Il y a 11 heures, JC-S01p-38 a dit :
Hello,
Est-ce que vous avez constaté un effet de shimmy avec le S01+ ?
Par ici pour la définition
Pour ma part c’est vers 43km/h en décélération, ça se ressent par des mouvements de guidon droite/gauche quand il est tenu « légèrement ».
Il suffit de tenir le guidon normalement pour contre balancer l’effet mais c’est très désagréable et peu rassurant.
Dans les causes possibles, j’écarte l’état du pneu avant qui est quasi neuf (~2000 kms), il y a une histoire de roulement de roue et j’ai lu par ailleurs que le roulement avait été changé sous garantie…
Avez-vous des expériences similaires ?
Merci
Passé en garantie à 5700km. Le roulement avant est connu pour ce problème. Le garage me l'a resserré une première fois lors de la révision des 5000km puis 400km plus tard ça a recommencé violent avec l'impression que la roue va partir solo.
J'y suis retourné et remplacé directement.
6200km même souci mais avec la sensation que cette fois c'est la roye arrière qui va se faire la malle. Au tel ils m'ont dit de vérifier la pression des pneus, ce que j'ai fais et pas roulé depuis.
https://www.espritroue.fr/topic/20019-scooter-silence-s01/page/8/#findComment-378865
Il y a 4 heures, Lyrad a dit :
Merci !
La durée de vie du roulement me semble bien trop courte 😥
Je vais voir avec le garage ce qu'ils en disent mais c'est pas super rassurant.
https://www.espritroue.fr/topic/20019-scooter-silence-s01/page/8/#findComment-378880
  • 6 mois après...
  • 2 mois après...
Je vends mon amortisseur Ollé monté sur un S01+, roulé 5000 km, moitié moins avec le nouveau ressort Ohlins, très bon état, pas de fuite, réglable compression/détente, précharge, améliore le confort et la tenue de route sur un S01 (S02 ? je ne sais pas).
Valeur neuve de l'amortisseur 640 € plus le ressort Ohlins (ressort d'origine fourni), cédé à 170 €, envoi possible en point relais.
J'ai quelques photos me fournir un mail pour envoi.
mon mail savaryjp@gmail.com
https://www.espritroue.fr/topic/20019-scooter-silence-s01/page/8/#findComment-403532
  • 6 mois après...
Meme probleme de "shimmy" ou guidonnage violent quand je lache une main du guidon ! j'ai toujours eu des deux roues depuis 30 ans et c'est la première machine qui quand je lache le guidon se met a trembler de gauche a droite violemment !! le fais sur vitesse 30 -50 km/h apres jai pas osé 😉 modele silence SO1 + de 6000 km - probleme signalé deja a 4000 km environ - le garage ma changé le roulement de roue qui était mort deja !incroyable! + le jeux de direction - je signale que j'ai le kit suspension fourche fournales avant et arriere -
J'avais aussi un point dur inquiétant depuis 3000 km c'est pour ça qu'ils mon changé le roulement de roue avant, mais l'effet de guidonnage n'a pas disparu, je vais contacter a nouveau mon garage pour voir avec eux, meme s'ils m'ont dit que c'etait "normal" sur une machine de ce type d'avoir du guidonnage etc... ça me semble bizarre voir dangereux de rouler dans ces conditions d'autant qu'on ne parle pas d'une machine à 2000 euros mais plus pres des 9000 !!
Bref j'aimerai savoir combien de possesseur sont comme moi dans impossibilité de lacher le guidon 2 secondes sans risque de se peter la gu...
https://www.espritroue.fr/topic/20019-scooter-silence-s01/page/8/#findComment-428334
  • 2 mois après...
Le 31/05/2024 à 17:06, gipsvar a dit :
Je reçois mon amortisseur Fournales mardi, je vous dirai si différence sensible il y a ?
Bonjour @gipsvar,
Je suis très intéressé par ton retour d'expérience sur amortisseur Fournalès pour le S01+ : tu ressens quelles différences par rapport à ton amortisseur précédent (Ollé normalement ?) ?
Merci,
https://www.espritroue.fr/topic/20019-scooter-silence-s01/page/8/#findComment-433871
