Ninebot One Z10 refuse de s'allumer
Rodney
il y a 1 minute, OlivierT a dit :
Alors pour l'enregistrement de la carte mère, tu peux passer par MRN76 https://mrn76.ru/en/ moyennant 30$
Tu as fait comment pour arriver à la rallumer? Je n'arrive pas à la "réveiller" alors qu'elle n'est pas en deep sleep...
@OlivierT
1/ Pour enregistrer la carte mère il faut pouvoir la lire, avec l'application de MRN76 j'arrive a connecter la roue voir le numéro de série de la carte mère mais je ne peut pas aller plus loin. Pour aller plus loin il faut cliquer sur le numéro de série mais cela ne donne rien dans mon cas j'ai essayé avec 3 tel différents toujours des Samsung...
2/ La mienne ne s'allumait plus mais on voyait qu'elle prenait la charge via le témoin de charge, En tentant de la rallumer rien ne se passait du coup mon revendeur sur ali express m'a envoyé une carte mère moyennant 15Euro de frais de port (elle était vendue 70Euro). J'ai donc procédé au changement de cette dernière en prenant soins de déconnecter les 2 fiches jaunes de la batterie. En tentant de la remettre en marche elle c'est allumé directement mais avec des barres de batterie vides, depuis cela je stagne sur mon problème.
3/ Dans ton cas il se peut que le problème soit ailleurs 5BMS de la batterie ou autre) il va falloir que tu explore d'autres pistes je pense.
4/ pour finir dans le Z10 - Z8 - Z6 il y a pas grand chose à l'exceptoion de (Carte mère - carte Mosfet - Batterie et bms - le moteur - les cables - pour finir le bouton du contacteur (j'avais lu un sujet ou le bouton avait pris l'eau) toujours sur ce Forum. Essaye aussi de regarder les tuto de démontage je sais pas si cela pourra t'aider.
