Gaijin Posté(e) le 4 février 2022 Partager Posté(e) le 4 février 2022 Bonjour à tous. Je suis le proprietaire d'une dualtron mini et je m'en sers tous les jours pour le boulot. J'ai constaté les jours de pluie que le garde boue ne faisait pas le job et mon sac à dos etait degueulasse. Avez vous une astuce voire un tuto pour abaisser le garde boue pour le rendre effficace ou si ca ne change rien un lien vers un produit qui fait le boulot. Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19503-garde-boue-efficace-pour-dualtron-mini/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
themaster1 Posté(e) le 7 février 2022 Partager Posté(e) le 7 février 2022 avant d'utiliser sous la pluie il faut étanchéifier les moteurs. C'est déjà fait ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19503-garde-boue-efficace-pour-dualtron-mini/#findComment-324081 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gaijin Posté(e) le 7 février 2022 Auteur Partager Posté(e) le 7 février 2022 salut, non, j'ai etancheifié le deck avec du silicone transparent pour proteger la batterie, mais pas le moteur. J'ai juste ajouté de la graisse blanche wd car ca couinait niveau roulement. Je veux bien des infos cela dit et meme sur le sujet initial si tu as. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19503-garde-boue-efficace-pour-dualtron-mini/#findComment-324082 Partager sur d’autres sites More sharing options...
themaster1 Posté(e) le 7 février 2022 Partager Posté(e) le 7 février 2022 (modifié) Il te faut au minimum mettre du joint sur tout le pourtour des flasques (les 2 pas qu'une seule) au niveau des trous de vis aussi (les contours plus exactement) Tu enlèves la roue + jante , dévisser les vis, tu tapes sur l'axe avec un maillet et les flasques vont sortir (faire gaffe côté cable moteur). Pour finir, tu peux mettre un filet de graisse lithium sur l'intérieur des flasques et les bobines. Tu peux aller plus loin en mettant du vernis sur le rotor et stator pour prévenir la rouille mais plus galère il faut enlever le rotor/stator. Et aussi mettre du joint dans le siège des roulements (moi je l'ai pas fait) Si tu fais pas ça tu vas gratter pendant 3 jours la rouille comme je l'ai fait... Modifié le 7 février 2022 par themaster1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19503-garde-boue-efficace-pour-dualtron-mini/#findComment-324083 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gaijin Posté(e) le 7 février 2022 Auteur Partager Posté(e) le 7 février 2022 (modifié) Merci pour la photo. J'ai verifié yavais pas de rouille, j'ai siliconé avant de refermer. Je cherche toujours une reponse pour un garde boue efficace Modifié le 14 février 2022 par Gaijin Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19503-garde-boue-efficace-pour-dualtron-mini/#findComment-324084 Partager sur d’autres sites More sharing options...
themaster1 Posté(e) le 7 février 2022 Partager Posté(e) le 7 février 2022 là ou il y a marqué " minimotors since.." sur les côtés, elles s'encastrent dans le rotor avec 6 vis (voir photo, post juste avant) Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19503-garde-boue-efficace-pour-dualtron-mini/#findComment-324086 Partager sur d’autres sites More sharing options...
