LeKeiser Posté(e) le 5 juin 2022 Partager Posté(e) le 5 juin 2022 il y a 3 minutes, esteban999 a dit : voila un sujet interressant😉😉 J'ai lu whatmille posts sur les trottinettes qui disent qu'il faut effectivement d'abord brancher le chargeur sur la prise de courant, puis le chargeur sur la trottinette. Ca évite une surtension ou équivalent sur la trottinette. Je pense donc que c'est exactement la même chose pour le chargement d'une gyro, et je fais donc ainsi 👍 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19245-la-sherman-max/page/35/#findComment-337657 Partager sur d’autres sites More sharing options...
freazyplayer Posté(e) le 5 juin 2022 Partager Posté(e) le 5 juin 2022 J’aurais voulu savoir si il existe des chargeurs rapide pour la sherman Max ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19245-la-sherman-max/page/35/#findComment-337660 Partager sur d’autres sites More sharing options...
v5f06 Posté(e) le 5 juin 2022 Partager Posté(e) le 5 juin 2022 Je pense pareil,prise et chargeur...d ailleurs au moins si la prise ou le chargeur a un problème il grille tout seul.Et en plus,j imagine qu au moment ou tu branche il se passe 1/2 sec avant que le chargeur debite une tension stable. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19245-la-sherman-max/page/35/#findComment-337662 Partager sur d’autres sites More sharing options...
esteban999 Posté(e) le 5 juin 2022 Partager Posté(e) le 5 juin 2022 il y a une heure, LeKeiser a dit : J'ai lu whatmille posts sur les trottinettes qui disent qu'il faut effectivement d'abord brancher le chargeur sur la prise de courant, puis le chargeur sur la trottinette. Ca évite une surtension ou équivalent sur la trottinette. Je pense donc que c'est exactement la même chose pour le chargement d'une gyro, et je fais donc ainsi 👍 c’est vrai que beaucoup de posts ont été abordés là-dessus ceci étant je crois aussi qu’il y a un système de diodes anti retour dans certains cas et dans ce cas là il faut faire la procédure inverse mais je n’ai rien trouvé là-dessus!! moi perso je branche la prise du chargeur sur la max d’abord puis ensuite je mets sur lanprise de courant. apres peut etre que c est moi qui ne fait pas la bonne procedure😉😉 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19245-la-sherman-max/page/35/#findComment-337665 Partager sur d’autres sites More sharing options...
v5f06 Posté(e) le 5 juin 2022 Partager Posté(e) le 5 juin 2022 C est pas une procédure c est logique.Tu n allume pas ton ampli en le mettant sur On puis en branchant la prise,y a de l électronique c est sensible a toute variation de courant.C est la meme chose quand on charge dans un train c est pourri car l intensité ou la tension varie,sa coupe et sa reprend,bref c est pas bon pour l électronique de ton chargeur et de ta roue. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19245-la-sherman-max/page/35/#findComment-337675 Partager sur d’autres sites More sharing options...
nec Posté(e) le 5 juin 2022 Partager Posté(e) le 5 juin 2022 (modifié) Perso le chargeur d origine je branche d abord sur la prise de courant puis sur la roue (j ai toujours fais comme ça sur toutes mes roues et trottinettes sans aucun soucis) j’ai par contre un chargeur rapide anti étincelle de chez bdd et je branche le chargeur (éteint niveau interrupteur du chargeur) sur la prise, je branche sur la roue puis j allume le charge Via l’interrupteur Modifié le 5 juin 2022 par nec Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19245-la-sherman-max/page/35/#findComment-337689 Partager sur d’autres sites More sharing options...
esteban999 Posté(e) le 5 juin 2022 Partager Posté(e) le 5 juin 2022 il y a 55 minutes, v5f06 a dit : C est pas une procédure c est logique.Tu n allume pas ton ampli en le mettant sur On puis en branchant la prise,y a de l électronique c est sensible a toute variation de courant.C est la meme chose quand on charge dans un train c est pourri car l intensité ou la tension varie,sa coupe et sa reprend,bref c est pas bon pour l électronique de ton chargeur et de ta roue. donc on branche d abord le chargeur sur la prise de courant et apres a la roue? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19245-la-sherman-max/page/35/#findComment-337690 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Exo Posté(e) le 5 juin 2022 Partager Posté(e) le 5 juin 2022 Oui c'est le principe, afin d'éviter autant que possible ce que l'on nomme communément l'étincelle "Arcing" qui pourrait endommager les connecteurs de charge et plus ⚡si absence ou défaillance de protection etc... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19245-la-sherman-max/page/35/#findComment-337694 Partager sur d’autres sites More sharing options...
v5f06 Posté(e) le 5 juin 2022 Partager Posté(e) le 5 juin 2022 Oui,comme je l'ai écrit,ne serait ce qu un problème avec le chargeur qui pourrait grille la carte mere de la roue. En branchant le chargeur avant s il y a un soucis,il grillera seul sans emporter la roue avec...Rien que pour ca il ne faut pas faire autrement. 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19245-la-sherman-max/page/35/#findComment-337695 Partager sur d’autres sites More sharing options...
esteban999 Posté(e) le 6 juin 2022 Partager Posté(e) le 6 juin 2022 ok. merci les gars!!! donc on branche le chargeur a la prise de courant puis a la roue… et lorsque c est chargé on debranche d’abord de la roue puis on debranche de la prise de courant le chargeur c est bien ca?peu importe qu’on soit chargé a fond ou pas? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19245-la-sherman-max/page/35/#findComment-337713 Partager sur d’autres sites More sharing options...
v5f06 Posté(e) le 6 juin 2022 Partager Posté(e) le 6 juin 2022 Pour le débranchement je fait la roue avant la prise,aussi pour des raisons de stabilité de tension envoyé dans la roue,mais ce n est que mon avis,dans tout les cas la procédure inverse semble moins soumise a des soucis que lors du branchement. Quand on laisse branché la roue et qu on debranche le chargeur (ou qu on coupe l alimentation via un bouton sur multiprise par exemple ),la roue continue a charger qq secondes,ce qui signifie que les condensateurs du chargeur se vide complètement,est ce bon sur le long termes ,aucune idée.. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19245-la-sherman-max/page/35/#findComment-337715 Partager sur d’autres sites More sharing options...
esteban999 Posté(e) le 6 juin 2022 Partager Posté(e) le 6 juin 2022 Il y a 2 heures, v5f06 a dit : Pour le débranchement je fait la roue avant la prise,aussi pour des raisons de stabilité de tension envoyé dans la roue,mais ce n est que mon avis,dans tout les cas la procédure inverse semble moins soumise a des soucis que lors du branchement. Quand on laisse branché la roue et qu on debranche le chargeur (ou qu on coupe l alimentation via un bouton sur multiprise par exemple ),la roue continue a charger qq secondes,ce qui signifie que les condensateurs du chargeur se vide complètement,est ce bon sur le long termes ,aucune idée.. ok👍 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19245-la-sherman-max/page/35/#findComment-337717 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 6 juin 2022 Partager Posté(e) le 6 juin 2022 Que dit la notice ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19245-la-sherman-max/page/35/#findComment-337721 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Exo Posté(e) le 6 juin 2022 Partager Posté(e) le 6 juin 2022 il y a 4 minutes, Roofus a dit : Que dit la notice ? 4 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19245-la-sherman-max/page/35/#findComment-337722 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 6 juin 2022 Partager Posté(e) le 6 juin 2022 (modifié) Blague à part, voila ce qu'il est écrit sur une notice Inmotion Insérez la fiche du chargeur sur le port de charge de la gyroroue. Branchez ensuite le chargeur à une prise secteur (AC 110~220V). Tadaaa! Modifié le 6 juin 2022 par Roofus Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19245-la-sherman-max/page/35/#findComment-337723 Partager sur d’autres sites More sharing options...
v5f06 Posté(e) le 6 juin 2022 Partager Posté(e) le 6 juin 2022 Je reprends un message qui avait ete cite sur le forum il y a un moment,avec une parti plus technique. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19245-la-sherman-max/page/35/#findComment-337724 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 6 juin 2022 Partager Posté(e) le 6 juin 2022 (modifié) Ha, mais libre à vous de ne pas suivre la procédure préconisée par le fabricant hein ! M'enfin perso, j'aurai tendance à la suivre… Mais bon… Modifié le 6 juin 2022 par Roofus Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19245-la-sherman-max/page/35/#findComment-337726 Partager sur d’autres sites More sharing options...
esteban999 Posté(e) le 6 juin 2022 Partager Posté(e) le 6 juin 2022 il y a une heure, Roofus a dit : Blague à part, voila ce qu'il est écrit sur une notice Inmotion Insérez la fiche du chargeur sur le port de charge de la gyroroue. Branchez ensuite le chargeur à une prise secteur (AC 110~220V). Tadaaa! 👍👍faudrait que je regarde sur la notice de la sherman si ca apparait😉 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19245-la-sherman-max/page/35/#findComment-337732 Partager sur d’autres sites More sharing options...
freazyplayer Posté(e) le 6 juin 2022 Partager Posté(e) le 6 juin 2022 J’aimerais savoir vous me conseillez quel chargeur rapide pour sherman Max ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19245-la-sherman-max/page/35/#findComment-337740 Partager sur d’autres sites More sharing options...
nec Posté(e) le 6 juin 2022 Partager Posté(e) le 6 juin 2022 Il y a 2 heures, freazyplayer a dit : J’aimerais savoir vous me conseillez quel chargeur rapide pour sherman Max ? Bonjour Chargeur rapide de chez bdd… Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19245-la-sherman-max/page/35/#findComment-337757 Partager sur d’autres sites More sharing options...
