  • 0
Gros tremblement ninebot Z 10
Florent GARCIA
Question
Bonjour j’ai une Z de 10 depuis un petit moment ravi de cette roue mais ça fait deux fois que pendant la conduite j’ai une énorme vibration qui me fait chuter et maintenant la roue au démarrage tremble comme un marteau-piqueur j’ai démonté la roue resserrer l’axe qui me paraissait un peu desserré la roue à marcher normalement sur 500 m puis s’est remis à vibrer et si quelqu’un peut m’éclairer
6 réponses à cette question
  • 0
J’ai rencontré le même problème, deux fois:
Il s’agit bien des boulons d’axe.
Le moindre petit desserrage suffit pour obtenir ces symptômes.
Ma solution: apporter le moteur + équerres de pédales à resserrer chez un scootériste (visseuse pneumatique).
  • 0
J’ai resserrer la roue avec une clé à cliquet peut-être pas assez de force de penser petite question même quand vous ne montiez pas dessus la roue vibrer comme un marteau-piqueur?
obligé de la soulever pour qu’elle s’arrête?
J’ai vu sur d’autres forums que c’était la carte mère je vais tenter votre option merci encore
  • 0
C’est exactement ça ! Même symptômes.
Dis moi si je me trompe ?
https://share.icloud.com/photos/02eFcbZturSr44NkS3A1hmtog
  • 0
Questions :
C’est une 2nde main ?
La roue a déjà été démontée ?
Par tes soins ou celles du propriétaire précédent le cas échéant ?
Si oui, il s’agit clairement du problème évoqué, réglé par la « solution » décrite plus haut
  • 0
il y a 19 minutes, Yotraxx a dit :
Questions :
Si oui, il s’agit clairement du problème évoqué, réglé par la « solution » décrite plus haut emoji846.png
Exactement pareil c est impressionnant en vidéo.
oui c’est une deuxième mains,
je l ai démonté moi.
je vais l amener chez un garagiste pour la serrer avec une clé choc je vous tiens au courant
encore merci
Répondre à cette question…
