il y a 6 minutes, nickos_fr a dit :
je suis en 2.12 pas de soucis pour le moment avez vous essayé avec une autre appli pour vérifier la charge, moi sous ios c'est darknessbot
2.12? même l'application KS me propose que la 2.09
https://www.espritroue.fr/topic/19818-probl%C3%A8me-de-charge-s18-neuve/page/2/#findComment-329583
il y a une heure, nickos_fr a dit :
ça ne servirait à rien l'appli ne fait qu'afficher la mesure faite par la CM
https://www.espritroue.fr/topic/19818-probl%C3%A8me-de-charge-s18-neuve/page/2/#findComment-329590
Il y a 2 heures, Cormo a dit :
je ne sais pas si effectivement à 100% toutes les appli me donnent la même valeur ensuite en utilisation entre les différentes euc darknessbot et kingsong je n’ai plus le même % darknessbot étant la plus pessimiste
https://www.espritroue.fr/topic/19818-probl%C3%A8me-de-charge-s18-neuve/page/2/#findComment-329610
Le % batterie étant une équivalence par rapport à la tension, chaque appli a sa propre échelle de plus en général le 100 % correspond à une plage de tension pour éviter les variations avec le vieillissement des batteries
Modifié par Hansolo
https://www.espritroue.fr/topic/19818-probl%C3%A8me-de-charge-s18-neuve/page/2/#findComment-329622
Pour ma S18 achetée neuve en janvier 2022, (et fabriquée en sept 2021), le chargeur d'origine passe en vert alors que la batterie n'est qu'à 83.3 ou 83.4.  Au bout d'un moment, la tension se met à décroitre progressivement,  le bluetooth de la CM est actif (je peux me connecter avec une appli).  C'est ce que l'on appelle le "mode vampire" (ie: un bug du controle de charge, couplée à une tension insuffisante du chargeur d'origine).  Si je laisse le chargeur branché de nombreuses heures, la tension baisse continuement (mais lentement).  Si je débranche le chargeur, la baisse de tension s'arrête et la CM se coupe, le bluetooth n'est plus actif.
Du coup,  j'ai acheté un chargeur tiers qui permet d'arriver à 84V.     Lorsque les 84V sont atteints, tout ce coupe.  Le courant résiduel à ce moment là est de 25mA environ. Je ne sais pas si c'est suffisant pour qu l'équilibrage des cellules ait pu se faire, mais je l'espère.
En pratique je charge alternativement
- avec le chargeur KS  (au boulot) où je peux superviser la fin de charge, et couper environ 20min après le passage au vert,
- et avec le chargeur tiers,  chez moi, je le laisse couper seul en fin de charge.
Le firmware est le 2.09,  et pour moi il ne règle pas à lui tout seul le pb du "mode vampire". Il est impératif d'avoir également un chargeur qui arrive à 84V.
https://www.espritroue.fr/topic/19818-probl%C3%A8me-de-charge-s18-neuve/page/2/#findComment-329996
Merci pour ce retour 👍1
C'est quand même pas normal qu'il y ai ce problème avec le chargeur d'origine..
Du coup c'est un chargeur rapide 84V qu'il faut prendre?
De mon côté entre boulot et météo de m.... j'ai toujours pas pu tester ☹
https://www.espritroue.fr/topic/19818-probl%C3%A8me-de-charge-s18-neuve/page/2/#findComment-329997
il y a une heure, zitol a dit :
Idéalement, un chargeur sur lequel tu peux régler le courant de charge ET la tension de fin de charge.  Attention au CHIBRA, le ventilateur d'origine est très bruyant. (Mais se remplace facilement),  cf commentaires ici
https://www.espritroue.fr/topic/19818-probl%C3%A8me-de-charge-s18-neuve/page/2/#findComment-330004
Salut tout le monde,
J'ai eu exactement le même problème. Ma roue a été fabriqué le 30/09/2021. Je ne dépasse pas les 92 à 96% de charge maximale (ça varie) et la tension de dépasse pas 81.7V...
J'ai renvoyé la roue au SAV.
Modifié par KIZ
https://www.espritroue.fr/topic/19818-probl%C3%A8me-de-charge-s18-neuve/page/2/#findComment-330307
Merci pour ton retour KIZ
Je regarde pour un chargeur 84V mais est-ce la solution pour avoir un équilibrage de la batterie en fin de charge ?  D'après ce que j'ai compris en lisant des centaines de pages ça n'est pas le cas..
Toujours cette foutue météo qui m'empêche de tester😖
https://www.espritroue.fr/topic/19818-probl%C3%A8me-de-charge-s18-neuve/page/2/#findComment-330311
C'est normal, si tu es pas pressé tu peux attendre mon retour SAV pour savoir ce qu'il en est. J'ai envoyé ma roue il y a presque 2 semaines donc le retour ne sera pas immédiat.
https://www.espritroue.fr/topic/19818-probl%C3%A8me-de-charge-s18-neuve/page/2/#findComment-330316
salut à tous
j'ai enfin pu sortir avec la roue et faire quelques kilomètres pour refaire une charge
chargeur Chibra à 3A pour une charge de 69% à 100%,roue éteinte mais connectée à EUC world
la première chose que je constate,le chargeur et EUC ne me donnent pas le même voltage..84.4V sur le chargeur et 83V sur EUC
la roue arrive à 100% et continue pendant 1h (valeur d'équilibrage d'origine dans EUC) avec un ampérage qui descend progressivement jusqu'à 0.25A
le tout se coupe automatiquement par la carte mère,EUC déconnecté....il me semble donc que l’équilibrage a bien été effectué...votre avis?
https://www.espritroue.fr/topic/19818-probl%C3%A8me-de-charge-s18-neuve/page/2/#findComment-331626
Il y a 6 heures, zitol a dit :
Exactement la même chose que pour moi,  mais je ne suis pas sur que ce soit la CM qui coupe.  Peut-être bien que c'est le chargeur, qui descendu à 0.25A s'éteint de lui même.
https://www.espritroue.fr/topic/19818-probl%C3%A8me-de-charge-s18-neuve/page/2/#findComment-331673
@zitol Est-ce que la tension affichée par EUC World (donc telle que mesurée par la roue) est prise avec la roue branchée ou non ?
Dans tous les cas, si tu n'en as pas, tu devrais acheter un voltmètre basique et commencer par mesurer les tensions auc chargeurs pour voir. Si ce n'est pas déconnant, il faudra mesurer les packs après une charge complète plus équilibrage.
Si tu as acheté dans un magasin à côté de chez toi, rapporte leur juste la roue et le chargeur d'origine, et qu'ils se débrouillent. Sinon, contacte ton SAV pour que ce soient eux qui te disent de mesurer les packs.
https://www.espritroue.fr/topic/19818-probl%C3%A8me-de-charge-s18-neuve/page/2/#findComment-331729
Il y a 15 heures, LGT2 a dit :
Ces le taff du/des BMS de couper le jus et équilibré les Li ion
Modifié par David schwartz
https://www.espritroue.fr/topic/19818-probl%C3%A8me-de-charge-s18-neuve/page/2/#findComment-331735
Il y a 2 heures, tokumeino a dit :
La tension est prise roue éteinte, en chargement et connecté à EUC world
Ja roue viens de chez Cdiscount ( merci aux super banques qui malgré 5 authentifications ne me laissent pas payer cash...d'où mon achat chez Cdiscount en 4x)
Modifié par zitol
https://www.espritroue.fr/topic/19818-probl%C3%A8me-de-charge-s18-neuve/page/2/#findComment-331739
Il est possible que CDiscount, ça soit difficile pour la garantie, et surtout su c'est du Marketplace. Sinon envoie leur quand même un mail avec une capture d'écran de l'appli officielle montrant que la roue ne charge pas à 100%. Il y a une garantie legale fe conformité de 2 ans à laquelles ils ne peuvent pas se soustraire.
Et en même temps, achète un voltmètre. C'est pas cher et ça te premettra d'avoir un diagnostic fiable.
https://www.espritroue.fr/topic/19818-probl%C3%A8me-de-charge-s18-neuve/page/2/#findComment-331745
La roue charge bien à 100% avec le chargeur Chibra
Je viens de rentrer..ballade 30km...reste 60% batterie avec une tension de 75V
Je vais voir les post sur la mesure batterie mais je vous cache pas que je suis encore en mode "pas toucher le nouveau joujoux tout neuf"...peur de faire une connerie..
Quelqu'un a déjà remplacé le ventilateur du Chibra? Une vrai usine à gaz le truc😄
https://www.espritroue.fr/topic/19818-probl%C3%A8me-de-charge-s18-neuve/page/2/#findComment-331753
Le 19/04/2022 à 12:30, zitol a dit :
Oui,  j'ai mis celui là :  https://www.amazon.fr/gp/product/B008S1DN66/?th=1,   le silent 5.  J'avais trouvé la ref sur un forum anglais. Contrairement au gars du forum qui avait en plus ajouté un adaptateur 3 vers 2 broches,  j'ai coupé les fils et les ai soudé. C'est très nettement mieux avec ce ventilo ,  mais pas complètement silencieux non plus.
https://www.espritroue.fr/topic/19818-probl%C3%A8me-de-charge-s18-neuve/page/2/#findComment-331926
