Le 22/09/2018 à 09:25, Trottours a dit :
Ceux au niveau du contrôleur à côté de la batterie. Il suffit d'un cable mal soudé au connecteur pour avoir un faux contact intermitent.
Mince du coup il faut que je démonte le plateau... et les vis sont toutes foutues, faut que je les défonce à la perceuse..
Je vous tiens au courant, je ferais ça le we prochain du coup.
https://www.espritroue.fr/topic/1931-chuanglu-h8/page/62/#findComment-140973
il y a 22 minutes, Moult a dit :
Elles sont déjà foutues ? Ta machine n'est pourtant pas vieille.
https://www.espritroue.fr/topic/1931-chuanglu-h8/page/62/#findComment-140987
le soucis est que ces modèles sont vendus complets avec les bas de fourche, si tu trouves le modèle qui s'adapte tu as peu de chance qu'il soit plus ferme.
A part trouver uniquement les ressorts, ce sera pas facile à améliorer. il y a des entreprises qui font des ressort sur mesure, mais ça doit coûter un certain prix.
Modifié par helyxir
https://www.espritroue.fr/topic/1931-chuanglu-h8/page/62/#findComment-143403
le lien ne fonctionne pas, mais j'ai vu sur le site les suspensions pour Ugbo.
J'ai le sentiment que c'est la même chose que celles fournies avec la H8, donc rien de plus...
Par contre, je ne sais pas si celles de la Ubgo s'adaptent à la H8.
https://www.espritroue.fr/topic/1931-chuanglu-h8/page/62/#findComment-143755
Le 23/09/2018 à 10:40, Moult a dit :
Salut,
Bon des nouvelles, j'ai démonté le plateau, et changé le pneu arrière.
par contre la trott marche, jusqu'a 10km/h environ. Dès que je mets de la puissance, à savoir je passe en medium ou en fast, ou alors une montée en slow, elle se coupe...
Vous auriez une idée? Je pensais au comodo, mais maintenant j'ai un gros doute
Simon
Modifié par Moult
https://www.espritroue.fr/topic/1931-chuanglu-h8/page/62/#findComment-143855
Il y a 7 heures, ipso21 a dit :
En réparant ta roue arriere crevée, n'aurais-tu pas endommagé un des câbles (notamment un des trois épais (jaune, bleu, vert)) qui va vers le moteur ?
Le cable qui va vers le moteur, au niveau de la roue, est très légèrement abimé oui.
Mais elle me faisait des merdes avant ça déjà. Ceci dit, depuis que j'ai réparé la roue, c'est plus aléatoire du tout, dès que je passe medium ou fast, c'est instantané
https://www.espritroue.fr/topic/1931-chuanglu-h8/page/62/#findComment-143917
