Bonjour les trotteurs,
Nouveau possesseur d'une Dualtron Achilleus, j'ai installé les 4 top block Carbonrevo.
Déçu de la béquille d'origine de la trott, j'ai acheté une nouvelle assez stylé mais surtout beaucoup plus solide.
Bémol, pour l'installer il faut que je démonte tout le flanc plastique de gauche. Et je n'arrive pas à enlever les top block.
J'ai dévisser la vis au centre mais le contour en plastique reste bloqué dans le trou.
Avant de faire mon bourrin, est ce que quelqu'un à réussi à les retirer proprement?
Mon prochain essai sera de chauffer au pistolet chauffant cette partie et espérer qu'elle se ramollisse.
Si ça ne marche pas, j'y vais à la perceuse :/
https://www.espritroue.fr/topic/19643-retirer-top-block-carbonrevo-sur-achilleus/
Bon, j'ai chauffe les top block au pistolet soufflant et rien a faire, ils n'ont pas bouge d'un iota.
Du coup, Ă  la bourrin, j'ai percĂ© les top block en augmentant le forĂȘt au fur et Ă  mesure et c'etait la bonne mĂ©thode, une minute par top block.
J'ai réussi à accéder au vis pour la béquille et voilà, bien installé ;)
Donc lĂ  solution : percer les top block, ils viendront tout seul.
https://www.espritroue.fr/topic/19643-retirer-top-block-carbonrevo-sur-achilleus/#findComment-326417
  • 3 semaines aprĂšs...
Voila comment j'ai fais. J'ai pris un lacet que j'ai mis autour du top block, tu tire le lacet vers toi et  avec l'autre main tu tourne le top block ou sinon tu met la clé allen pour tourner. et sa sort doucement.
https://www.espritroue.fr/topic/19643-retirer-top-block-carbonrevo-sur-achilleus/#findComment-328050
  • 2 mois aprĂšs...
  • 2 semaines aprĂšs...
Salut, j'ai Ă©tĂ© dans le mĂȘme cas que toi (top block carbonrevo, Archilleus, et changement de bĂ©quille par une carbonrevo). Et impossible avec un lacet la vis tournant dans le vide.
L'astuce: J'ai réussi en mettant du WD40 et en faisant jentillement levier avec un tournevis plat. Prendre des précautions pour ne pas abßmer le deck (EX: du carton entre) et c'est un jeux d'enfant.
J'espÚre pouvoir aider les prochains car je n'ai rien trouvé la dessus (bizarre !?).
Modifié par Pinkfloyd34
https://www.espritroue.fr/topic/19643-retirer-top-block-carbonrevo-sur-achilleus/#findComment-337887
Le 25/05/2022 à 15:34, mehdi abbassi a dit :
Au fait, ca donne quoi l achilleus ? vous etes pleinement satisfaits ?
Je viens de la commander 😈
Perso elle est brutale si tu rĂšgle P7 Ă  0 đŸ˜±. Ca envoie du lourd.
https://www.espritroue.fr/topic/19643-retirer-top-block-carbonrevo-sur-achilleus/#findComment-337890
RĂ©pondre Ă  ce sujet
×   CollĂ© en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut Ă  la place
  Seulement 75 Ă©moticĂŽnes maximum sont autorisĂ©es.
×   Votre lien a Ă©tĂ© automatiquement intĂ©grĂ©.   Afficher plutĂŽt comme un lien
×   Votre contenu prĂ©cĂ©dent a Ă©tĂ© rĂ©tabli.   Vider l’éditeur
×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insĂ©rez-les depuis une URL.
  • CrĂ©er...
Nous avons placĂ© des cookies sur votre appareil pour aider Ă  amĂ©liorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramĂštres de cookie, sinon nous supposerons que vous ĂȘtes d’accord pour continuer.
