Il y a 21 heures, 2M120K a dit :
Je me demandais :
il y en a-t-il ici qui ont fait des corrections distance et vitesse de la roue ?
WheelersPro avaient rectifié sur la vidéo de la V1 à l'époque je crois, je suppose que c'est pareil pour la Max.
Bonsoir
Tu as le lien pour la vidéo ? Je ne l’ai pas trouvée sur leur chaîne 😓
Modifié par nec
https://www.espritroue.fr/topic/19245-la-sherman-max/page/32/#findComment-337082
Salut à tous
J'ai un soucis avec ma shermax, acheté sur aliexpress il y a 3 semaines, elle ne charge plus. Elle fonctionne normalement, je peux l'utiliser, mais qd je met les chargeurs il ne se passe rien j'ai essayé 2 chargeurs de 5a sur chacun le voyant vert du chargeur est allumé mais ils ne charge pas j'ai regardé si les fusibles de la roue n'avaient pas cramé mais les 2 (de 30a) sont OK
j'ai regardé du côté de la CM mais tout est bien branché et rien ne semble avoir cramé d'ailleurs qd je branche un chargeur la CM est alimentée car des petites leds s'allume sur la CM.
En plus pas de chance je suis en Corse pour un road trip et ça m'arrive le 1er jour.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
Merci
  • Triste 2
https://www.espritroue.fr/topic/19245-la-sherman-max/page/32/#findComment-337089
je connais pas l interieur de la sherman max mais si tes batterie fonctionne bien en utilisation ,il faudrait les recharger par le port de decharge ,avec un adaptateur sur les chargeur et bien sur accedes au connecteur de la batterie a chaque charge ...
Si tu trouve une boutique d electronique qui peut te faire un adaptateur ,juste pour sauve un peu ton roadtrip...
A savoir que la recharge par le port de decharge n est pas protege ,donc c est du depannage ...
https://www.espritroue.fr/topic/19245-la-sherman-max/page/32/#findComment-337094
Il y a 6 heures, Phil 95 a dit :
Salut à tous
Merci
Salut
tu as contacté le vendeur ? Il aura peut être des tests à te faire faire pour cibler le problème
https://www.espritroue.fr/topic/19245-la-sherman-max/page/32/#findComment-337096
Salut à tous
Merci
Salut...A tout les coups cest le BMS
Pas sur a 100% mais en tout cas c'est pas cool pour ton road trip, j'espère que ton vendeur te répondra rapidement, tiens nous au courant 😉
Il y a 9 heures, Justin38 a dit :
C'est sur des grosses accélérations que ça arrive, le pedal dip est très progressif on peut facilement se rendre compte que l'on demande trop de puissance et récupérer la roue,
Un extrait où on arrive aux retranchements sur le circuit des electrics games, on peut voir qu'en MSX 100v on ne peut pas rivaliser avec la Sherman et ici c'est une Sherman V3, pas une max qui a plus de couple au démarrage
Filmé par un ami en trott 15000w
A 0:53 oui c'est bien le pneu de la roue qui burn car j'ai rebondi dans le caniveau en accélération
C'est rassurant de savoir que le pedal dip est progressif, mais la celui en sherman il a pas peur, il envoi 😅 et donc en ayant une accélération progressive on peut pas se faire surprendre sur du plat ? Le pedal dip se fait systématiquement ?
https://www.espritroue.fr/topic/19245-la-sherman-max/page/32/#findComment-337099
@Phil 95 Ton écran affiche une erreur? J'avais vu passer un post d'une Shermax avec ce problème déjà connu sur la Sherman sur l'autre forum
edit: ici https://forum.electricunicycle.org/topic/19889-sherman-didn’t-charge-no-con/
@K-FirM-6_6- C'est juste le courant max de la roue avant coupure  cette colonne, le résultat du test c'est celle d'après en lbs😄
Modifié par Feinh
https://www.espritroue.fr/topic/19245-la-sherman-max/page/32/#findComment-337112
Il y a 4 heures, Phil 95 a dit :
Il me semble qu'il y a un BMS par pack de batterie, Ca serait qd mm bizarre que les 2 BMS soit HS au mm moment
Oui c'est sur .. je te rapporte juste ce que j'ai lu comme problèmes sur la sherman qui charge pas certains évoquais un soucis de BMS 🤷‍♂️ ta réussi à avoir plus d'infos ?
Il y a 4 heures, Feinh a dit :
En lbs j'ai du mal à me faire une idée, les ampères ça me parle plus grâce à l'appli 😅
https://www.espritroue.fr/topic/19245-la-sherman-max/page/32/#findComment-337133
Il y a 13 heures, Phil 95 a dit :
Des news sur ton pb avec les différents conseils ci dessus ?
en espérant que tu ai résolu ton problème et que tu sois en plein dans ton Road trip
https://www.espritroue.fr/topic/19245-la-sherman-max/page/32/#findComment-337187
Il y a 14 heures, Feinh a dit :
Non aucun code erreur la roue s'allume et fonctionne normalement c'est juste qu'elle ne charge pas
https://www.espritroue.fr/topic/19245-la-sherman-max/page/32/#findComment-337196
Il y a 10 heures, K-FirM-6_6- a dit :
Le vendeur m'a demandé une vidéo mais il m'a dit que les techniciens ne la verrons pas avant 3 jours parce que en ce moment c'est la fête du dragon ou un truc du genre.
  • Triste 1
https://www.espritroue.fr/topic/19245-la-sherman-max/page/32/#findComment-337197
Il y a 1 heure, nec a dit :
C'est de plus en plus évident que la roue ne chargera plus ici.
en attendant mon retour par bateau je continue mon road trip avec la roue.....
.. dans le coffre d'une voiture de location.
Mais bon faut relativiser en voiture ou en roue la corse reste magnifique
https://www.espritroue.fr/topic/19245-la-sherman-max/page/32/#findComment-337199
J'ai l'impression que la led d'un de tes deux chargeurs clignote légèrement, tu as pu vérifier qu'ils fonctionnent ? Ça ressemble à un défaut de carte mère si c'est pas le chargeur que j'ai l'impression que la led pulse qui l'a cramé, sur la Sherman c'est la carte mère qui gère la charge en communication avec les bms
Modifié par Justin38
https://www.espritroue.fr/topic/19245-la-sherman-max/page/32/#findComment-337233
il y a une heure, Justin38 a dit :
Non j'ai n'ai pas d'autre sherman pour tester le chargeur et je n'ai pas de testeur non plus. Mais qu'un chargeur puisse cramé à la rigueur mais les 2 en mm tps...
Mais maintenant que j'ai une voiture je vais voir si je trouve un électricien qui pourrait tester les chargeurs au voltmètre
https://www.espritroue.fr/topic/19245-la-sherman-max/page/32/#findComment-337237
