Begode Master
misc
Salut les whellers,
Je viens de tomber sur cette vidéo
Je ne suis pas expert en Anglais mais il semblerait qu'il manque de la graisse dans les roulements 🤔 c'est bien ça ?
Étant donné que mes roulements commencent à faire du bruit je me tâte à démonter pour remettre de la graisse, au passage j'en profite pour ceux qui l'aurait déjà fait de me conseiller une graisse et également la méthode pour enlever le joint noir des roulements, quel outils doit t'on utiliser pour l'enlever sans l'endommager.
Merci,
J'ai également découvert cette page internet qui permet de vérifier qu'elle version de firmware l'on a....
https://freestyl3r.github.io/euc-dash/begode.html
J'ai également essayé de faire une mise à jour mais sans succès,
Je vous joint une copie d'écran où l'on voit mon firmware
Édit : je m'auto répond, pour la graisse comme suggéré par @Exo ça sera la "Belleville" perfect spécial roulements et un kit d'hygiène dentaire (le crochet) pour enlever le couvercle.
Modifié par Falk34
Edit
Je viens d'acheté ce stand sur Amason et vu le prix il fait vraiment le TAF.
Coté finition ont a vu mieux ,certaine pièces ont été emballée avec la peinture fraiche 🤔
https://www.amazon.fr/gp/product/B01IWKTH1W/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Modifié par Nono29
  • +1 3
Il y a 22 heures, Exo a dit :
Oui ou sinon tu as les housses pour sac à dos Decathlon. Un peu plus cher mais plus rapide/à côté et bonne qualité.
And now Marty Backe rebondit sur l'amortisseur de la Master :
C'est un...ça (190 mm et 1000 poun... Qu'est ce que je raconte, moi!?! ...et 453,592 kg! Nan mais!!!):
https://www.amazon.com/dp/B0B2VNYXHK?th=1&psc=1&linkCode=sl1&tag=martybacke-20&linkId=24929e2a23c24f956f9fb85cb1a4de5e&language=en_US&ref_=as_li_ss_tl
Bon visionnage là aussi. ;)
Modifié par King Size
Il y a 4 heures, King Size a dit :
Pas mal comme mise à niveau,
Le seul truc qui me gêne c'est qu'il faille limer le support en acier qui reçoit l'amortisseur.
Sinon pour information, on peut le commander aussi sur Aliexpress
€ 48,23 35%de réduction | EXA Form – amortisseur arrière 291 R, ressort de Suspension réglable, vtt, vélo de descente, 125 150 165 190mm, scooter électrique
https://a.aliexpress.com/_EHc1eJB
1000 Lbs est bien trop souple , il est préconisé 1500 lbs pour une personne de 70/80 kg avec ce type de suspension "ressort hélicoïdaux"  et d'ailleurs sur sa vidéo, il est clairement identifiable que sa suspension est en bout de course et bien trop limité lors de l'essai, à part cela la modification est bien sûr intéressante mais pas nouvelle , c'est même presque du bon sens de le faire sur une Master de série... Malheureusement arrivant avec un "piston" en carton
Modifié par Exo
Il y a 10 heures, Exo a dit :
Tu es sur de ton coup Exo pour les 1500 lbs, il ne faudrait pas que la suspension devienne trop dure 🤔
C'est étonnant qu'il n'est pas monté le bon amortisseur, en plus il pèse plus de 80 kilos
Oui je sais @Falk34 , et je suis le premier surpris de son choix , mais regarde par toi même le vidéo ,c'est comme avec un véhicule trop chargé , il est presque sur les ridelles ,et il ne lui reste que très peu de débattement
J'adore ce type mais on ne peut pas être bon partout ...
Il existe des tableaux pour le choix des amortisseurs suivant plusieurs critères à prendre en compte si tu veux creuser un peu , pour ma part je suis plus "calé" en amortisseurs motos , mais 1000 Lbs sur ce type d'engin et amortisseurs de type VTT même cross  le tout sur une roue , jamais de la vie pour un rendement optimal
Et d'ailleurs certains dans les commentaires de sa vidéo lui font la réflexion en lui conseillant aussi un minimum de 1500 Lbs, et une fois dans la tranche de poids idéal tu peux ajuster plus précisément avec la bague de compression du resort etc...
Il te suffit de passer ses commentaires en Français pour te faire une petite idée de l'étonnement de quelques Wheeler, apparemment habitués aux calculs de rendement pour ces produit et l'ajustement pour une roue sans oublier l'usure et la maintenance de l'amortisseur , ce qui reste bien différent que sur un vélo ou moto 50cc ou 125cc
Après c'est comme les bonbons certains préfèrent les chamallows aux caramel plus dur  :D
Modifié par Exo
Ne pas oublier non plus dans les calculs que nous sommes la sur la master comme sur une S22 sur un bras d'amortisseur("piston") solo et non pas comme sur la Sherman S sur un duo de pistons de compression avec une répartition des masses et du poids totalement différent et plus homogène avec moins de contraintes
Quand à la S22 c'est plus simple car elle à un débattement bien plus conséquent de type cross sur la Master il ne faut pas se louper le débattement est moindre  sans oublier les triangles de support sur la master qui sont loin de laisser l'amortisseur faire son job comme il le devrait, à peine 40% de sa course contre 100% sur un système  Kuba sur Torquepads ou bientôt le système NyloNove fin de ce mois  ou EUCyou ,fin de semaine , à suivre
Modifié par Exo
  • +1 3
il y a 8 minutes, Erete a dit :
Par contre pour les plus de 90 kg il faut mettre un 2000lbs. J'ai pu comprendre que le ressort ne passe pas.
Il te suffit de poser la question du diamètre de celui ci dans la boutique concerné si achat ou commande au delà de 180Lbs je crois savoir qu'il est effectivement plus large/épais
La suspension bien réglée de la Master est moelleuse et confortable mais dès que l'on accélère l'allure sur un terrain chaotique, ça se gâte c'est la cata ! 😬
L'amorti en compréssion est tout de même correct si l'amorto Begode est suffisamment gonflé mais celui-ci n'arrive pas à gérer les mouvements de la détente et la suspension vient taper, claquer en butée ! ☹️ De ce fait, le contrôle de la Master est plus difficile et le Wheeler ralentit, c'est pas possible ça.... 😉
J'ai donc remplacé avantageusement l'ensemble des biellettes de suspension et l'amorto.😄 https://torquepads.com/en/begode-master/27-torque-pads-suspension-kit.html
Cette suspension sur la Master est au niveau de ce qui se fait de mieux actuellement sur les gyroroues. 👍
Modifié par Thy-B
  • J'aime 3
Il y a 1 heure, Feinh a dit :
Ballade aérodynamique 🙃
@Falk34 Ouais top l'appli de freestyler, avec l'Exn j'ai 6.7" sur un 0-75 ca donne quoi la Master en accel?
Euh comment dire , je n'ai utilisé l'application juste pour voir mon numéro de firmware.
Je n'utilise pas d'application quand je roule, mais à l'occase pourquoi pas me chronométré.
Pour l'instant mon record cela doit être 60 kmh, je suis encore loin des 75 😁
