma tête je voulais connaître la limite et sincèrement elle est haute il faut vraiment appuyé sur les talons et tiré la crash barre comme un âne .. je pense pas que je retenterai car j'ai failli laissé une marque au slip 😅
Ps : 81 kmh ta pas flippé qu'elle coupe à cette vitesse ? Moi je n'arrive pas à dépassé les 65 kmh 😅
  • Réponses 1.2 k
  • Vues 263.8 k
  • salut a tous retour sur mon fameux bruit de buzzer bizarre!! nouveau buzzer neuf mis en place…plus de souci😉 parfaitttttt🤘🤘🤘
  • nouvelle video. merci a tous 😉😉😉
  • Je comprends la démarche de Vétéran qui sortent la Sherman Max pour concurrencer la Commander mais franchement , la sortie d'une Sherman Mini  avec un peu moins de batterie et surtout  MOINS LOURDE et
il y a 3 minutes, K-FirM-6_6- a dit :
disons que ca laisse de la marge pour ceux qui « ne » roule qu’a 45/50 😂😂😂
il y a 1 minute, esteban999 a dit :
Exact 😆 j'ai revu mes vitesses sur la sherman, je dépasse plus les 50 maintenant.. Le top reste 40 / 45 kmh pour se sentir bien pour ma part
il y a une heure, K-FirM-6_6- a dit :
@K-FirM-6_6- 👌
Si tu n'as pas été jusqu'à frotter le sol c'est que t'as pu la rattraper comme Ustride ici sur sa Msp, rien d'anormal ça reste un moteur hs 👌
Modifié par Feinh
il y a 1 minute, Feinh a dit :
@K-FirM-6_6- 👌
Si tu n'as pas été jusque a frotter le sol c'est que t'as pu la rattraper comme Ustride ici sur sa Msx, rien d'anormal ça reste un moteur hs 👌
C'est exactement ce qu'il m'est arrivé et c'est la vidéo que je recherchais, merci 😉
Donc rien d'anormal 👌👍
il y a 45 minutes, K-FirM-6_6- a dit :
je pense que le declenchement du tilt back a 50 avec alarme a 43/44 on est tres bien effectivement😉
Vous pouvez m'éclairer sur un point svp ?
C'est quoi l'avantage des batteries LiTech par rapport a ce qu'on a actuellement dans nos roues ( Li-Ion ? ) ?
Il y a 3 heures, Exo a dit :
Ca reste un peu rassurant ^^
@EXD | Dorian
Short detection/protection, transient threshold at 300-450A
Back up inline 30A physical fuses
Each pack fitted with 5x temperature probes & buzzers to alert at a 65°C level & shut-off when the temps exceed 75°C
Voltage differential management for packs of unequal voltage, no balance lead required
Improved cell-holders for better survivability in the event of crash
Upgraded pure nickel strips that are both thicker & wider to withstand higher currents with less resistance—Begode had used ‘inferior plated’ strips on at some of their packs
Automated weld production methods for consistent quality
Capacity & stress-testing processe done at the pack level after assembly
Modifié par Feinh
à l’instant, EXD | Dorian a dit :
Ça reste du Li-ion chez Litech aussi
C'est juste que chez eu les bandes de nickel qui connectent les batteries ensemblent sont plus eppaisse et qu'ils rajoutent diversent sécurités.. ceci dit j'ai vu quelques retours sur les shermax litech sur les groupes FB qui ont des soucis 😕
Tiens une vidéo bien détaillée des améliorations avec les packs li-tech
Ewheels a développé un pack spécial avec Li-tech, smart BMS etc. Ils ont l’exclusivité pour les États Unis.
Begode (autres?) ont fait produire leurs packs (les mêmes qu’avant) chez li-tech, ceux ci n’ont donc pas les avancées qu’ont ceux de ewheels. C’est une récupération malhonnête du nom pour surfer sur la sécurité tout en ne faisant pas d’améliorations.
Ceci dit, c’est toujours possible qu’un pack li-tech ewheels soit foireux, le but principal est d’éviter l’incendie. D’où proviens la Shermax?
edit: c’est un assembleur oui, ils utilisent des cellules du marché, leurs références sont indiquées.
Modifié par misc
Litech ne semble etre qu une vendeur d accus voir assembleur de batterie.
Ca n a pas l air d etre une marque d accus comme vous le faite pensé...
question bete…vous avez quoi comme pneu sur votre sherman max?moi perso j’ai le kenda dessus mais apparemment il y a aussi le cst. qqn du forum l’a celui ci? et quelle pression de pneu mettez vous?moi avec mon kenda je suis a 1.8 pour mes 90kgs
Il y a 12 heures, esteban999 a dit :
Il y a 12 heures, K-FirM-6_6- a dit :
Ce fût dans le cadre d'une journée démonstration véhicules électriques plus motos plus classiques de toutes sortes et avec un encadrement des plus sérieux concernant la sécurité et santé de chacun , piste en déscente avec bottes de paille en virages plus pompiers etc....
Equipement au complet ,blouson piste ,casque intégral et tout le reste , je suis loin d'être un fou furieux du bitume , malgré une passion pour la vitesse ( moto , circuit depuis plus de 30 ans déjà )
Mais à aucun moment je ne me laisse tenter à faire l'abruti de service sur route ouverte en toute inconscience en gardant à l'esprit que nous devons encore pour un bon petit moment montrer l'exemple pour faire accepter ces nouveaux modes de locomotion et engins encore un peu mystérieux pour bien des concitoyens
Je pense pouvoir dire que la gyro-roue est à mon avis au dessus des 65 Km/h ,le véhicule le plus dangereux de nos jours en cas de perte de contrôle , donc méfiance , surtout quand on pense que cela n'arrive qu'aux autres et que nous avons dépassé le cap de pilote novice
Mais je reste persuadé et milite souvent pour faire valoir que la vitesse des 25 Km/h maximum  est encore plus dangereuse pour bien se faire accepter dans un milieu urbain ou extra-urbain, nous devrions pourvoir circuler dans le flux de la circulation entre 45/60 Km/h là ou cela reste bien sur autorisé afin de ne pas gêner et faire perdre patience les autres utilisateurs de la route , vitesse ne veut pas dire obligatoirement inconscience  , ride safe  :D  :byebye:
Pneu Michelin City-Pro sur la Shermie
Modifié par Exo
Ma config Actuelle.
il y a 11 minutes, 2M120K a dit :
Ma config Actuelle.
idem que moi😉 de toute facon je sais pas toi mais j’ai fait une pointe a 44.4!! t’as interet a etre hyper vigilant a:l’etat de la route,les gens!!!,un potentiel chat qui pourrait passer par là par exemple,et un eventuel faux mouvement d’une de nos jambes!!!!! et franchement ca va deja tres vite😉😉
Bonjour, j’aurais voulu savoir la taille des vis de la sherman pour pouvoir changer ces vis s’il vous plaît, merci
Modifié par freazyplayer
il y a 29 minutes, freazyplayer a dit :
quelles vis?celles des panneaux? tu veux les mettre en inox?
