Du jour au lendemain, ma trottinette qui n'a que 6 mois ne s'allume plus. J'ai donc effectué une charge complète et la batterie est passée au vert donc je pense que la batterie est OK. Elle est sous garantie mais l'ayant acheté sur internet et n'ayant pas gardé le carton, je ne compte pas faire jouer la garantie.
Je l'ai donc ouverte, mesuré la tension de la batterie qui est OK. J'ai débranché et rebranché tous les connecteurs du controlleur. J'ai fait ça X fois et entre temps j'essayais pour voir si j'arrivais a l'allumer. J'ai réussi une fois à la rallumer, j'ai essayé du coup le moteur qui tourne sans problème. Et puis en faisant tourner les menus avec la touche mode de l'afficheur, l'afficheur s'est re éteint. J'ai rallumé et de nouveau en appuyant 4-5 fois sur mode l'afficheur s'est éteint et depuis pas moyen de faire fonctionner.
Est- ce que quelqu'un a une idée d'où peut venir le problème. J'ai secoué tous les fils mais ça ne change rien (ce n'est donc pas un faux contact). J'ai vérifié l'intégrité de l'isolant des câbles et aucun souci de ce côté la.
Merci pour votre aide.
https://www.espritroue.fr/topic/19686-trottinette-speedtrott-st16-gx-ne-sallume-plus/
Ah oui et aussi. Quand je maintiens le bouton d'allumage appuyé, l'écran ne s'allume pas mais je peux actionner les phares, les clignotants, le klaxon.... Peux être ça peut aider au diagnostic.
Merci à tous
https://www.espritroue.fr/topic/19686-trottinette-speedtrott-st16-gx-ne-sallume-plus/#findComment-327504
