on me propose une Ninebot Z10 d'occasion de 2020, et avant de l'acheter je voudrais vérifier l'état des batteries.
Est-ce que si celles ci se recharge a 100% cela veut dire qu'elle sont en bon état ?
désolé  je n'y connais rien
Romuald
https://www.espritroue.fr/topic/19694-achat-z10-v%C3%A9rifier-les-batteries/
il y a 15 minutes, Romuald a dit :
En effet, c'est un excellent signe de bonne santé. Il faut faire un diagnostique à l'aide de l'application bluetooth, car la z10 a des "smart bms" qui donnent toutes les tensions des cellules, qui une fois chargées sont proches de 4,2 Volts. Un petit coup d’œil aussi sur le kilométrage global, et sur l'usure du pneu, celui-ci étant en général relativement fatigué à 10 000 km.
La z10 est une belle roue, pas très répandue, son pilotage nécessite un certain engagement corporel, mais en général ceux qui l'ont l'adorent.
https://www.espritroue.fr/topic/19694-achat-z10-v%C3%A9rifier-les-batteries/#findComment-327541
il y a 14 minutes, Techos78 a dit :
Merci techos c'est vraiment sympa, je vais voir ça
https://www.espritroue.fr/topic/19694-achat-z10-v%C3%A9rifier-les-batteries/#findComment-327543
il y a 28 minutes, malko05 a dit :
Tiens je vois sur cette annonce : https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/2130622251.htm
Sur la capture de l'appli on voit ceci: Batterie 100% et tension 65,25V !!!  ya pas comme un problème ?!?
Il est question de la Z10, la capture concerne une KS-16S ???
https://www.espritroue.fr/topic/19694-achat-z10-v%C3%A9rifier-les-batteries/#findComment-327570
Il y a 2 heures, thierry365 a dit :
Oui la Z10 est une 58V et comme dit ci dessus c la copie d'ecran d'une Kingsong KS16
Comprend pas :zarb:, l'annonce citée et la copie d'écran concerne une KS et ici on est sur un fil Z10 dans la rubrique 9bot by segway, alors quel rapport avec les batteries de Z10 ???
Modifié par Marco73
https://www.espritroue.fr/topic/19694-achat-z10-v%C3%A9rifier-les-batteries/#findComment-327603
Oui en effet c'était pas le bon endroit pour poster désolé, et je ne connais pas la Z10, J'ai tout faux, mes plates excuses. Voici l'explication :
Pour avoir une idée de l'état général de la batterie il faut regarder la tension après une pleine charge, et sur le smart-bms comme le disait Techos78, quelque soit la roue. Pour la Z10 la tension Max est de 58,8V soit 14x4,2v, donc à pleine charge plus la tension affichée est proche de cette valeur plus la batterie sera en bon état. Je pense que +/- 0,5 volts sont dans la tolérance (à confirmer ??)
J'ai mis l'exemple de cette annonce d'une 16S dont la copie d'écran semble bizarre, en effet pour une 16S la tension à pleine charge doit être de 67,2V et la on lit 65,25V, soit 2 volts en dessous ce qui indique un problème de batterie, surtout après seulement 2000km.
Encore une fois je présente mes excuses. N'hésitez pas à me corriger si j'écris aussi des conneries, auquel cas je m'abstiendrai de poster trop souvent avant d'avoir tout bien compris.
https://www.espritroue.fr/topic/19694-achat-z10-v%C3%A9rifier-les-batteries/#findComment-327605
  • 3 semaines après...
Ma Z10 est neuve , donc je pense qu'il faut être conscient que le voltage optimale à 100% peut varier , même sur une roue neuve.
"J’ai remarqué qu’après une charge complète plus équilibrage je n’avais que 57,8 V normalement ce n’est pas censé être 58. 8 V ? J’ai ce voltage aussi bien dans l’app segway que eucworld.
Et j’ai mesuré à la sortie de mon chargeur au voltmètre j’ai bien 58.8
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk"
Modifié par fabienblois
https://www.espritroue.fr/topic/19694-achat-z10-v%C3%A9rifier-les-batteries/#findComment-329824
