Bonjour tout le monde je possède une speedway 4pro
Bonjour tout le monde ✌ je possède une speedway mini 4 pro et je rencontre un problème peut fréquent 🤦🏻‍♂️quand j'allume la trotinette et que je la fait tourné dans le vide elle fonctionne très bien,à partir du moment où je monte dessus je roule 150 mètre et elle s'éteint  je doit attendre un petit moment pour pouvoir la rallumé .
https://www.espritroue.fr/topic/19599-bonjour-tout-le-monde-je-poss%C3%A8de-une-speedway-4pro/
A priori la batterie est fichue. Lorsque la roue tourne dans le vide elle consomme très peu de courant, ça fonctionne. Mais lorsque tu montes dessus l'appel de courant est plus important et la tension de la batterie s'écroule, c'est pour cela que tu dois attendre un moment avant de pouvoir la rallumer.
Hello. La mini 4 pro a parfois des problèmes de contrôleur, la mienne a fait la même chose (ressemblais à tes symptômes au début) ça a finit en mosfet claqué (moteur freine)) et changer le contrôleur a résolu le problème.
edit: si la batterie charge a 100% et garde la charge elle devrais être saine..
Bonne chance.
Modifié par misc
Effectivement, l'indicateur du niveau de batterie peut être un bon indicateur pour déterminer si le problème provient du contrôleur ou de la batterie. Après avoir chargé à 100%, si le niveau de batterie baisse rapidement dés que tu commence à rouler, c'est probablement la batterie qui est en cause. Si le niveau de batterie reste proche des 100% avant l'arrêt alors il faudra regarder du côté du contrôleur ou des connecteurs.
