DehoXeD Posté(e) le 5 septembre 2022 Partager Posté(e) le 5 septembre 2022 (modifié) Il y a 3 heures, David schwartz a dit : le bms à décider de ce mettre en mode sécurité, il suffit pour le débloquer de lancer une charge mais sans passer par la carte mère, il devrait remonter au voltage que tu trouve avec ton test accus, et non pas sur la prise xt90. Merci pour tes indications ! Je vais essayer quand je trouverai une manière safe de le brancher en direct, mais qqch me gène : Dans mes différents tests, j'ai demarré la roue avec juste le pack fautif de branché afin de voir comment elle de comportait. Ce fut bref, elle a bien démarré, stable pendant 30+ sec. Mais quand j'ai tenté de la pousser doucement sur 10cm, et a cutoff direct et les bornes de la prise affichent maintenant 35,4V (avec la mesure aux bornes toujours a 70,8, soit pile x2). Je penche donc pour un truc type fusible ayant lâché (bon, les cellules étant sensées être en série, mais ils ont peut être "decoupé" le voltage si c'est possible ?? Désolé pour les électriciens/électroniciens qui auraient le poil qui s'hérisse 😄). Bref, tout ça pour dire que mettre a charger a 84V un truc qui sort actuellement 35V aux bornes me bloque un peu... Penses tu que c'est signe de BMS définitivement foutu ou qu'un mode secu reste possible? Modifié le 5 septembre 2022 par DehoXeD Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19287-batterie-s18-et-bms/page/4/#findComment-347441 Partager sur d’autres sites More sharing options...
David schwartz Posté(e) le 5 septembre 2022 Partager Posté(e) le 5 septembre 2022 il y a une heure, DehoXeD a dit : Merci pour tes indications ! Je vais essayer quand je trouverai une manière safe de le brancher, mais qqch me gène : Dans mes différents tests, j'ai demarré la roue avec juste le pack fautif de branché afin de voir comment elle de comportait. Ce fut bref, elle a bien démarré, stable pendant 30+ sec. Mais quand j'ai tenté de la pousser doucement sur 10cm, et a cutoff direct et les bornes de la prise affichent maintenant 35,4V (avec la mesure aux bornes toujours a 70,8, soit pile x2). Je penche donc pour un truc type fusible ayant lâché (bon, les cellules étant sensées être en série, mais ils ont peut être "decoupé" le voltage si c'est possible ?? Désolé pour les électriciens/électroniciens qui auraient le poil qui s'hérisse 😄). Bref, tout ça pour dire que mettre a charger a 84V un truc qui sort actuellement 35V aux bornes me bloque un peu... Penses tu que c'est signe de BMS définitivement foutu ou qu'un mode secu reste possible? le mode sécu reste possible, pour le débloquer, il suffit de charger que le pack 5s pour retrouver le voltage normal...De toute manière tu va vite le savoir si le BMS à lâcher ou pas 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19287-batterie-s18-et-bms/page/4/#findComment-347452 Partager sur d’autres sites More sharing options...
DehoXeD Posté(e) le 6 septembre 2022 Partager Posté(e) le 6 septembre 2022 Il y a 10 heures, David schwartz a dit : le mode sécu reste possible, pour le débloquer, il suffit de charger que le pack 5s pour retrouver le voltage normal...De toute manière tu va vite le savoir si le BMS à lâcher ou pas Comment dire.... Merci? 😘 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19287-batterie-s18-et-bms/page/4/#findComment-347474 Partager sur d’autres sites More sharing options...
dro77 Posté(e) le 6 septembre 2022 Partager Posté(e) le 6 septembre 2022 Comment dire.... Merci? Du coup tu as directement brancher la prise jaune 'xt' sur le chargeur avec un adaptateur ?Merci Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19287-batterie-s18-et-bms/page/4/#findComment-347479 Partager sur d’autres sites More sharing options...
David schwartz Posté(e) le 6 septembre 2022 Partager Posté(e) le 6 septembre 2022 (modifié) Il y a 9 heures, dro77 a dit : Du coup tu as directement brancher la prise jaune 'xt' sur le chargeur avec un adaptateur ? Merci oui! j'ai acheter la prise sur amazon, (prévu pour pc lenovo) https://www.amazon.fr/gp/product/B097PRLKSG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 mais attention ( KS pour X raison) ont inversé la polarité de leur prise qui n'est du coup plus standard!! en ce moment je recharge les 4 packs séparément! ma carte mère ne veux plus les charger, alors que j'ai aucun soucis avec les packs batteries! Je pense que l'étage de charge de ma carte mère a décider de partir au paradis... J'attend ma S22 pour la renvoyer en sav, la carte mère étant garantie pendant 2 ans, donc tous le coter carte mère j'y touche pas du tous Modifié le 6 septembre 2022 par David schwartz 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19287-batterie-s18-et-bms/page/4/#findComment-347513 Partager sur d’autres sites More sharing options...
DehoXeD Posté(e) le 6 septembre 2022 Partager Posté(e) le 6 septembre 2022 (modifié) Il y a 12 heures, dro77 a dit : Du coup tu as directement brancher la prise jaune 'xt' sur le chargeur avec un adaptateur ? Merci Alors, pour ma part, voici un petit recap complet de mon aventure depuis ce weekend : Contexte : Ayant un trajet de 45km a faire je décide de pousser la bête a son max et je tombe a 0% de batterie à 43km. Panne : Je charge la roue comme à mon habitude et je m’aperçois au moment de la prendre qu'elle a 60% de batterie après une nuit, étrange... Diagnostic : Le chargeur charge bien mais passe au vert a 60%. Je prends mon multi et en vérifiant chaque pack, ils sont tous a 75v sauf l'AV gauche qui est a 70v. Réparation : Branchement du pack fautif en direct sur le chargeur : Le + du chargeur vers le + de la batterie Relier le chargeur sans le brancher au courant pour éviter les étincelles (le chargeur ayant une protection pour éviter que le courant reparte de la roue vers le chargeur) (Perso j'ai utilisé 2 fils d’électricité de maison souples, que j'ai fixé au scotch (bouuuh) coté chargeur, et coté batterie j'ai replié les petits fils tout autour de leur gaine pour faire un bon contact dans la prise XT901 (je vais éditer avec une photo, car c'est pas clair la ^^). Puis branché la prise au 220 pendant quelques secondes et la tension était revenue a la normal. Comme il n'y avait que quelques volts d'écart entre tous les packs, j'ai tout rebranché a la roue puis charge normale : le voyant passe bien rouge jusqu'à charge complète.. Hourra ! Test ce soir : pointe a 50 : Ok / décharge normale / charge : OK Un grand merci à @David schwartz et @Cormo pour votre aide précieuse lors de ma mésaventure. Modifié le 6 septembre 2022 par DehoXeD 2 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19287-batterie-s18-et-bms/page/4/#findComment-347516 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cormo Posté(e) le 6 septembre 2022 Partager Posté(e) le 6 septembre 2022 Content pour toi que tout soit de nouveau opérationnel ! Reste un mystère non élucidé : qu'est-ce qui a bien pu mettre la batterie en panne en premier lieu ? KS a voulu multiplier les sécurités sur la recharge des batteries de la S18, mais complètement raté son coup en fait ils n'ont fait que multiplier les problèmes. Ce qui est agaçant c'est qu'après plus de deux ans ils n'ont rien fait pour corriger ces défauts majeurs. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19287-batterie-s18-et-bms/page/4/#findComment-347527 Partager sur d’autres sites More sharing options...
DehoXeD Posté(e) le 6 septembre 2022 Partager Posté(e) le 6 septembre 2022 il y a 6 minutes, Cormo a dit : Content pour toi que tout soit de nouveau opérationnel ! Reste un mystère non élucidé : qu'est-ce qui a bien pu mettre la batterie en panne en premier lieu ? KS a voulu multiplier les sécurités sur la recharge des batteries de la S18, mais complètement raté son coup en fait ils n'ont fait que multiplier les problèmes. Ce qui est agaçant c'est qu'après plus de deux ans ils n'ont rien fait pour corriger ces défauts majeurs. Je dirai que l'élément déclencheur serait la mise à 0% de la batterie, l'une d'elles serait descendue plus bas que les autres au point que le BMS se bloque ?... Ce qui est donc a éviter comme tu le dis très bien ici d'ailleurs : Pour le fait que tout aille bien, on va déjà voir dans les prochains jours comment elle se comporte.. Comme je fais quasiment 50km par jours, on sera vite fixés ^^. Et pour le coté KS, comme c'est souvent le BMS qui se met en sécurité indépendamment du firmware, donc difficilement gérable via une MaJ j'imagine. Si le fait de les ranimer en charge directe marche à chaque fois, c'est déjà une bonne solution. A compléter avec un adaptateur Lenovo<-->XT901 et on serait bien xD. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19287-batterie-s18-et-bms/page/4/#findComment-347530 Partager sur d’autres sites More sharing options...
DehoXeD Posté(e) le 7 septembre 2022 Partager Posté(e) le 7 septembre 2022 (modifié) Bon, petit update après 2x25km. Edit : En fait le BMS s'est a nouveau mis en sécu, j'ai le pack fautif a 66,8v (Qui revient direct a 71v une fois débloqué). D’où le clignotement du chargeur qui revient... Modifié le 7 septembre 2022 par DehoXeD 2 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19287-batterie-s18-et-bms/page/4/#findComment-347671 Partager sur d’autres sites More sharing options...
David schwartz Posté(e) le 7 septembre 2022 Partager Posté(e) le 7 septembre 2022 (modifié) Il y a 2 heures, DehoXeD a dit : Bon, petit update après 2x25km. Edit : En fait le BMS s'est a nouveau mis en sécu, j'ai le pack fautif a 66,8v (Qui revient direct a 71v une fois débloqué). D’où le clignotement du chargeur qui revient... a mon avis ta un ou plusieurs li ion de mort, le BMS détecte un défaut de voltage dans le lot puis ce met en sécurité, si tu veux pas payer 500€ un pack 84volt pas trop le choix que de l'ouvrir puis vérifier chaque voltage de chaque accus (ta des points de test voltage sur le pcb bms), si aucun ne montre un voltage inférieure au autre, il va falloir brancher ton pack qui décharge pour vérifier les voltages!(astuce, tu soude un xt90 sur une ampoule halogène pour créée une consommation) il ce peux que un/plusieurs accus en décharge ne tiens plus le voltage, puis le voltage remonte une fois plus utiliser! si après ça tous les li ion sont ok, la faudra changer le BMS mais la... retiré toute les pattes de nickel, toutes les remplacer puis soudure par point! pas mal de taff vu que de mémoire ta 30 accus Modifié le 7 septembre 2022 par David schwartz Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19287-batterie-s18-et-bms/page/4/#findComment-347677 Partager sur d’autres sites More sharing options...
DehoXeD Posté(e) le 7 septembre 2022 Partager Posté(e) le 7 septembre 2022 il y a 12 minutes, David schwartz a dit : a mon avis ta un ou plusieurs li ion de mort, le BMS détecte un défaut de voltage dans le lot puis ce met en sécurité, si tu veux pas payer 500€ un pack 84volt pas trop le choix que de l'ouvrir puis vérifier chaque voltage de chaque accus (ta des points de test voltage sur le pcb bms), si aucun ne montre un voltage inférieure au autre, il va falloir brancher ton pack qui décharge pour vérifier les voltages!(astuce, tu soude un xt90 sur une ampoule halogène pour créée une consommation) il ce peux que un/plusieurs accus en décharge ne tiens plus le voltage, puis le voltage remonte une fois plus utiliser! si après ça tous les li ion sont ok, la faudra changer le BMS mais la... retiré toute les pattes de nickel, toutes les remplacer puis soudure par point! pas mal de taff vu que de mémoire ta 30 accus Yes, merci. Lors de mes derniers test, les accus semblaient bons, mais du coup encore quelques tests a faire, car il y a bien une raison a cette mise en sécurité. (mesure vers les 3,6v, 4,2v, en charge, etc...) Et le BMS branché sur la CM, roue a plat donc inactive et allumée, ça créer une conso permettant de tester la conso sous charge, ou c'est trop faible ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19287-batterie-s18-et-bms/page/4/#findComment-347681 Partager sur d’autres sites More sharing options...
David schwartz Posté(e) le 7 septembre 2022 Partager Posté(e) le 7 septembre 2022 il y a 9 minutes, DehoXeD a dit : Yes, merci. Lors de mes derniers test, les accus semblaient bons, mais du coup encore quelques tests a faire, car il y a bien une raison a cette mise en sécurité. (mesure vers les 3,6v, 4,2v, en charge, etc...) Et le BMS branché sur la CM, roue a plat donc inactive et allumée, ça créer une conso permettant de tester la conso sous charge, ou c'est trop faible ? trop faible pour faire descendre le voltage Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19287-batterie-s18-et-bms/page/4/#findComment-347682 Partager sur d’autres sites More sharing options...
DehoXeD Posté(e) le 8 septembre 2022 Partager Posté(e) le 8 septembre 2022 (modifié) Tiens, serait-ce un début d'explication? Le scotch vert, c'est le mien, ajouté après avoir vu que le bleu d'origine en dessous était abîmé... Peut être une languette mal fixée? (Qu'est ce qui pourrait causer un échauffement à cet endroit à part un faux-contact ?) Modifié le 8 septembre 2022 par DehoXeD Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19287-batterie-s18-et-bms/page/4/#findComment-347751 Partager sur d’autres sites More sharing options...
David schwartz Posté(e) le 8 septembre 2022 Partager Posté(e) le 8 septembre 2022 (modifié) il y a une heure, DehoXeD a dit : Tiens, serait-ce un début d'explication? Le scotch vert, c'est le mien, ajouté après avoir vu que le bleu d'origine en dessous était abîmé... Peut être une languette mal fixée? (Qu'est ce qui pourrait causer un échauffement à cet endroit à part un faux-contact ?) puce défectueuse qui surchauffe Modifié le 8 septembre 2022 par David schwartz Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19287-batterie-s18-et-bms/page/4/#findComment-347755 Partager sur d’autres sites More sharing options...
DehoXeD Posté(e) le 8 septembre 2022 Partager Posté(e) le 8 septembre 2022 il y a 41 minutes, David schwartz a dit : puce défectueuse qui surchauffe Ça semble très localisé sur la patte pliée. Je regarderai sans le scotch quand j'en aurai racheté, mais c'est celle-ci (prise sur les photos de @APLUfrssur son premier post) : Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19287-batterie-s18-et-bms/page/4/#findComment-347758 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cormo Posté(e) le 9 septembre 2022 Partager Posté(e) le 9 septembre 2022 Je dirais que c'est la soudure par point qui a plus ou moins lâché. Du coup ça crée un point résistif qui chauffe. Est-ce que c'est la cause de la panne ? Alors là, aucune idée. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19287-batterie-s18-et-bms/page/4/#findComment-347770 Partager sur d’autres sites More sharing options...
DehoXeD Posté(e) le 9 septembre 2022 Partager Posté(e) le 9 septembre 2022 Réponse : Languette cassée. En ouvrant coté accu, le concerné se désolidarise des autres. Je ne peux pas l'enlever complètement car il y a l'autre patte qui le retient. C'est en plein milieu... Je vais aller voir pour faire remplacer les languettes de cet accu par un pro, comme je n'ai pas le matériel a dispo... Et j'aimerai bien que ce soit la cause de la panne... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19287-batterie-s18-et-bms/page/4/#findComment-347774 Partager sur d’autres sites More sharing options...
v5f06 Posté(e) le 9 septembre 2022 Partager Posté(e) le 9 septembre 2022 Ca sera sûrement ca9 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19287-batterie-s18-et-bms/page/4/#findComment-347790 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cormo Posté(e) le 11 septembre 2022 Partager Posté(e) le 11 septembre 2022 Ce soir avec @DehoXeD on a un peu bricolé sur son pack défectueux. Comme les miens sont présentement aussi démontés, on s'est aperçu qu'il y a différents modèles. Ce composant, photographié quelques pages plus tôt sur ce même topic : n'est pas présent sur les BMS de mes batteries. Et alors ? Bah rien, c'est juste pour info. Il y a eu des évolutions assez conséquentes, les divers problèmes de batteries constatés par les possesseur de S18 n'ont pas forcément tous la même cause Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19287-batterie-s18-et-bms/page/4/#findComment-347977 Partager sur d’autres sites More sharing options...
DehoXeD Posté(e) le 11 septembre 2022 Partager Posté(e) le 11 septembre 2022 il y a 46 minutes, Cormo a dit : Ce soir avec @DehoXeD on a un peu bricolé sur son pack défectueux. Comme les miens sont présentement aussi démontés, on s'est aperçu qu'il y a différents modèles. Ce composant, photographié quelques pages plus tôt sur ce même topic : n'est pas présent sur les BMS de mes batteries. Et alors ? Bah rien, c'est juste pour info. Il y a eu des évolutions assez conséquentes, les divers problèmes de batteries constatés par les possesseur de S18 n'ont pas forcément tous la même cause Yes, un très grand merci pour le coup de main (c'est toi qui a tout fait) ! Pour information, la languette cassée a été remplacée, et le BMS semble s'être bien réveillé, sans même avoir a le reconnecter en direct. Je viens de finir le remontage, et le temps de remettre les batteries a la même tension en les chargeant a part, maintenant tout est assemblé en charge. Pas d'erreur sur le chargeur. Il faudra aussi que je retrouve le topic qui en parlait, mais on a trouvé une faiblesse qui se trouve était une des causes de la casse. La correction est facile. Je ferais un post quand j'aurai retrouvé l'original. 2 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19287-batterie-s18-et-bms/page/4/#findComment-347979 Partager sur d’autres sites More sharing options...
