pagsy Posté(e) le 23 janvier 2017 Partager Posté(e) le 23 janvier 2017 J'ai achete un inmotion V8 sur aliexpress (Mon 2eme) en novembre 2016. Il semblerait qu'on m'ai livre (en decembre 2016) une V8 qui etait destine pour l'Espagne alors j'habite aux USA. La moitie du manuel est en espagnol , et le chargeur est europeen (adaptateur inclus par le vendeur). Mais le chargeur input est 200/240v. (USA founit uniquement 110v) Mon probleme : Quand je roule, l'appareil s'arrete avec un triangle rouge qui s'allume comme quand il y a plus de batterie alors que l'application montre 60%-85% restant et je vois 3 bars allumes bleu sur l'indicateur de batterie. Je peux rallumer apres 2-3 minute et rouler un peu mais il s'arrete encore. Normalement je peux le rallumer 3 fois mais apres il faut que je le branche. Je pensais que c'etait a cause du chargeur alors je suis rentre et je l'ai charger avec un vrai chargeur de V8 USA. Je suis ressorti rouler et ca a recommencer alors que j'avais plus de 80% restant de batteries .... Question : Est-ce que quelqu'un a deja eu ce probleme ? serait-ce un souci avec la batterie? dois-je essayer de decharger completement et recharger completement avec le chargeur US ? N'hesitez pas a commenter ... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2048-probleme-de-batterie-sur-v8-stop-a-65-85/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
chploup61 Posté(e) le 23 janvier 2017 Partager Posté(e) le 23 janvier 2017 Jamais entendu parler de ce problème, ça ressemble bien à un problème matériel sur la roue. Je te conseille de le signaler au vendeur sans attendre, il n'aura peut-être pas de solution à distance, mais plus tôt c'est signalé, plus ça a de chances d'être pris en charge Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2048-probleme-de-batterie-sur-v8-stop-a-65-85/#findComment-37280 Partager sur d’autres sites More sharing options...
pagsy Posté(e) le 24 janvier 2017 Auteur Partager Posté(e) le 24 janvier 2017 Le vendeur m'a dit qu'il me revient apres le Chinese new year car les usines sont fermees Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2048-probleme-de-batterie-sur-v8-stop-a-65-85/#findComment-37447 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 24 janvier 2017 Partager Posté(e) le 24 janvier 2017 Le 23/01/2017 à 17:47, pagsy a dit : (...) Mais le chargeur input est 200/240v. (USA founit uniquement 110v) (...) Là, je suis très surpris. Je pense (peut-être à tord) que tous les chargeurs de la planète (à découpage direct du secteur) admettent une tension d'entrée 100 à 240 Volts, 50 ou 60 Hz, il n'y a que la prise qui diffère. Tu es sûr de ne pas faire erreur ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2048-probleme-de-batterie-sur-v8-stop-a-65-85/#findComment-37449 Partager sur d’autres sites More sharing options...
pagsy Posté(e) le 24 janvier 2017 Auteur Partager Posté(e) le 24 janvier 2017 J'ai été surpris aussi alors j'ai vérifié et voici Sent from my iPhone using Tapatalk Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2048-probleme-de-batterie-sur-v8-stop-a-65-85/#findComment-37452 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 24 janvier 2017 Partager Posté(e) le 24 janvier 2017 Rhhaaaa, tu as raison. A peine croyable ce truc. L'intérêt technique est misérable, peut-être 30 centimes d'€ sur le condensateur du 1er étage. En plus, personne en Europe n'est en 60 Hz. Bizarre tout ça. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2048-probleme-de-batterie-sur-v8-stop-a-65-85/#findComment-37455 Partager sur d’autres sites More sharing options...
BipBip06 Posté(e) le 24 janvier 2017 Partager Posté(e) le 24 janvier 2017 j'ai à peu prés le même avec moins de termes en chinois qui fonctionne bien : Inmotion AC-DC Power Supply - 84VLI-ION BATTERY - Model : XVE-8400150 (identique) - Input : 100-240V/AC-50/60Hz 2,5A max (indication 2,5A en plus sur le mien) - Output : DC84V .../... (identique) - Led green : (identique) Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2048-probleme-de-batterie-sur-v8-stop-a-65-85/#findComment-37463 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 24 janvier 2017 Partager Posté(e) le 24 janvier 2017 Le 23/01/2017 à 17:47, pagsy a dit : (...) dois-je essayer de decharger completement et recharger completement avec le chargeur US ? (...) J'imagine que décharger complètement n'a pas d'intérêt, les batteries Li-Ion n'ont pas d'effet mémoire, et l'histoire du "rodage" me semble être une légende urbaine. Par contre, voilà ce que tu pourrais faire : Tu as vu sur ton chargeur, la led devient verte en dessous de 400 mA. Cela veut dire simplement que la batterie est presque pleine, mais il faut procéder de temps en temps à l'équilibrage des cellules. C'est très simple, il faut laisser le chargeur branché quelques heures (il n'a pas de coupure), et le courant va continuer à diminuer, probablement pas jusqu'à 0 car il y a toujours un peu de courant dérivé dans chaque étage bms. Ainsi, chaque groupe de cellule est équilibré à 4,2 Volts. Tu peux laisser branché une nuit. Bon, je ne pense pas que ça puisse résoudre ton énorme problème, mais cette fonction d'équilibrage fait partie de l'entretien normal de la batterie. On peut faire cela une fois sur 10 recharges, le reste du temps débrancher dès que c'est vert, ça améliore la longévité. 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2048-probleme-de-batterie-sur-v8-stop-a-65-85/#findComment-37467 Partager sur d’autres sites More sharing options...
pagsy Posté(e) le 24 janvier 2017 Auteur Partager Posté(e) le 24 janvier 2017 19 minutes ago, BipBip06 said: j'ai à peu prés le même avec moins de termes en chinois qui fonctionne bien : Inmotion AC-DC Power Supply - 84VLI-ION BATTERY - Model : XVE-8400150 (identique) - Input : 100-240V/AC-50/60Hz 2,5A max (indication 2,5A en plus sur le mien) - Output : DC84V .../... (identique) - Led green : (identique) J'ai aussi un chargeur comme celui que tu decrit car j'ai une autre v8 que j'avais achete 3 mois auparavant au meme vendeur. @Techos78 penses-tu que je devrais equilibrer (comme tu dis) avec le chargeur 100-240v ? J'ai charge la roue avec pendant 30min (elle etait a 80%) jusqu'a ce que la led soit verte (100%) et j'ai roule avec mais elle m'a fait le meme probleme arrive a env. 89% Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2048-probleme-de-batterie-sur-v8-stop-a-65-85/#findComment-37470 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Feyd Posté(e) le 24 janvier 2017 Partager Posté(e) le 24 janvier 2017 (modifié) Sans vouloir trop polluer le topic, je profite d'avoir quelqu'un vivant aux US sur le forum : @pagsy saurais tu stp nous faire un bref retour de la situation des euc aux US? Je sais que c'est grand l'Amérique, et qu'il y a sûrement plus de roues à LA qu'au fin fond du wisconsin, mais est ce que les roues sont connues ? Y en a t il beaucoup en circulation? Des boutiques physiques ? Bref, je suis assez curieux et serais intéressé par toute info que tu pourras nous remonter. Merci d'avance! Modifié le 24 janvier 2017 par Feyd Ortho Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2048-probleme-de-batterie-sur-v8-stop-a-65-85/#findComment-37479 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 24 janvier 2017 Partager Posté(e) le 24 janvier 2017 à l’instant, pagsy a dit : (...) @Techos78 penses-tu que je devrais equilibrer (comme tu dis) avec le chargeur 100-240v ? (...) Oui, car le chargeur 200-240 V n'est pas très "sexy", je veux dire qu'il est plutôt inhabituel. L'hypothèse est la suivante : le bms assure plusieurs fonctions : l'équilibrage à 4,2V max dont j'ai parlé détection de surcharge : coupure si une cellule atteint 4,3V détection de sous-charge : coupure si une cellule descend sous 2,4V mais en principe les roues n'ont pas de coupure due à un gros courant En 84 V il y a 20 cellules en série, mais si il y en a une seule sous 2,4 V, le pack entier se coupe. 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2048-probleme-de-batterie-sur-v8-stop-a-65-85/#findComment-37480 Partager sur d’autres sites More sharing options...
pagsy Posté(e) le 24 janvier 2017 Auteur Partager Posté(e) le 24 janvier 2017 @Feyd est ce que les roues sont connues ? NON, pas trop, ils pensent tous que c'est un genre d'hoverboard ou un segway. Bref les gens demandent sans arret ce que c'est. Y en a t il beaucoup en circulation? NON, on est surement entre 30-40 pers a NY a rouler. Si on peut etre 6 pers lors des "group ride" alors on a de la chance.... Des boutiques physiques ? J'ai entendu parle d'une boutique dans le sud (new orleans) et une autre en Floride (ewheels.com), il n'y a rien a NY. En gros pour moi quand je reflechi, ca ne colle pas a la culture americaine qui est tres portee sur la voiture. On essai encore de developper une communaute a NY mais ca ne prend pas vraiment. Les gens n'y voit pas d'utilite. Les pistes cyclables restent peu pratique et les routes mal entretenu. Dans les autres etats et villes, la voiture reste malheureusement le plus pratique. Je suis aussi sur le forum americain et il y a des gens du texas, floride, californie et NY principalement. Je vais regulierement a Montreal/Toronto et la-bas c'est pire ... Ici, tous le monde trouve ca cool mais ils preferont utiliser leur voiture, taxi, Uber ou marcher. Au niveau legal, les roues ne sont normalement pas autorise (sauf pour ceux qui sont dans l'incapacite de se deplacer sans), mais a NY, personne ne s'est fait arrete. La police parfois me felicite d'etre capable de rouler dessus et me demande ou est-ce qu'ils peuvent en acheter. Pour le moment, c'est grandement tolere car on est tres peu a rouler, et j'ose esperer que tous le monde fait preuve de comportement civic envers les pietons. 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2048-probleme-de-batterie-sur-v8-stop-a-65-85/#findComment-37488 Partager sur d’autres sites More sharing options...
pagsy Posté(e) le 24 janvier 2017 Auteur Partager Posté(e) le 24 janvier 2017 31 minutes ago, Techos78 said: Oui, car le chargeur 200-240 V n'est pas très "sexy", je veux dire qu'il est plutôt inhabituel. L'hypothèse est la suivante : le bms assure plusieurs fonctions : l'équilibrage à 4,2V max dont j'ai parlé détection de surcharge : coupure si une cellule atteint 4,3V détection de sous-charge : coupure si une cellule descend sous 2,4V mais en principe les roues n'ont pas de coupure due à un gros courant En 84 V il y a 20 cellules en série, mais si il y en a une seule sous 2,4 V, le pack entier se coupe. Merci pour tes precieuses informations. Normalement le vendeur me changera le chargeur ... j'ose esperer Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2048-probleme-de-batterie-sur-v8-stop-a-65-85/#findComment-37489 Partager sur d’autres sites More sharing options...
MIKL72 Posté(e) le 24 janvier 2017 Partager Posté(e) le 24 janvier 2017 Qu'est ce que cela veut dire ? Y a t-il possibilité que les cellules en sur ou sous charge retrouvent leur équilibrage à 4,2V? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2048-probleme-de-batterie-sur-v8-stop-a-65-85/#findComment-37509 Partager sur d’autres sites More sharing options...
pagsy Posté(e) le 30 janvier 2017 Auteur Partager Posté(e) le 30 janvier 2017 On 1/24/2017 at 3:19 PM, Techos78 said: Oui, car le chargeur 200-240 V n'est pas très "sexy", je veux dire qu'il est plutôt inhabituel. L'hypothèse est la suivante : le bms assure plusieurs fonctions : l'équilibrage à 4,2V max dont j'ai parlé détection de surcharge : coupure si une cellule atteint 4,3V détection de sous-charge : coupure si une cellule descend sous 2,4V mais en principe les roues n'ont pas de coupure due à un gros courant En 84 V il y a 20 cellules en série, mais si il y en a une seule sous 2,4 V, le pack entier se coupe. ok alors, j'ai laisse la roue branche pendant au moins 10h. 1- la led verte etait allume et la roue indiquait (4 barres bleues) 100 % 2- au bout de plusieurs heures laled etait toujours verte mais la 4eme barre bleu s'est mise a clignoter. J'ai laisse comme ca encore pendant quelques heures. Ensuite j'ai roule mais la roue s'est encore arrete vers 70-75% J'ai ouvert mes 2 v8 pour comparer les batteries et ce sont excactement les memes d'apres le sticker. 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2048-probleme-de-batterie-sur-v8-stop-a-65-85/#findComment-38126 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bolton Posté(e) le 31 janvier 2017 Partager Posté(e) le 31 janvier 2017 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2048-probleme-de-batterie-sur-v8-stop-a-65-85/#findComment-38270 Partager sur d’autres sites More sharing options...
DVD Posté(e) le 24 février 2017 Partager Posté(e) le 24 février 2017 J'ai exactement le même problème que toi. Cf post "problème avec ma V8 Moi aussi ma V8 est achetée en chine. Ma V5 fut achetée en belgique. Les 2 chargeurs sont les mêmes. Je cherche aussi une solution; Le 1er qui trouve ... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2048-probleme-de-batterie-sur-v8-stop-a-65-85/#findComment-41125 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Orestre Posté(e) le 26 février 2017 Partager Posté(e) le 26 février 2017 (modifié) ...Eviter d'acheter directement en Chine? Est-on sûr au moins que ce sont des vrais Inmotion (les faux médicaments pullulent pourquoi pas les roues?) Modifié le 26 février 2017 par Orestre 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2048-probleme-de-batterie-sur-v8-stop-a-65-85/#findComment-41260 Partager sur d’autres sites More sharing options...
nec Posté(e) le 27 février 2017 Partager Posté(e) le 27 février 2017 (modifié) Il y a 22 heures, Orestre a dit : ...Eviter d'acheter directement en Chine? Est-on sûr au moins que ce sont des vrais Inmotion (les faux médicaments pullulent pourquoi pas les roues?) il y a dans l'application un owner verification qui permet fr vérifier si la roue est bien une vrai (vérifié avec succès chez moi) donc oui ce sont des vrais inmotion (du moins via le vendeur sumtop store) ... après tout est possible il y en a surement des fausses ailleurs Modifié le 27 février 2017 par nec Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2048-probleme-de-batterie-sur-v8-stop-a-65-85/#findComment-41348 Partager sur d’autres sites More sharing options...
thibault chamaux Posté(e) le 27 juin 2023 Partager Posté(e) le 27 juin 2023 Bonjour à tous, le post est vieux mais je me permets de remettre une pièce. J'ai une V8S avec une problématique de surcharge tension après 7h de mise en charge. La roue se met en protection et c'est la tuile. Je pense qu'il y a une dérive sur la lecture de la tension de la roue ce qui expliquerait pourquoi votre roue s'arrête alors que l'indicateur marque le contraire. La protection interne des batteries se met en route alors que la lecture de tension pense que tout va bien. J'ai une tension de 88V d'afficher lors de ma mise en protection et quand j'arrive à rouler une dizaines de kilomètres l'affichage me dit toujours 100% de batterie. J'ai contacté le SAV en espérant que cela puisse servir. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/2048-probleme-de-batterie-sur-v8-stop-a-65-85/#findComment-376981 Partager sur d’autres sites More sharing options...
