Chuanglu H8
Enjii
Il y a 1 heure, fabud a dit :
Jai une speedway mini 4 et mon guidon est de travers. Il semble que ce soit le même système que la H8, comment je peux remettre ce guidon droit ? il faut que je dévisse les 4 ecrous ?
Ca je sais pas te dire.
Essais de regarder les tuto de Kylin
https://www.youtube.com/channel/UCv8DalAsbiL3AQx4eakGVQQ/videos
Mais ça me semble pas le même fourche que la H8
Peut-être ça se règle en haut et pas en bas.
Le 15/09/2017 à 20:31, Sena a dit :
Bonjour, Est ce que c'est facile de changer les pneus de la H8 ?
Non, c'est très difficile, comme sur la plupart des trott je suppose.  J'y suis finalement arrivé avec l'aide d'un ami et de 3 tires pneu après 40mn d'acharnement. C'était le pneu arrière avec le moteur, je pense que le pneu avant est plus facile à changer.
J'avais trouvé un tuto ici :
Le 22/08/2017 à 17:15, Metalazo a dit :
Ca me decoit un peu car j'ai utilisé le mode 2 essentiellement,  15 km/h de moyenne le 20 premier km
20 KM/H de moyenne sure les 30 derniers.
J'ai du rouler en mode 3 à fond maximum 2 km et encore ...
J'espérais entre 55km et 60km
Finalement en mode non restreint je dois pouvoir tabler sur 40km
En mode ballade 50km
Tu as pris quel modèle de batterie ? 18Ah ou 21Ah ?
Je commence sérieusement à envisager d'acheter cette trott.
Sinon vous avez tous eu le compteur carré ? Quelles différences avec le compteur rond ?
Il y a 21 heures, Raven450 a dit :
Salut,
J'ai une 21Ah.
J'ai un compteur couleur rond  Car j'ai demandé au vendeur de me le remplacer.
Finalement aucun avantage. On y voir rien de jour.
Gardes le carré si tu prends cette trott. (elle est extra pour le prix).
J'arrive à 900km avec.
à l’instant, Metalazo a dit :
Salut,
J'ai une 21Ah.
Ok merci pour ton retour !Je vais donc partir sur le compteur carré, comme ça je l'aurais plus vite en plus ;)
Je n'ai toujours pas eu de réponse de Kylin depuis ce WE, j'imagine qu'il doit être en congés pour le national holiday.
Pour ma part j'hésite toujours entre la version 18A et 21A car mon trajet boulot fait 5km, et si je la prends le midi pour aller acheter faire les courses ça me fait 20km dans la journée donc je me dis que la 18A peut suffire.
Concernant le chargeur, tu utilise celui de base ? Avec un charger doctor ou sans ?
L'autonomie, c'est fonction de ton poids et de ta façon de piloter.
Mais même en forçant avec 100kg  les 20km tu les fera largement avec une 18Ah
Pour le chargeur je n'utilise pas celui d'origine. J'ai pris celui-là qui diminue le temps de charge par 2
https://fr.aliexpress.com/item/48V-4A-Lithium-ion-battery-Charger/874817149.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.NSnMHI
Il y a 2 heures, Metalazo a dit :
Ok merci pour ces infos !
Et oui j'imaginais bien faire les 20km avec la 18A, l'inverse aurait été inquiétant ^^
Pour le chargeur du coup c'est soir je prends un 2A pour utiliser en combinaison avec le chargeur d'origine, soit je prends le 4A qui a l'air pas mal aussi
C'est bien du GX 16 celui d'origine ?
Modifié par Raven450
Il y a 2 heures, Raven450 a dit :
C'est quoi GX 16 ?
