Passer une roue en 10 pouces Pro2
Je n'ai pas d'amortisseur mais j'ai déjà pensé à faire cette combinaison 8.5 / 10 .
Actuellement j'utilise 2 M365 pro. l'une en 8.5 et l'autre en 10.
Si le plateau de ta trottinette penche en avant , ton pied va avoir tendance à glisser dans ta chaussure. Bosses, vibrations, freinages... Je pense que sur des longues distances ça risque de ne pas être agréable.
Avec une 8.5 tu peux continuer à rouler un peu si tu crèves et que tu ne pèse pas trop lourd (moi 50kg). Il faut rouler lentement en mettant le poids du corps, donc les pieds, le plus près de la roue non crevée. Saches que ça tue le pneu et que ce sera plus difficile à changer que s'il était en bon état.  (vécu)
Avec une 10 pouces si on crève je suis sur qu'il faut porter la trottinette car le pneu touchera le garde boue.
Avec une 10 pouces tu consommes plus, et tu as moins de couple, ta vitesse max est de 29 théorique. Une conduite nerveuse est déconseillée, accélération progressive, mode sport a ne mettre que en régulateur de vitesse récupération d'énergie à mettre au minimum.
Donc :
En ville pour trajet avec accélération et stop régulier et désir de grande autonomie : 8.5 pouces devant et derrière.
sinon tu peux tenter le panachage. Si ça ne te satisfais pas tu remets le 10 p. c'est vite enlevé et remis un pneu. 🤔 ... où pas 🤣
https://www.espritroue.fr/topic/19312-passer-une-roue-en-10-pouces-pro2/#findComment-321337
