Komawheel Posté(e) le 17 mars 2022 Partager Posté(e) le 17 mars 2022 (modifié) Bonjour, Depuis 1 mois je possède un chargeur rapide de 5A complémentaire à celui d'origine. Au départ je l'utilisais ponctuellement, surtout en cas de grand trajet, pour ne pas avoir à rester planté dans un café pendant 4h. Mais depuis peu j'ai un peu trop goûté à ses avantages, et j'ai tendance donc à l'utiliser plus souvent, car quel bonheur de se voir proposer une ballade de dernière minute et avoir l'esprit tranquille de faire un 40 à 80% en une petite heure. Je voudrais connaître votre avis. La v10F est-elle conçue pour accepter une charge rapide, au même titre qu'une kingsong 18l. Quels sont les potentiels risques à utiliser ce type de chargeur ? Avez-vous des mesures, des éléments tangibles pouvant décrire les conséquences matérielles à l'usage de cette charge ? Le chargeur semble être capable également, après test de calibrer les cellules avec un 100% à 83,7 volts. Bref, selon vous, a quel fréquence (jonglage entre chargeur d'origine et rapide) vous estimez les charges non impactant sur la durée de vie des cellules. Je pense que ce topic pourrait en intéresser plus d'un. Merci ! Modifié le 17 mars 2022 par BipoWeel Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19731-chargeur-5a-sur-ma-v10f-des-risques/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 17 mars 2022 Partager Posté(e) le 17 mars 2022 V10F ?. Je viens de jeter un œil sur le site DARTY, ils annoncent 12500mAh, ce qui ne veut rien dire quand on ne précise pas la tension, mais pour charger cela suffit. Les recharges standards des cellules Li-Ion doivent être inférieures ou égales à 0,5C, la moitié de 12,5 A(h) étant 6,25 A, cela veut dire que ton chargeur 5A est conforme. Bien sûr il faut que le connecteur et la filasse correspondent, ce qui est a priori le cas. Simplement, si tu interromps une charge en cours, débrancher d'abord le secteur pour éviter de fatiguer le connecteur. En fin de charge, pas de souci. il y a 36 minutes, BipoWeel a dit : les conséquences matérielles à l'usage de cette charge ? Des acouphènes ou manque de sommeil liés au bruit de turbine. 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19731-chargeur-5a-sur-ma-v10f-des-risques/#findComment-327917 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Komawheel Posté(e) le 17 mars 2022 Auteur Partager Posté(e) le 17 mars 2022 (modifié) 15 minutes ago, Techos78 said: V10F ?. Je viens de jeter un œil sur le site DARTY, ils annoncent 12500mAh, ce qui ne veut rien dire quand on ne précise pas la tension, mais pour charger cela suffit. Les recharges standards des cellules Li-Ion doivent être inférieures ou égales à 0,5C, la moitié de 12,5 A(h) étant 6,25 A, cela veut dire que ton chargeur 5A est conforme. Bien sûr il faut que le connecteur et la filasse correspondent, ce qui est a priori le cas. Simplement, si tu interromps une charge en cours, débrancher d'abord le secteur pour éviter de fatiguer le connecteur. En fin de charge, pas de souci. Des acouphènes ou manque de sommeil liés au bruit de turbine. Merci ! Je t'envoie un lien vers le chargeur que j'ai acheté. Il fait bien son office mais il est relativement léger. Chargeur rapide 5A Dans l'attente de ton avis sur le chargeur en question. Débrancher le chargeur secteur en premier ? J'ai toujours pensé que c'était l'inverse pour éviter les étincelles ? C'est le cas également pour tous les chargeurs ? Modifié le 17 mars 2022 par BipoWeel Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19731-chargeur-5a-sur-ma-v10f-des-risques/#findComment-327921 Partager sur d’autres sites More sharing options...
malko05 Posté(e) le 17 mars 2022 Partager Posté(e) le 17 mars 2022 J'ai le meme chargeur, acheté dans la meme boutique, mais avec une prise KS, il fonctionne bien, est lèger (750gr), bruyant, il termine la charge (phase CV) correctement. Il n'est pas réglable par potentiomètre. De tout ce que j'ai pu lire ne pas dépasser 0,5C comme expliqué ci-dessus est une bonne idée pour ne pas abimer les batteries, avec de la marge. Pour le débranchement, il m'a toujours semblé logique de débrancher le secteur avant, mais je n'ai pas eu de confirmation et je pense que ça dépend de l'electronique propre à chaque chargeur. Jamais d'étincelles pour ma part. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19731-chargeur-5a-sur-ma-v10f-des-risques/#findComment-327930 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 17 mars 2022 Partager Posté(e) le 17 mars 2022 il y a 36 minutes, BipoWeel a dit : Débrancher le chargeur secteur en premier ? J'ai toujours pensé que c'était l'inverse pour éviter les étincelles ? Sujet fréquemment abordé, l'ordre dépend d'une éventuelle diode anti-retour qui empêche le courant de remonter sur le connecteur de charge. La cause principale de l'étincelle est due au condensateur qui stabilise la sortie du chargeur, COUT1 et COUT2 dans cet exemple : -A- Branchement d'une roue qui n'a pas de diode anti-retour (GW...) : connecter secteur puis roue : Si on branche d'abord la roue, COUT est à zéro et la roue charge brutalement la capa à la tension batterie. Il est préférable de brancher d'abord le secteur, COUT sera à la tension max, et en branchant la roue COUT se déchargera brutalement de la valeur Vmax-Vbat, l'étincelle sera moindre. -B- Branchement d'une roue qui a une diode anti-retour (KS...) : ordre indifférent : -C- Débranchement d'une roue en fin de charge : ordre indifférent : En fin de charge, la tension chargeur et la tension batterie sont presque identiques, il circule un petit courant d'environ 80 mA dans les bypass d'équilibrage. -D- Débranchement d'une roue avant la fin de charge : couper d'abord le secteur : Le chargeur est en train d'envoyer du courant dans la roue, si on débranche cette roue, ce courant sera interrompu et les broches vont souffrir. Si on coupe d'abord le secteur, le courant sera interrompu, et la déconnexion de la roue n'aura pas d'importance. Dans mon message précédent, j'ai évoqué le cas D . il y a 7 minutes, malko05 a dit : Pour le débranchement, il m'a toujours semblé logique de débrancher le secteur avant, mais je n'ai pas eu de confirmation et je pense que ça dépend de l'electronique propre à chaque chargeur. Jamais d'étincelles pour ma part. Même pour KS qui est sécurisé, il faut penser au cas D quand on coupe une charge en cours (ce qui est rare), un petit connecteur n'a pas vocation à servir d'interrupteur. Bon, ce n'est pas non plus l'usage normal d'une prise secteur, mais elle est nettement plus robuste. 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19731-chargeur-5a-sur-ma-v10f-des-risques/#findComment-327934 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Komawheel Posté(e) le 17 mars 2022 Auteur Partager Posté(e) le 17 mars 2022 4 hours ago, Techos78 said: Sujet fréquemment abordé, l'ordre dépend d'une éventuelle diode anti-retour qui empêche le courant de remonter sur le connecteur de charge. La cause principale de l'étincelle est due au condensateur qui stabilise la sortie du chargeur, COUT1 et COUT2 dans cet exemple : -A- Branchement d'une roue qui n'a pas de diode anti-retour (GW...) : connecter secteur puis roue : Si on branche d'abord la roue, COUT est à zéro et la roue charge brutalement la capa à la tension batterie. Il est préférable de brancher d'abord le secteur, COUT sera à la tension max, et en branchant la roue COUT se déchargera brutalement de la valeur Vmax-Vbat, l'étincelle sera moindre. -B- Branchement d'une roue qui a une diode anti-retour (KS...) : ordre indifférent : -C- Débranchement d'une roue en fin de charge : ordre indifférent : En fin de charge, la tension chargeur et la tension batterie sont presque identiques, il circule un petit courant d'environ 80 mA dans les bypass d'équilibrage. -D- Débranchement d'une roue avant la fin de charge : couper d'abord le secteur : Le chargeur est en train d'envoyer du courant dans la roue, si on débranche cette roue, ce courant sera interrompu et les broches vont souffrir. Si on coupe d'abord le secteur, le courant sera interrompu, et la déconnexion de la roue n'aura pas d'importance. Dans mon message précédent, j'ai évoqué le cas D . Même pour KS qui est sécurisé, il faut penser au cas D quand on coupe une charge en cours (ce qui est rare), un petit connecteur n'a pas vocation à servir d'interrupteur. Bon, ce n'est pas non plus l'usage normal d'une prise secteur, mais elle est nettement plus robuste. Merci pour les conseils Donc pour synthétiser, si on stop la charge avant que la batterie soit pleine on débranche en premier le secteur. Si la batterie est chargée à 100% peut importe le sens les valeurs du chargeur et de la batterie étant identiques. Ai-je bon ? Merci en tout cas Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19731-chargeur-5a-sur-ma-v10f-des-risques/#findComment-327965 Partager sur d’autres sites More sharing options...
