Tom32 Posté(e) le 6 mai 2022 Partager Posté(e) le 6 mai 2022 (modifié) Bonjour à tous, Hier matin sur la fin de mon trajet, j'ai eu l'apparition d'un code erreur 06 sur ma Z9. impossible d’accélérer, ça affiche le code erreur. Ce code semble correspondre à "sous-tension" de là batterie. Ma batterie est pourtant chargée, j'ai testé le port hier, elle était bien rouge au départ, puis verte quelques heures après. Donc elle recharge tjrs! J'ai démonté le deck ce matin, afin de jeter un œil à la batterie. Je l'ai déconnecté puis reconnecter. Le code s'affiche toujours. J'ai réussi à là faire tourner quelques secondes en vitesse 1, mais ça affiche directement le code erreur et la jauge de batterie clignote (alors que le voltage est tjrs assez haut...). Le voltage affiché sur le contrôleur semble cependant bizarre, il peut bouger pas mal, qd je mets les feux par exemple, il descend en flèche et remonte... Pas habituel! J'ai écarté pour le moment une défaillance de là batterie (et du BMS), après avoir mesuré le voltage en sortie qui est bien de 54,8 v, idem sur le port de charge (pr info, la trott aura 2 ans en Septembre et j'ai 2 000km). De ce fait, le soucis semble se trouver en amont: contrôleur/lcd? Autant là mécanique je m'en sors, mais là c'est autre chose! Je vais quand même tenté de jeter un œil au contrôleur et checker le voltage en sortie (si j'y arrive). J'arriverai à voir si le soucis vient de ce dernier! (Si c'est pas le cas, il me restera plus que le LCD)... J'en viens donc à solliciter de l'aide afin de savoir si quelqu'un a eu le même soucis et/ou une solution pour tenter de réparer l'engin. Merci à la communauté Modifié le 9 mai 2022 par Tom32 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20135-code-erreur-06-zero-9/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tom32 Posté(e) le 9 mai 2022 Auteur Partager Posté(e) le 9 mai 2022 Je continue ce matin de faire des tests! Là trottinette se met en erreur à l'accélération, comme d'habitude. Je démonte le contrôleur pour vérifier les soudures, etc. Je rebranche pour voir si la petite diode à l'intérieur du contrôleur s'allume. Elle clignote, tout est ok. Je rallume et là ça repart en affichant le code E-00. OFF/ON et plus rien, c'est reparti... J'ai tout contrôlé au fur et à mesure du remontage, mais ça fonctionne bien! Je comprends pas... Ça pourrait provenir d'un faux contact (Lcd? contôleur?)? Le fait de là démonter et elle repart, c'est chelou! Je vais aller là tester quand même pour voir ce que ça donne, mais si quelqu'un a un avis, je suis preneur... Merci à tous et bon début de semaine! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20135-code-erreur-06-zero-9/#findComment-334187 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tom32 Posté(e) le 11 mai 2022 Auteur Partager Posté(e) le 11 mai 2022 Bonjour, Deux fois deux bornes hier, RAS! J'en ai profité pour bien rééquilibrer là batterie, du coup, pas mal de pêche je dois avouer (on sentait bien que c'était plus opti). Ce matin, après 5km, elle repart pas au feu! Affichage code erreur E-00. On entend le moteur qui essaie de tourner, si je lève le deck, ça tourne, du moment que je me mets dessus, ça veut pas se lancer et si j'insiste ça finit par afficher le code E-006. De ce fait, je comprends pas vraiment le soucis! Serait-ce un faux contact? Mais ou? Si là batterie avait vraiment un défaut, le courant sortirait pas à 54,8 tout rond (pour info, c'est une 48V 10ah). Il est possible que ce soit au niveau du contrôleur? Faux contact ou alors il aime pas là chauffe? Merci à ceux qui pourront m'aider. Pour info, j'ai un magasin à côté de chez moi (là ou j'avais acheté l'engin), mais je ne souhaite pas leur amener. Là seule fois ou je l'ai fait (suite à une chute pour faire des contrôles) j'ai dû tout remonter (ils avaient fait n'importe quoi sur les visseries, etc.et c'était sur facturé, pour que je refasse le travail derrière. Et ils ont rien contrôlé au final...). Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20135-code-erreur-06-zero-9/#findComment-334404 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tom32 Posté(e) le 28 mai 2022 Auteur Partager Posté(e) le 28 mai 2022 (modifié) Salut, Petit retour sur mon soucis! Trott déposée au magasin il y a 10j et SAV enclenché pour changement du contro/lcd. Je tiens au jus dès que je retrouve l'engin. Modifié le 2 juin 2022 par Tom32 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20135-code-erreur-06-zero-9/#findComment-336530 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tom32 Posté(e) le 9 juin 2022 Auteur Partager Posté(e) le 9 juin 2022 Afin de finaliser l'histoire, sortie de SAV, soucis sur la batterie. Probablement le BMS... A voir donc! Si les cellules sont tjrs ok, je ferai sans doute un changement de BMS pour qu'elle reparte dans le circuit! 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/20135-code-erreur-06-zero-9/#findComment-337992 Partager sur d’autres sites More sharing options...
