Kilométrage maximum en V11 en mode tranquille
Bonjour.
Je refais des essais pour me faire une idée. En roulant à 35/40, je réalise 85 kms avec 15% de batterie.  Sans même passer en mode économie.
Cette semaine, en roulant entre 25/ 35 km-h, je suis à  66 km avec encore 65% de batterie. Température extérieure, 35 degrés
Objectif: la barre des + 100 kms.
Mon poids: 75 kg.
https://www.espritroue.fr/topic/20620-kilom%C3%A9trage-maximum-en-v11-en-mode-tranquille/
  Le 18/06/2022 à 07:40, InMoWh75 a dit :
Tu roules où au juste ? pour moi, la roue doit atteindre 80km en dépassant rarement les 30km/h sur Paris ...
Développer
Paris centre et boulevards.
Je dépasse les 80 km sans soucis à plus de 30km/h.
https://www.espritroue.fr/topic/20620-kilom%C3%A9trage-maximum-en-v11-en-mode-tranquille/#findComment-338627
Moi je visite l’Alsace en ce moment. Aujourd’hui 80km de piste cyclable autour et dans Strasbourg . Peu de montée, vitesse moyenne entre 20-27kmh, je visite . Je suis rentré j’avais encore 40% d’autonomie
C’est roue est un vrai plaisir pour visiter les villes et les campagnes.
Même aujourd’hui avec 37• à Strasbourg elle a pas bronchée une seule fois. Elle est montée au max à 42•
https://www.espritroue.fr/topic/20620-kilom%C3%A9trage-maximum-en-v11-en-mode-tranquille/#findComment-338698
  Le 20/06/2022 à 16:52, v5f06 a dit :
Je vous conseille de vérifier jusqu'à la panne car desfois on a des mauvaises surprise.
Développer
C'est à dire  ????
Je ne vais pas pousser jusqu'à la panne.
https://www.espritroue.fr/topic/20620-kilom%C3%A9trage-maximum-en-v11-en-mode-tranquille/#findComment-338732
  Le 20/06/2022 à 17:07, Pat75 a dit :
Développer
Je suis bien d'accord! Vu ce qu'ils ont fait du front de mer à La Panne (Belgique)...
..Mieux vaut rester sur la commune voisine de Bray Dunes (France). :D
Heu? ...Me trompais-je ? :bouletdujour:
  • Haha 3
https://www.espritroue.fr/topic/20620-kilom%C3%A9trage-maximum-en-v11-en-mode-tranquille/#findComment-338734
  Le 18/06/2022 à 07:00, Pat75 a dit :
Mon poids: 75 kg.
Développer
Tu oublies un paramètre super important et qui joue énormément sur l'autonomie de la roue et peut te permettre d'avoir une plus grosse autonomie: c'est ..... la pression du pneu 😉
https://www.espritroue.fr/topic/20620-kilom%C3%A9trage-maximum-en-v11-en-mode-tranquille/#findComment-338737
C'est à dire  ????
Développer
C est a dire que les 40 dernier % la plus part du temps complètement different des 40 premier % .
Aussi, selon comment est calibre la batterie,ma carte mere,ou s il y a un petit déséquilibre sur les cellules,ta roue peut tres bien te demander de descendre a 20% restant.
Sur ma v8f a 12% je ne peut meme plus pousser la roue en mode trolley...
Sur ma ks ca roulait jusqu a 1% restant.Il a fallu essayer pour savoir, l'autonomie et surtout a combien elle s arrete.
https://www.espritroue.fr/topic/20620-kilom%C3%A9trage-maximum-en-v11-en-mode-tranquille/#findComment-338778
  Le 20/06/2022 à 22:01, v5f06 a dit :
Développer
Il me semble que ces pourcentages sont complètement arbitraires..et donc faux. C'est juste une vague indication pour nos petits cerveaux de wheelers. ^_^
Nos cellules Li-ion passent d'une tension maximum de 4,2 volts à 3, 3,2 ou 3,3 volts minimum selon le fabricant de la roue. En dessous de cette tension le risque sera grand de "tuer" une ou plusieurs cellules.
Si 20 fois 4,2 font 84 volts, à quel voltage vos roues vont dire "stop"? ...66 volts? ...64 volts? ...Encore moins? :zarb:
Bien sûr c'est un test à réaliser "à ses risques et périls". xD
Modifié par King Size
https://www.espritroue.fr/topic/20620-kilom%C3%A9trage-maximum-en-v11-en-mode-tranquille/#findComment-338790
  Le 20/06/2022 à 18:40, Pat75 a dit :
3 kg de pression.
Développer
Je pense que tu peux encore augmenter la pression , par exemple , j'avais vu que pour une ks16x , on pouvait aller jusque 4,5 bar. Dans un premier temps, tu peux mettre 45 PSI soit 3,1 bar. Et déjà tu vas gagner en autonomie.
https://www.espritroue.fr/topic/20620-kilom%C3%A9trage-maximum-en-v11-en-mode-tranquille/#findComment-338791
  Le 20/06/2022 à 17:29, King Size a dit :
Développer
(HS) Tu trouves que c'est mieux sur Bray Dunes . Au moins, il fait meilleur temps 😁 ?  (FIN HS)
Modifié par elric
  • Haha 1
https://www.espritroue.fr/topic/20620-kilom%C3%A9trage-maximum-en-v11-en-mode-tranquille/#findComment-338793
Développer
Je suis pas fada jusqu'à ce point là 😁 de non retour des batteries.
https://www.espritroue.fr/topic/20620-kilom%C3%A9trage-maximum-en-v11-en-mode-tranquille/#findComment-338799
Y a aucun problème a aller a 0%si la batterie est en bonne etat.
Le tout est de ne pas stocker la batterie a 0% ni de le faire tout le temps.
Vu que tu n a pas de vrai smart bms sur la v11 c est un moyen de vérifier l'etat de la batterie...
https://www.espritroue.fr/topic/20620-kilom%C3%A9trage-maximum-en-v11-en-mode-tranquille/#findComment-338802
  Le 21/06/2022 à 03:59, King Size a dit :
Développer
Probablement que « toi même tu sait » mais pour chipoter: Les % indiqués sont linéaires alors que la chute de tension (capacité restante) ne l’est pas.
La courbe de tension ressemblerais à : chute rapide - chute lente - chute s’accélérant. Ca donne que l’on « tire » plus de distance des % entre 95 et 50 (en gros).
C’est d’ailleurs la raison pour le mode « optimisé » d’EUCW qui tente d’adapter le % indiqué à la capacité réelle.
https://www.espritroue.fr/topic/20620-kilom%C3%A9trage-maximum-en-v11-en-mode-tranquille/#findComment-338803
  Le 21/06/2022 à 11:36, v5f06 a dit :
Avec des accus a fort courant de décharge ou les batteries avec beaucoup de parralleles,il y a beaucoup moins de différence entre le début et la fin de batterie.
Développer
Il y a surtout plus de capacité de décharge, ce qui permet d’avoir moins de sag, et donc moins s’inquiéter de coupures vers la fin. La courbe de décharge (hors sag donc) par contre sera la même quel que soit ne nombre d’accus en parallèle. Il pourrais y avoir 1000p elle ne sera toujours pas linéaire.
edit: La courbe de de decharge des MJ1 de la 18XL:
LG%2018650%20MJ1%203500mAh%20(Green)-Cap
Modifié par misc
https://www.espritroue.fr/topic/20620-kilom%C3%A9trage-maximum-en-v11-en-mode-tranquille/#findComment-338812
