David schwartz Posté(e) le 17 juillet 2022 Partager Posté(e) le 17 juillet 2022 Il y a 1 heure, K-FirM-6_6- a dit : Moi j'aime bien 😅 je suis le seul ? Elle va finir avec un 40kg si ça continue 🤣 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19408-begode-master/page/52/#findComment-341299 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Erete Posté(e) le 17 juillet 2022 Partager Posté(e) le 17 juillet 2022 Le 14/07/2022 à 11:58, Boby a dit : Alors déjà niveau dimension reste sur du 80/90 14 40P. Sinon tu devra faire des modifications sur l'écartement des packs batterie OK. Pour du street pour moi il y a 3 voir 4 modèles qui sont vraiment top. Alors, il y a le classique on va dire mais qui franchement et vraiment très bien, c'est le kenda https://www.blackdealday.com/veteran/sherman/pneu18-3-2-75-14.html Le continental https://www.centralepneus.fr/pneu-moto/continental/contiscoot/80-90-14-40p-1354469 Le Michelin https://www.centralepneus.fr/pneu-moto/michelin/city-pro/80-90-14-46p-308459 Et le briggestone https://www.centralepneus.fr/pneu-moto/bridgestone/battlax-scooter/80-90-14-40p-728715 Que j'ai installé moi perso Pour le off road de bases il y a le CST d'installer mais vraiment pas top. Le mieux et je l'avais sur ma rs19 et le kenda il ce ressemble mais niveau comportement rien à voir. https://www.blackdealday.com/veteran/sherman/pneu-kenda-cross-2-75-14-18x3.html Voilà j'espère t'avoir aidé 😉 ami wheelers J'ai trouvé aussi celui là https://www.centralepneus.fr/pneu-moto/heidenau/k66/80-90-14-46p-421951?utm_source=compare&utm_medium=google-shopping&utm_campaign=tyre&gclid=CjwKCAjw5s6WBhA4EiwACGncZctibkI-kQerGaKD5f3wfXemSVP-lzgBG2GIQnDudAwzQEKCGC5cKxoCYQMQAvD_BwE Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19408-begode-master/page/52/#findComment-341300 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boby Posté(e) le 18 juillet 2022 Partager Posté(e) le 18 juillet 2022 Il y a 11 heures, K-FirM-6_6- a dit : Moi j'aime bien 😅 je suis le seul ? Non 😁 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19408-begode-master/page/52/#findComment-341333 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boby Posté(e) le 18 juillet 2022 Partager Posté(e) le 18 juillet 2022 Voilà nouveau amortisseur commandé plus cas attendre 😁 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19408-begode-master/page/52/#findComment-341347 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Feinh Posté(e) le 20 juillet 2022 Partager Posté(e) le 20 juillet 2022 Les dernières modif + les rayons qui gagnent 10mm en largeur et 4mm en épaisseur 👌 293156672_40T.mp4 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19408-begode-master/page/52/#findComment-341483 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boby Posté(e) le 20 juillet 2022 Partager Posté(e) le 20 juillet 2022 il y a 40 minutes, Feinh a dit : Les dernières modif + les rayons qui gagnent 10mm en largeur et 4mm en épaisseur 👌 293156672_40T.mp4 Il y a aussi: -le phare avant avec protection -Nouvelle carte mère avec la sous carte ( apparament la puissance n'est pas du tout la même) beaucoup plus de couple et reprise. Et la puissance rien à voir. -jante plus robuste même si pas vraiment de souci avec. -Support de pédale revue. -Amortisseur améliorer. -Coulissement de l'amortisseur améliorer. -vis inoxydable sur toute la roue. Voilà ce que je sais déjà sur le batch v2. Aussi la carte mère n'est pas compatible avec la Master v1 car il faudra changer la sous carte de qu'il y a en dessous avec. Cela fait donc deux carte à changé si vraiment vous voulez changer. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19408-begode-master/page/52/#findComment-341488 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 20 juillet 2022 Partager Posté(e) le 20 juillet 2022 Et passage des packs batterie de 4x 33,6V en 2x 2x67,2V (2 packs 67V en série en // avec 2 packs 67V en série) Probablement pour la "redondance", la carte regroupant les connexions des batteries est très certainement différente aussi. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19408-begode-master/page/52/#findComment-341495 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boby Posté(e) le 20 juillet 2022 Partager Posté(e) le 20 juillet 2022 il y a 22 minutes, Hansolo a dit : Et passage des packs batterie de 4x 33,6V en 2x 2x67,2V (2 packs 67V en série en // avec 2 packs 67V en série) Probablement pour la "redondance", la carte regroupant les connexions des batteries est très certainement différente aussi. Les pack batterie sont telle différente de la v1 à v2 ou c'est au niveau de la connexion interne sur la carte que cela change ? Carte je voudrais prendre la nouvelle carte v2 pour moi. La roue et différente c'est pour ça. Car si il faut changer les batteries 😔😔 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19408-begode-master/page/52/#findComment-341501 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 20 juillet 2022 Partager Posté(e) le 20 juillet 2022 (modifié) v1 4 packs de 33V, V2 4 pack de 67V donc oui les packs batterie sont différents A vérifier mais du point de vue CM le fait d'avoir les batteries V1 ou V2 doit être pareille. L'alimentation de la CM va à la carte connexion des batterie donc elle "voit" une batterie de 134 V dans les 2 cas Il faut juste avoir une cohérence entre les packs batterie et la carte de connexion des batteries Modifié le 20 juillet 2022 par Hansolo Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19408-begode-master/page/52/#findComment-341502 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boby Posté(e) le 20 juillet 2022 Partager Posté(e) le 20 juillet 2022 il y a 11 minutes, Hansolo a dit : v1 4 packs de 33V, V2 4 pack de 67V donc oui les packs batterie sont différents A vérifier mais du point de vue CM le fait d'avoir les batteries V1 ou V2 doit être pareille. L'alimentation de la CM va à la carte connexion des batterie doit elle "voit" une batterie de 134 V dans les 2 cas Il faut juste avoir une cohérence entre les packs batterie et la carte de connexion des batteries D'accord merci pour l'info 😉 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19408-begode-master/page/52/#findComment-341503 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Milouk Posté(e) le 20 juillet 2022 Partager Posté(e) le 20 juillet 2022 Le 12/07/2022 à 10:58, Frifrilaw7 a dit : loin de faire une critique sur le débat/master/s22 qui alimente toute les passions, begode est arrivé comme un voleur , car la S22 focalisait l'ensemble des débats design disruptif ,tech en 126 V , suspension en 130 le serieux et la finition legendaire de kingsong! malheureusement pour eux, il ne maitrise pas le haut de gamme , chasse gardé de gotway/ begode ( monster,hero, RS commander,) avec des roues a fort voltage et grosse puissance, oui on peux les critiquer sur les détails de finitions , coques en carton pate , câblage approximatif, mais je pense que coté glisse software, baaaahhhh....... c'est franchement le pied, il leur manque une construction a la sherman et le soft begode et la on touche l'orgasme 🤪 la master semble faire l'unanimité , et en espérant qu'elle corrige les bugs , finitions , je reste persuadé que begode va nous sortir un model plus évolué en 2023, reste la grande interrogation pour la S22😲et comment elle va corriger ses problèmes car la concurrence reste féroce! a voir en 2023 avec inmotion! Une construction à la Sherman, y a pas plus cheap que cette roue. 😅, Perso je vais rester sur du Gotway msx et on est au top. Si tu connaissait un peu le milieu de la roue, tu saurais que Begode bossait sur la Hero bien avant la S20... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19408-begode-master/page/52/#findComment-341507 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Erete Posté(e) le 20 juillet 2022 Partager Posté(e) le 20 juillet 2022 il y a 27 minutes, Hansolo a dit : v1 4 packs de 33V, V2 4 pack de 67V donc oui les packs batterie sont différents A vérifier mais du point de vue CM le fait d'avoir les batteries V1 ou V2 doit être pareille. L'alimentation de la CM va à la carte connexion des batterie donc elle "voit" une batterie de 134 V dans les 2 cas Il faut juste avoir une cohérence entre les packs batterie et la carte de connexion des batteries En terme de dimensions, rien ne change ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19408-begode-master/page/52/#findComment-341510 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 20 juillet 2022 Partager Posté(e) le 20 juillet 2022 Non pas de changement de dimensions. V1: 4 packs en 8S4P soit 32 cellules par pack V2: 4 packs en 16S2P soit 32 cellules par pack Dans les 2 versions la carte mère voit une batterie 32S4P Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19408-begode-master/page/52/#findComment-341513 Partager sur d’autres sites More sharing options...
K-FirM-6_6- Posté(e) le 20 juillet 2022 Partager Posté(e) le 20 juillet 2022 il y a 35 minutes, Medhi Baclet a dit : Une construction à la Sherman, y a pas plus cheap que cette roue. 😅, Perso je vais rester sur du Gotway msx et on est au top. Si tu connaissait un peu le milieu de la roue, tu saurais que Begode bossait sur la Hero bien avant la S20... Aucuns soucis de construction avec la shermax au contraire, elle est loin d'être " cheap " comparé à certaines 😉 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19408-begode-master/page/52/#findComment-341522 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Milouk Posté(e) le 20 juillet 2022 Partager Posté(e) le 20 juillet 2022 il y a 1 minute, K-FirM-6_6- a dit : Aucuns soucis de construction avec la shermax au contraire, elle est loin d'être " cheap " comparé à certaines 😉 Oui mais j'ai pas écrit Sherman max. Et on n'as pas encore assez de recul pour dire quoique ce soit sur cette dernière. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19408-begode-master/page/52/#findComment-341524 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Erete Posté(e) le 20 juillet 2022 Partager Posté(e) le 20 juillet 2022 il y a 2 minutes, K-FirM-6_6- a dit : Aucuns soucis de construction avec la shermax au contraire, elle est loin d'être " cheap " comparé à certaines 😉 Je préfère qu'elle fasse "cheap" mais bien penser et solide. Et rien de telle que le recul sur les technologies. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19408-begode-master/page/52/#findComment-341525 Partager sur d’autres sites More sharing options...
K-FirM-6_6- Posté(e) le 20 juillet 2022 Partager Posté(e) le 20 juillet 2022 à l’instant, Medhi Baclet a dit : Oui mais j'ai pas écrit Sherman max. Et on n'as pas encore assez de recul pour dire quoique ce soit sur cette dernière. La sherman v1 n'existe plus en soit elle est sur le point de disparaître.. Le recul on l'a car c'est la même chose qu'avant en amélioré 😅 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19408-begode-master/page/52/#findComment-341527 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Milouk Posté(e) le 20 juillet 2022 Partager Posté(e) le 20 juillet 2022 il y a 1 minute, K-FirM-6_6- a dit : La sherman v1 n'existe plus en soit elle est sur le point de disparaître.. Le recul on l'a car c'est la même chose qu'avant en amélioré 😅 En attendant on est des milliers à l'avoir sous les pieds cette v1 et vu que la v2 était pire. Attendons un peu pour voir si les roulements de la Shermax sont plus résistants. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19408-begode-master/page/52/#findComment-341530 Partager sur d’autres sites More sharing options...
K-FirM-6_6- Posté(e) le 20 juillet 2022 Partager Posté(e) le 20 juillet 2022 à l’instant, Medhi Baclet a dit : En attendant on est des milliers à l'avoir sous les pieds cette v1 et vu que la v2 était pire. Attendons un peu pour voir si les roulements de la Shermax sont plus résistants. C'est vrai que beaucoup de wheelers l'ont encore.. elle a pas mal de défauts là v1 c'est sur... Pour les roulements en général faut pas s'attendre à des roulements haut de gamme sur nos roues.. si jamais ça lâche perso je changerais pour des SKF je pense qu'après ça je serait tranquille. On verra bien pour le reste mais en tout cas ceux qui achètent une shermax à l'heure actuelle font un choix " fiable " elle n'est plus cheap comme à ses débuts. Je le précise car ça pourrait freiné des wheelers intéressés par cette wheel On prend plus de risques à acheté une master , une s22 ou une v12ht pour l'instant.. Pour en revenir au sujet Begode fait vraiment le nécessaire pour amélioré sa master et si ils continuent sur cette lancée, elle sera sûrement la roue de l'année 👌 ça fait plaisir de voir que le batch 2 à déjà toutes ces mise à niveau j'espère que KS va en prendre note😅 3 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19408-begode-master/page/52/#findComment-341533 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Milouk Posté(e) le 20 juillet 2022 Partager Posté(e) le 20 juillet 2022 (modifié) il y a 16 minutes, K-FirM-6_6- a dit : C'est vrai que beaucoup de wheelers l'ont encore.. elle a pas mal de défauts là v1 c'est sur... Pour les roulements en général faut pas s'attendre à des roulements haut de gamme sur nos roues.. si jamais ça lâche perso je changerais pour des SKF je pense qu'après ça je serait tranquille. On verra bien pour le reste mais en tout cas ceux qui achètent une shermax à l'heure actuelle font un choix " fiable " elle n'est plus cheap comme à ses débuts. Je le précise car ça pourrait freiné des wheelers intéressés par cette wheel On prend plus de risques à acheté une master , une s22 ou une v12ht pour l'instant.. Pour en revenir au sujet Begode fait vraiment le nécessaire pour amélioré sa master et si ils continuent sur cette lancée, elle sera sûrement la roue de l'année 👌 ça fait plaisir de voir que le batch 2 à déjà toutes ces mise à niveau j'espère que KS va en prendre note😅 Fais gaffe, ça lache aussi avec des skf. Je suis plutôt d'accord avec toi pour le reste. Modifié le 20 juillet 2022 par Medhi Baclet 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19408-begode-master/page/52/#findComment-341534 Partager sur d’autres sites More sharing options...
