Cabri Posté(e) le 8 mars 2022 Partager Posté(e) le 8 mars 2022 Bonjour, Je viens de recevoir ma KS S18 neuve commandée chez un fournisseur français, il m'avait assuré que c'était un modèle récent or, j'en doute: - Le trolley n'a pas de verrouillage bas -L'amortisseur a 2 valves - - -La batterie avait un niveau très bas (22%) signe d'un stockage prolongé? Je pensais que le trolley avait été modifié pour éviter des coupures inopinées et que l'amortisseur avait maintenant une seule valve .Si je ne me trompe pas dans la lecture du n° de série, la date de production serait de juillet 2021. Qu'en pensez vous, d'avance, MERCI Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19665-ks-s18-r%C3%A9cente/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
David schwartz Posté(e) le 8 mars 2022 Partager Posté(e) le 8 mars 2022 (modifié) le trolley ne coupe pas si il viens à ce lever pendant que tu roule, j'ai d'ailleurs jamais eu le trolley lever en ride même dans des chemins défoncé... apparemment l'amortisseur 2 valves ces largement mieux niveau comportement une fois bien régler, mais aussi plus chiant à régler avec les 2 valves! chez DNM le double valve vendu en chine entre environ 90€ le simple valve entre 65€ par contre 22% ces assez bas! je pense pas que tu aura pas de soucis, mais tu vérifie bien le voltage une fois bien charger, si ta toujours 84volt ces parfait. Modifié le 8 mars 2022 par David schwartz Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19665-ks-s18-r%C3%A9cente/#findComment-327109 Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomba bomba Posté(e) le 8 mars 2022 Partager Posté(e) le 8 mars 2022 félicitation pour ta nouvelle acquisition voici quelques éléments de réponses Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19665-ks-s18-r%C3%A9cente/#findComment-327116 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cabri Posté(e) le 8 mars 2022 Auteur Partager Posté(e) le 8 mars 2022 Merci pour tes infos, je découvre mais sur les première livrées, il me semble que le trolley remontait sur les chaos et selon le paramètrage du capteur de soulèvement soit elle s'emballait soit elle se coupait. Pour l'amortisseur il est vrai que le règlage n'est pas très facile et oblige à tâtonner, ok pour la batterie 👍👍 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19665-ks-s18-r%C3%A9cente/#findComment-327118 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cabri Posté(e) le 8 mars 2022 Auteur Partager Posté(e) le 8 mars 2022 Merci tomba bomba pour les renseignements contenus dans ces échanges et que je n'avais pas su trouver, c'est super!👍 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19665-ks-s18-r%C3%A9cente/#findComment-327119 Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomba bomba Posté(e) le 8 mars 2022 Partager Posté(e) le 8 mars 2022 oui dans ta version ils ont bien corrigé le problème de trolley qui remontais sur le batch1 le seul hic c est l amortisseur a une valve sur le dernier batch ils seraient revenues a 2 valves ....a vérifier🙄 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19665-ks-s18-r%C3%A9cente/#findComment-327120 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cabri Posté(e) le 8 mars 2022 Auteur Partager Posté(e) le 8 mars 2022 J'avais visionné la vidéo de lordgotham qui avait un verrouillage bas qui n'existe pas sur la mienne mais le trolley semble freiné et donc ne devrait pas remonter tout seul, l'amortisseur à 2 valves serait plus confort et c'est ce que j'attends de la suspension, revers de la médaille, avec la précédente c'était plus simple, merci de ton aide Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19665-ks-s18-r%C3%A9cente/#findComment-327123 Partager sur d’autres sites More sharing options...
David schwartz Posté(e) le 8 mars 2022 Partager Posté(e) le 8 mars 2022 (modifié) j'ai acheter ma s18 chez green 220, pourtant batch 2, mais j'ai eu un mixte maintenant que je regarde la vidéo! j'ai le pneu ,amorto et vis du batch 2 mais le trolley du bach 1 va comprendre quelques chose 😂🤣 par contre mon trolley en bas ,remonte pas facilement comme la vidéos en 1er position, il y a comme une (petite) retenu, qui parait suffisante vu qu'il n'est jamais remonter sur mes 1000km Modifié le 8 mars 2022 par David schwartz 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19665-ks-s18-r%C3%A9cente/#findComment-327124 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cabri Posté(e) le 9 mars 2022 Auteur Partager Posté(e) le 9 mars 2022 Bonjour David, Moi aussi j'ai acheté la mienne chez "verre de vin" pour ne pas le citer, je ne sais pas très bien à quoi correspondent les différents batchs, je confirme que le trolley n'a pas de verrouillage mais est freiné, les vis sembleraient être en inox, le pneu serait le même que la neuve de la vidéo mais l'amortisseur est le même que l'ancienne, à ne rien comprendre ou encore un effet covid et aux problèmes d'approvisionnements❓ 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19665-ks-s18-r%C3%A9cente/#findComment-327177 Partager sur d’autres sites More sharing options...
David schwartz Posté(e) le 9 mars 2022 Partager Posté(e) le 9 mars 2022 Il y a 1 heure, Cabri a dit : Bonjour David, Moi aussi j'ai acheté la mienne chez "verre de vin" pour ne pas le citer, je ne sais pas très bien à quoi correspondent les différents batchs, je confirme que le trolley n'a pas de verrouillage mais est freiné, les vis sembleraient être en inox, le pneu serait le même que la neuve de la vidéo mais l'amortisseur est le même que l'ancienne, à ne rien comprendre ou encore un effet covid et aux problèmes d'approvisionnements❓ je pense que effectivement avec les gros soucis d'appro, ils ont fait des mixte de batch 1 & 2, mais de toute manière ces pas de grosse grosse modif! que des petittes modif tu verra tu va prendre un plaisir de fou avec!! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19665-ks-s18-r%C3%A9cente/#findComment-327189 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cabri Posté(e) le 9 mars 2022 Auteur Partager Posté(e) le 9 mars 2022 C'est vrai que les modifs ne sont pas importantes et ils ont peut-être pris le meilleur des batchs 1 et 2. Je m'éclate déjà avec ma V8F, alors j'imagine avec les bons règlages et une petite adaptation au nouvel engin... Dommage que l'autonomie ne soit pas un peu plus généreuse Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19665-ks-s18-r%C3%A9cente/#findComment-327225 Partager sur d’autres sites More sharing options...
