Bonjour à tous j’ai un problème avec ma speedway mini 4 pro lite. quand je me met dessus elle fait un genre de couinement. Savez vous comment m’aider ? Merci !https://youtube.com/shorts/rTdnLVfyRik?feature=share voici une vidéo que j’ai faite pour mieux illustrer
https://www.espritroue.fr/topic/20288-mini-4-pro-lite/
Sans être sur à 100%, graisser les pistons des suspensions + tout ce qui bouge quand tu te mets dessus, quelques gouttes d'huile devraient faire l'affaire pour voir si le/les couinements disparaissent !
Peut-être de la graisse en démontant, si c'est l'axe de la "fourche arrière", flèche de droite
Photo flèches rouge + ailleurs si ça ne figure pas sur la vidéo
J'utilise de la graisse 3 en 1, mais pour te "dépanner" de l'huile de cuisine fait l'affaire provisoirement (si tu n'as rien d'autre sous la main)
exemple il y en a d'autres
Modifié par Christian-91
https://www.espritroue.fr/topic/20288-mini-4-pro-lite/#findComment-334915
il y a 31 minutes, Christian-91 a dit :
Tu a mis quoi comme huile ?
Dans le cas ou tu t'es dépanné avec de l'huile de cuisine comme je le marquait, c'est uniquement pour un graissage provisoire ! ;)
Bonnes ballades :)
Et bien j’ai mis de l’huile de mécanique
https://www.espritroue.fr/topic/20288-mini-4-pro-lite/#findComment-335218
