Bonjour ,
Comme indiqué dans un post précédent j'avais acheté une c+ avec batterie HS et je comptais réparé ou changer la batterie , j'ai opté pour une batterie neuve sur Aliexpress , que j'ai reçu ce matin.
J'ai donc monté la nouvelle batterie et chargé celle-ci mais après la charge complète rien ne se passe quand j'appuie sur le bouton rouge d'allumage.
J'ai mesuré le voltage directement sur la batterie , j'ai 63V donc je suis bon à ce niveau là .
Après j'ai démonté côté carte mère mais aucun composant ne semble abimé ou fondu ...
Du coup je ne sais pas quoi faire ...
Modifié par fabienblois
https://www.espritroue.fr/topic/20744-r%C3%A9soluninebot-c-ne-sallume-pas/
Ce que j'ai testé :
-J'ai bien 63v sur le connecteur xt60 de la batterie avec le multimètre
-pas de composants cramé sur la carte mère (en apparence )
-La roue tourne librement
-En débranchant le connecteur du moteur côté carte mère même souci
-aucune led n'est allumée sur la carte mère ni sur les leds extérieures de la roue
-testé l'interrupteur de la roue , il est ok
-j'ai remarqué un arc électrique quand je connecte la batterie à la carte mère mais pas à chaque fois
https://www.espritroue.fr/topic/20744-r%C3%A9soluninebot-c-ne-sallume-pas/#findComment-340619
  • 3 semaines après...
Problème résolu. Du coup j’ai acheté une deuxième roue d’occasion une E+ avec la chambre à air crevée et les coques rayées/dégueulasses mais tout le reste fonctionnel.
J’ai mis la carte mère de la E+ dans la C+ et bingo tout fonctionne !
J’avais même changé les mofset de la carte mère de la C+ et ça n’avait rien changé…
Et au final ça revenait moins cher d'acheter la E+ d'occasion qu'une carte mère neuve ...
Du coup ma femme est en « apprentissage «
https://www.espritroue.fr/topic/20744-r%C3%A9soluninebot-c-ne-sallume-pas/#findComment-342999
  • fabienblois a modifié le titre en [RÉSOLU]Ninebot c+ ne s'allume pas ...
