Bonjour à tous je me présente ronito !
J'ai un soucis sur ma Xiaomi 365pro, donc je m'explique, mon fils à fait tombé la trottinette (à l'arrêt dans la maison) 2fois , je prend la trottinette part de chez moi au bout de 500m le moteur se Coupe erreur 15....
Je me renseigne , je démonte la poignet de frein, et effectivement le petit aimant qui donne l'information au capteur s'est délogé.... Donc je le remet en place avec un peu de colle que je gratte sur le capteur et la fait fondre ( impec l'aimant est en place et tiens parfaitement ).
Je rallume et la bip bipbipbip erreur 15 de nouveau, je freine lerreur s'en va, mais la lumière arrière reste clignotante.....
Et la trottinette ne veut plus avancé il y a même des points dur quand le la pousse vers l'avant.... Mais pas en arrière...
Je comprend plus rien 😅
C'est une trott d'occas débridé pour monter à 30klm/h .
J'ai jamais installé d'appli ou autre, j'ai seulement roulé avec.
Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider 🙌🙌🙌🙌🙌
https://www.espritroue.fr/topic/19553-erreur-15-xiaomi-365pro/
il y a une heure, Ronito a dit :
Bonjour
Il y a une faq, si ça peut t'aider, éventuellement dans ce tuto il y a le manuel de réparation en Français à télécharger !
https://www.espritroue.fr/topic/4842-xiaomi-m365-faq-liste-des-problèmes-et-solutions-répertoriées/
Tu est sûr d'avoir remis le capteur à la bonne place !
Une  vidéo pour faire une réinitialisation du BMS/Batterie, chiante à regarder, mais bon :dors2:
Edit Remise à l'état usine de la trottinette, attention il te faudra refaire tout les réglages de de ta trottinette, à toi de voir
Si ça ne fonctionne toujours pas alors il y a sans doute un problème matériel, je ne connais pas la Xiaomi, alors je laisse la place à une autre personne pour te venir en aide !
Réinitialisation XIAOMI Mi Electric Scooter M365 PRO, Afficher plus - HardReset.info
Modifié par Christian-91
remplacé tuto par faq
https://www.espritroue.fr/topic/19553-erreur-15-xiaomi-365pro/#findComment-324764
Ok merci pour les réponses.
Ba je sais qu'il y a une partie plastique du capteur qui est cassé mais pour moi c'était seulement une partie "guide" Pour les file qui vont au capteur je pense pas que ça joue sur le fonctionnement...... (Je peu me tromper)
Oui le capteur est à sa place....
Je vais racheter la poignée avec le capteur et on verra.
Je vous tiens au jus !
(Oui j'ai déjà regardé cette vidéo et je me. Suis dis que ça allez tout reboot donc je vais d'abord changer ma poigné et le capteur.)
J'ai pas envie de devoir faire si et sa pour le débridé par la suite.
Merci la compagnie 😉👍
https://www.espritroue.fr/topic/19553-erreur-15-xiaomi-365pro/#findComment-324839
  • 2 ans après...
Bonjour, moi c’est Thierry.
Je ne suis pas un utilisateur de la trottinette, mais l’on m’a confié sa réparation.
Après une chute, code erreur 15. J’ai remis en place l’aimant dans la poignée et maintenant j’ai exactement le même cas que décrit par «Ronito ».
Est-ce qu’il faut changer la poignée et son capteur qui aurait été endommagé.Visuellement pourtant tout semble ok.
Merci
https://www.espritroue.fr/topic/19553-erreur-15-xiaomi-365pro/#findComment-413432
