Connexion de la carte mère sur KS18L
Peter35
Bonjour à tous,
Suite à un changement de pneu et de chambre à air, j'ai "ouvert" ma 18.
j'ai déconnecté la carte mère (dans l'ordre décrit dans la vidéo kingsong)... J'arrive au remontage de l'ensemble et je me pose la question :"faut-il connecter les fiches sur la carte mère dans le même ordre qu'au démontage.... Ou dans l'ordre inverse.... Ou encore dans un ordre spécifique....
En fait, je ne sais pas si je risque" de griller" la carte mère dans le cas ou je connecte pas les fiches dans l'ordre qui convient .. ( peut être que ça n'a pas d'importance...... Mais dans le doute... Je préfère demander à la communauté... Il y a bien un connaisseur...
Merci d'avance.....
Bien cordialement à tous
Tu fait bien de t’en inquiéter, les batteries ça ne rigole pas, mais il n’y a pas d’ordre particulier, d’ailleurs il s’agit seulement des câbles Hal (position du moteur) et alimentation du moteur. (Aucun n’a de jus roue éteinte)
edit: Je ne débrancherais pas les batteries pour un changement de pneu.
Modifié par misc
Electriquement pour éviter les ennuis au remontage je brancherai les batteries en tout dernier. La vidéo devait surement de dire de déconnecter les batteries en premier.
Si une video de démontage existe en général il faut faire la même chose en sens inverse pour le remontage...
