Possible de gagner en puissance avec Xiaomi pro 2 ?
C-trott
J'ai une xiaomi pro 2, et en suis assez satisfait, mais elle manque de puissance dans les cotes (je pèse 75 kg).
D'après le constructeur, sa puissance est : 300w nominal, 600w max.
J'utilise le mode s (sport), avec la configuration d'origine (bridée 25km/h).
Je voudrais savoir si, en mode s et en cote, la trott utilise sa puissance nominale de 300w, ou bien si elle tire plus sur la batterie.
Si elle n'est qu'en 300w, existe-t-il un moyen de la configurer pour tirer plus de puissance (500w par exemple) tout en conservant la limite à 25km/h ?
Franchement, Xiaomi pourrait fournir une application qui permette de configurer ce genre de choses : entre deux utilisateurs de 50kg et 100kg, on peut comprendre que le besoin de puissance n'est pas le même.
Merci d'avoir lu!
C-trott
Salut il existe un moteur 500w pour la pro tu as regardé par la déjà (après je ne peux pas en dire plus je ne m’intéresse pas à cette trot je sais juste que ça existe et qu’il faut un contrôleur renforcé ou d une version minimum)
Modifié par nec
