Bonjour à tous, heureux propriétaire d'une etwow booster confort depuis 2020 qui m'a lachée hier :(.
Je vois explique le soucis : ma fille a touché le raccord chargeur de la trottinette avec un objet métallique ça a fait un petite étincelle... Maintenant la trottinette ne s'allume plus quand elle n'est pas branchée. Lorsqu'elle on la branche le chargeur reste en mode vert. Quand elle est branchée elle s'allume et le chargeur passe en mode rouge uniquement quand on accélére.
Merci d'avance à tous pour votre aide
Fabien
https://www.espritroue.fr/topic/20015-etwow-booster-confort-%C3%A9tincelle/
Il y a 16 heures, Ice a dit :
🖐 Il faudrait débrancher, la batterie quelques minutes et la rebrancher.
Une fois le problème résolu.
Bien refaire l'étanchéitée au joint silicon.
Merci pour cette réponse, mais malheureusement ça ne fonctionne pas...
J'ai testé le voltage de la batterie à ses bornes et il n'y a pas de voltage.... la batterie pourrait-elle être morte ? ou déconnecté dans son socle ?
https://www.espritroue.fr/topic/20015-etwow-booster-confort-%C3%A9tincelle/#findComment-331235
Il y a 8 heures, choucasrieu a dit :
Le 13/04/2022 à 21:46, Ice a dit :
En fait débrancher la batterie, comme tu l'as sous entendu dans son socle et non via le câble externe. J'ai manqué de précision..
@Cormo t'as mieux aiguillé en évoquant le fusible en sortie de batterie dans le cache noir.
Tout refonctionne et c'est parfait !
https://www.espritroue.fr/topic/20015-etwow-booster-confort-%C3%A9tincelle/#findComment-331283
  • 1 an après...
Bonjour. Hier j'ai chargé ma trottinette Booster + de 2017, en enfilant d'abord la prise du chargeur dans la trottinette, puis la prise secteur. IL y a eu un "clac" puis le disjoncteur a sauté. Quand je rebranche le chargeur, la lumière reste verte. Il est possible que je n'aie pas assez enfoncé la prise jack dans la machine et que ça ait fait un court circuit, je ne vois portant rien de particulier dans les deux prises mâle et femelle. J'espère qu'il n'y a qu'un fusible à changer, je vais chercher un réparateur. Ai-je fait la bonne analyse ? merci
https://www.espritroue.fr/topic/20015-etwow-booster-confort-%C3%A9tincelle/#findComment-384082
il y a 21 minutes, igessmod a dit :
C'est peu probable, la sortie chargeur est sécurisée, les chargeurs génériques tolèrent généralement les court-circuit (sans alarme particulière).
Cela pourrait faire penser à une panne de chargeur... le démarrage est toujours un peu critique, surtout quand on enfonce une prise secteur qui crachote. Mais, la led verte fonctionne... c'est troublant. Ce serait bien de mesurer la tension de sortie au voltmètre (engin non branché)...
https://www.espritroue.fr/topic/20015-etwow-booster-confort-%C3%A9tincelle/#findComment-384086
